Teraz jest 21 lut 2025, o 23:24
PostNapisane: 4 lut 2017, o 10:08
Dołączył(a): 20 lis 2016
Mógłby ktoś rzucić okiem? Odpali mi to? I mam pytanie jak pozbyć się tych dodatkowych napisów np na klawiaturze?
Z góry dziękuje za rady.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 14:18
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie jestem jakimś wielkim specem, ale wydaje mi się że sekcja z uln2003 jest źle, gdyż do wyjść masz podłączone katody led do scalaka, a anody do rezystora, a druga końcówka rezystora do silników. To jest źle . Jak dla mnie powinno być tak: led podłaczasz katodę do scalaka i anodę przez rezystor do vcc a silnik tak jak ledy bezpośrednio do scalaka. I schemat dla zobrazowania. I jeszcze ale nie na sto procent wolnych wyjść nie podłączaj do masy bo ci się w środku scalaka zwarcie robi i uwalisz jego wyjścia.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 14:43
Faktycznie! Dla mnie jesteś fachowiec :) dzięki!
Edit: dla vcc +5V takie rezystory będą dobre?
PostNapisane: 4 lut 2017, o 17:30
Wszystko zależy od diodek i od tego jak mocno mają świecić ... przy 470R nie będą za jasne ale też nie będą chodziły na granicznej wartości
Zakładając, że twoja dioda ma napięcie przewodzenia 2,3V i jej maksymalny prąd przewodzenia to 20mA zasilana jest z 5V i chcesz by świeciła prawie pełną jasnością to rezystor 1% 135R ja bym zastosował 180R aby nie świeciła pełną jasnością i miała zapas, by nie spaliła się zbyt szybko.
Zakładając że przy tych samych parametrach diody chcesz aby świeciła +/- 50% mocy to rezystor 274R zastosował bym tutaj 300R
Z moich opisów łatwo możesz wywnioskować, że przy tych samych parametrach diody i R470 będzie to około 6mA czyli blisko 1/4 mocy diody ale tak jak pisałem zakładając wartości diody jakie podałem.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 18:57
To najzwyklejsze diody 5mm
PostNapisane: 5 lut 2017, o 19:15
Nawet te najzwyklejsze 5mm mają różne wartości i moce różnią się one nawet zależnie od koloru ale ok 470R na bank nie uwali ci diody jeżeli jest ona zakładając "ogólnie dostępna najzwyklejsza"
PostNapisane: 5 lut 2017, o 21:40
Nie wiem jak zamierzasz programować ( na płytce czy zew. ) ale nie zawsze programator lubi współpracować z LCD.
Np.:http://forum.atnel.pl/topic8410.html
PostNapisane: 12 lut 2017, o 11:47
uC zaprogramuje jeszcze przed lutowaniem dlatego chciałbym dopiąć wszystko na ostatni guzik.
Dodaje skończony schemat poglądowy układu. I mam pytanie co do zasilania. Czy to dobre rozwiązanie? Pod wejścia x będzie podpięty zwykły zasilacz. Dałem tez diodę która ma wskazywać stan zasilacza czy to dobre podłączenie?
Na płytce PCB będzie zasilacz, mikrokontloler i układ ULN a do klawiatury, silnika, ekranu i wtyczki zasilania będą wyprowadzenia.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 12:08
Ja kilka takich "przydasiów":
Pomyśl o podświetleniu LCD'ka; czy konieczny pin R/W - uC?; "poruszaj" na schemacie C2 bo jakoś dziwnie wygląda - jakby zwarcie.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 14:53
czy c3 nie chciałeś mieć spolaryzowanego jeśli tak to C3 i C6 mogą mieć 22uF -> tantal
Te C2 faktycznie wygląda jakby nie było połączone lub jakby między jego 2 nogami było połączenie
PostNapisane: 12 lut 2017, o 15:43
Faktycznie! C2 był źle podłączony! Macie sokoli wzrok :)
Dzięki wielkie, zamawiam brakujące gadżety czyli cewkę i LM1117T, sprawdzę zasilanie na płytce stykowej jak się uda to cały układ zmontuje i zabieram się za projektowanie PCB.
Jak skończę to pochwale się na forum.
PostNapisane: 16 lut 2017, o 06:58
Tak się zastanawiam czy do tego projektu nie będę potrzebował zewnętrznego oscylatora. 328p daje mi max 8Mhz czy to wystarczy do tego projektu?
PostNapisane: 16 lut 2017, o 11:30
wyprowadzić piny możesz nie zaszkodzi a czy będzie Tobie potrzebne to zależy jak będziesz pisał program jak będziesz potrzebował wsadzić jakiś zewnętrzny to go po prostu wlutujesz i tyle a jak nie to zostaną gołe piny.
