Teraz jest 28 sie 2026, o 14:12
PostNapisane: 3 lut 2017, o 21:13
Dołączył(a): 01 cze 2012
Postanowiłem przypomnieć sobie język c.
Utknąłem przy funkcji sprawdzającej czy jest wciśnięty przycisk.
przepisałem i oczywiście rozumiem przykład z książki - storna 181
ale gdzieś muszę mieć błąd w przepisaniu bo jak przycisnę klawisz 1 to wykonuje po prostu pętle (zapala i wyłącza diode co 80ms).
inne przyciski nie działają.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 21:41
Dołączył(a): 23 sty 2014
Sprawdź ten kod:
Twój kod działa, jeden przycisk włącza diodę a drugi wyłącza. Nie takie było założenie?
PostNapisane: 3 lut 2017, o 21:49
Chodzi oto, że działa źle.
Na twoim kodzie działa tak samo.
jak nacisnę key1 to się zapala, jak nacisnę znów key1 to gaśnie, a jak przytrzymam to mruga.
a jak nacisnę inne klawisze to nic się nie dzieje.
I zgłupiałem, bo wiem że powinno działać i kiedyś mi działało:(
PostNapisane: 3 lut 2017, o 22:07
Pokaż zdjęcie układu.
U mnie jak wcisnę Key3 to zapal i nie ważne czy trzymam czy puszczę, dioda świeci cały czas ciągłym światłem. Jak wcisnę Key2 to dioda gaśnie.
Może coś ze sprzętem masz nie tak....
PostNapisane: 3 lut 2017, o 22:12
płytka jest evb ant-tech.
tu na pewno jest wszystko ok.
układ to atmega164a
najnowszy avrstudio
PostNapisane: 3 lut 2017, o 22:24
Dołączył(a): 09 gru 2014
Aby korzystać ze wszystkich pinów na porcie C musisz wyłączyć JTAG'a we fuse bitach.
W AVRStudio to chyba jest w zakładce Fuses, musisz odznaczyć JTAGEN.
Jeżeli używasz JTAG'a to podłącz przyciski do innego portu np D i przetestuj.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 22:46
Dzięki jutro spróbuje
PostNapisane: 4 lut 2017, o 01:19
Dołączył(a): 28 sty 2013
Nie powinno być czasem nawiasu w zaznaczonym miejscu? :)
PostNapisane: 4 lut 2017, o 09:14
Nie jest konieczny - rozpisz sobie te makra to zauważysz że powstaje:
...gdy chcesz negować całość to wtedy tak.
Myślę, że tak jak pisze kol.anshar - JTAG miesza na tych PIN'ach.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:28
Coś musi być w ustawieniach atmel studio bo przestały mi działać wszystkie programy kompilowane przez ten program, na różnych układach.
Niestety nic z tych podpowiedzi nie pomogło.
Filmik pokazuje jaki jest błąd.
Key1 i key2 działają tak samo dioda mruga
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RoOClUa2p1Y[/youtube]
zdjecie fusbitów Obrazek
ostatni kod:
PostNapisane: 4 lut 2017, o 23:52
wronski napisał(a):
...bo przestały mi działać wszystkie programy kompilowane przez ten program,
A programator sprawny? - w.g zrzutu z mkAVRCalk. JTAG wyłączony.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 15:37
Na windows 7 były ok. Problem pod win 10
Problem był a z avrdude. Zainstalowanie najnowszej wersji na win10 pomogło.
Dzięki wszystkim za pomoc.
