Teraz jest 26 lis 2026, o 12:17
PostNapisane: 3 lut 2017, o 12:49
Dołączył(a): 26 lut 2014
Problem jest następujący: po wgraniu programu obojętnie jakiego programu poprzez Eclipse do m128 program nie działa tak jak powinien. Fusy zostały ustawione zgodzie ze Scr (M103C off, Jtag OFF, WDT OFF). Częstotliwość zegara została zmieniona na oscylator zew. 16MHz. Przesyłam także schemat ideowy oraz ustawienie fuseBit wyświetlonych w eclipse oraz odczytanych z m128 poprzez "Sprawdź AVR". Program sprawdzający czy w m128 została poprawnie wyłączona zgodność z m103 jest na jednym ze Scr.
Wszystko odbywa się prawidłowo podczas sprawdzania w MkAvr czy też odczytania m128 poprzez Eclipse.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 3 lut 2017, o 13:06
Dołączył(a): 10 lip 2015
Co oznacza "nie działa jak powinien"? Nic się nie dzieje?
Zaznacz CKOPT.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 13:11
Obojętnie co jest wgrane procesor mruga sobie jedna i tą sama dioda.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 13:38
Dołączył(a): 14 sie 2016
Najlepiej jakbyś pokazał kod.
Wysłane z mojego GT-I8200N przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 3 lut 2017, o 13:39
Dołączył(a): 24 sty 2012
Można z tego wyciągnąć taki wniosek, że program po prostu się nie wgrywa...
PostNapisane: 3 lut 2017, o 13:41
Pokaż kod i co wypluwa konsola po kompilacji i wgrywaniu wsadu.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 13:50
Problem rozwiązany nie wiem dlaczego ale po kilkukrotnych próbach wgrywania programu kasowałem za każdym razem AVR (MKAvr -> -wykonaj kasowanie AVR) i wszystko ruszyło teraz działa poprawnie.
