Teraz jest 26 sie 2026, o 05:09
PostNapisane: 2 lut 2017, o 16:23
Dołączył(a): 12 wrz 2016
Dzień dobry.
Szukam wykonawcy elementów w postaci:
- płytek 25x25mm (może 30x30)
- na każdej płytce biała dioda LED 5mm (płaska główka)
- dodatkowo na części płytek będzie rezystor a na części dioda (zabezpieczenie polaryzacji) - SMD
Chodzi o zlutowaną całość, bo potrzeba większą ilość.
Całość układa się w moduły po 5 płytek z LED-ami, łączonych szeregowo:
- płytka z LED i rezystorem
- 3x płytka z LED
- płytka z LED i diodą zabezpieczającą
Płytki z powyższego modułu będą połączone przewodami (np. 600 mm).
Dodatkowo od skrajnych płytek także przewody o odpowiednich kolorach (np. czarny i niebieski jako oznaczenie polaryzacji).
Poszukiwana większa ilość i stąd proszę o ew. ceny dla rożnych ilości.
Pewnie najtaniej w Chinach, niemniej liczy się nie tylko cena...
Jeśli ew. możecie podpowiedzieć gdzie szukać, będę wdzięczny.
Z góry dziękuję.
PS. oczywiście prośba ogólnikowa nieco ale szczegóły właśnie opracowujemy - pewnie "gerber" będzie potrzebny, chociaż płytka jest banalna.
PostNapisane: 2 lut 2017, o 17:12
Dołączył(a): 04 cze 2014
:D
Nie tylko "gerbery" ale i BOM - bo co to jest?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 2 lut 2017, o 17:28
mczarny napisał(a):
:D
No jak to co - białe LEDy :)
Jasne, że trzeba.
Pliki w produkcji.
PostNapisane: 2 lut 2017, o 17:41
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja tak tylko koledze podpowiem, że są gotowe tego typu moduły, nawet od razu z kabelkami :-)
Wpisz w wyszukiwarce "moduł led" i jest tego pełno, chyba ze konkretny wymiar potrzebujesz. Od biedy można też pociąć taśmy led na moduły po 3 albo nawet pojedyncze i nakleić na płytkę.
Niewiele napisałeś do czego to ma służyć i jak być wykorzystane, więc może moja podpowiedź będzie nietrafiona.
PostNapisane: 2 lut 2017, o 18:48
Dziękuję za podpowiedź.
Diody łączone są w moduly po 5 szeregowo i dalej do szyny zasialającej.
Jest tego duzo.Z tego wzgledu na reczną robotę nie będzie czasu.
Ze względu na specyfikę montażu wymagana jest normalna dioda 5mm a nie SMD.
Poszukam wspominanych modułów LED.
PostNapisane: 2 lut 2017, o 18:57
Acha, OK. Moduły jakie widziałem chyba wszystkie miały diody smd, ale może coś znajdziesz.
Choć ciągle zachodzę w głowę o ich zastosowanie zwłaszcza, że wymagana jest zwykła dioda :-)
Pewnie będą otwory 5mm, w które będziesz wkładał te moduliki z diodami od wewnętrznej strony?
Jeśli tak to może lepiej zastosować same diody 5mm od razu np. na 5V lub 12V?
PostNapisane: 3 lut 2017, o 00:29
Dokładnie tak to będzie. I nie będzie zmiany bo taki system już funkcjonuje.
Diody są wkładane w materiał i umieszczane gdzie trzeba wg życzenia.
Taki system na razie zostanie.
Stąd poszukiwania wykonawcy takich płytek (najlepiej z okablowaniem).
PostNapisane: 3 lut 2017, o 10:33
No OK wszystko jasne. Pewnie to jakieś meblowe lub gipsowo-sufitowe dekoracje świetlne, więc dlatego zamiast bawić się z płytkami, rezystorami i tak dalej może warto rozważyć gotowe diody. Pierwszy z brzegu link, a jest w czym szukać:
https://www.aliexpress.com/store/product/20-pcs-lot-5mm-LED-Diode-round-top-12v-DC-20-cm-Pre-Wired-red-blue/1495393_32274327753.html?spm=2114.12010612.0.0.QOMxTn
Wydaje mi się, że taniej nikt nie jest w stanie wykonać. Dodatkowo znajdziesz identyczne rozmiarowo diody RGB WS2812 i dopiero wtedy można robić bajeranckie dekoracje :-) Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem w rozwikłaniu tematu :-)
