Teraz jest 8 sty 2026, o 09:37
PostNapisane: 3 lut 2017, o 21:28
Dołączył(a): 03 lut 2017
Mam mały problem z listą mikrokontrolerów a właściwie z jej brakiem. Po wybraniu w eclipse:
Project/Properties/AVR/Terget Hardware lista "MCU Type" jest pusta. Częstotliwość można wybrać, ale procka nie.
Windows Vista
Eclipse Mars
Zainstalowałem też na drugim kompie wszystko tak samo (Win7) i działa. Tutaj przeinstalowywałem kilka razy i nic. I nie wiem w czym jest problem.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 22:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
A jaką masz zainstalowaną javę? Jaki to system 32 czy 64 bitowy?
PostNapisane: 3 lut 2017, o 22:44
Java 8 Update 121
System 32bit
Cała instalacja zrobiona zgodnie z filmem.
Skąd eclipse pobiera tą listę procesorów?
PostNapisane: 3 lut 2017, o 22:53
Dzięki pluginowi z toolchain'a.
Sprawdź pw. ;)
PostNapisane: 30 maja 2017, o 19:20
Dołączył(a): 30 maja 2017
Witam serdcznie,
mam podobny problem - również pusta lista procesorów w Eclipse. Przechodziłem przez poradnik z youtube dwukrotnie z takim samym efektem. MkAvrCalculator widzi procesor, po kliknięciu w Eclipse 'Load from MCU' coś się ładuje, mruga dioda 'prog' na zestawie uruchomieniowym, ale nic się nie dzieje. Bardzo proszę o jakąś wskazówkę.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 20:05
fiflak123 napisał(a):
Witam serdcznie,
Obejrzyj DOKŁADNIE poradnik:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
a co ważniejsze, zrób DOKŁADNIE to co w poradniku
PostNapisane: 30 maja 2017, o 22:11
Przeszedłem jeszcze raz wszystko od zera, niestety bez efektu - problem pustej listy dostępnych procesorów pozostał. Zauważyłem też drugą różnicę w stosunku do poradnika - na dole w Eclipse mam tylko 4 zakładki (brak 'AVR device explorer' i 'AVR supported MCU's'). Poczytałem trochę forum i widzę, że zazwyczaj problem tkwi w niedokładnym podążaniu za poradnikiem, ale próbowałem trzy razy i nie wiem już, co mogłem pominąć lub przeoczyć.
EDIT: przeszedłem instalację na komputerze w pracy wg tych samych zasad i wszystko działa. Dodam, że w pracy mam Windows 7, a na prywatnym laptopie Windows 10. Może w tym tkwi problem?
