Teraz jest 22 sie 2026, o 07:26
PostNapisane: 3 lut 2017, o 01:56
Dołączył(a): 17 gru 2012
Złożyłem układ zasilacza do mojej maszyny CNC. Na wyjściu zasilacza mam stabilne 50V. Chciałem sprawdzić jak wygląda sprawa z szumami, więc podłączyłem oscyloskop. Przykładając krokodylka sondy (x10) oscyloskopu do masy zasilacza, mogłem podziwiać fajerwerki. Wywaliło bezpiecznik w domu oraz w przedłużaczu i przy okazji zespawało mi krokodylka :<
Chyba nie powinienem zastosować trafa 1:1?
Ocyloskop Siglent SDS 1022DL
Jakieś podpowiedzi gdzie robię błąd?
Ostatnio edytowano 3 lut 2017, o 03:13 przez LogTeam, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 3 lut 2017, o 02:29
Dołączył(a): 14 sie 2016
O ile dobrze pamiętam, to w tyłek daje uziemienie oscyloskopu, zastosowanie trafa pomoże, ale obawiam się że wtedy zaburzysz wynik pomiaru.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 07:04
Dołączył(a): 05 gru 2012
Oscyloskop lub swój zasilacz podłącz do sieci 230V przez trafo separujące.
pozdrawiam
PostNapisane: 3 lut 2017, o 07:31
Dołączył(a): 15 lut 2016
Wszystko przez układ który nazywasz "slow start" który raczej powinieneś nazwać "Soft start" :) Zwróć uwagę na fakt że w Twoim przypadku bardzo ważne jest podłączanie tego układu do sieci zasilającej w pełni świadomie, to znaczy musisz wiedzieć który przewód jest fazowy. Inaczej nie wiedząc tego, czyli wkładając wtyczkę zasilania do gniazdka, możesz wystawić sobie fazę na masę co jest skrajnie niebezpieczne.
Oczywiście pomoże Trafo izolacyjne 1:1 do pomiarów, ale mimo wszystko musisz coś z tym zrobić bo kiedyś stanie Ci się krzywda. Ja na Twoim miejscu zrobił bym układ soft start po stronie pierwotnej tylko za pomocą dużego termistora, i drugi etap już po stronie wtórnej taki układ jaki masz już zrobiony żeby stopniowo ładować kondensatory w filtrze.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 3 lut 2017, o 07:53
Dołączył(a): 23 sty 2014
Jakby tej wtyczki nie włożył to jest śmiertelnie niebezpieczne.
W układzie "slow start" odłącz masę od pozostałej części układu i możesz sobie dalej mierzyć tak jak mierzyłeś tylko nie w obwodzie tego slow startu.... Nie potrzeba trafa separującego.
Zastanawiam się tylko czy mostek B1 przetrwał to zwarcie ;)
PostNapisane: 3 lut 2017, o 13:26
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Możecie polecić takie trafo? Ja mierzyłem swój soft start i żyję, ale jak widzę, to przypadek. Wprawdzie przeczytałem w instrukcji, żeby układ mierzony był "floating", czyli wtyczka z dwoma bolcami, ale następnym razem może stać się tak, jak kiedy byłem mały (4 lata) i wyrwałem lampę z działającego telewizora, bo ładnie świeciła.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 14:11
Dzieki, już wszystko mi się wyjaśniło. Masę odłączę, bo mam na przewodzie połączoną i będę wieczorem mierzył.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 05:22
Zrobiłem pomiary i szumy wynoszą 160mV, przy małym obciążeniu. Jeśli pod docelowym obciążeniem będą znacznie większe tętnienia to pokombinuję z filtracją.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 13:41
Dołączył(a): 22 sty 2014
Przyjmij pojemność okolo 10000uF na 1A pobieranego prądu jeżeli chcesz mieć napięcie w miarę gładkie.
