Teraz jest 30 paź 2026, o 16:05
PostNapisane: 2 lut 2017, o 19:39
Dołączył(a): 28 lis 2014
Po obejrzeniu najnowszych poradników próbowałem trochę pobawić się z komunikacją RS232.
W mikrokontrolerze mam program który wysyła wynik pomiarów w formie "liczba/r/n"
Chciałem odebrać tą liczbę przez aplikację napisaną w delphi i dokonać na niej obliczenia i wyświetlić wynik w programie. Ale gdy użyję funkcji strtoint wyskakuje mi błąd w formie
'liczba
' is not valid integer value
Nie mam pojęcia skąd bierze się ten apostrof.
W drodze wyjaśnienia ten if służy do usuwania /n, w putty było przydatne tutaj nie.
Próbowałem już różnych rozwiązań ale bezskutecznie.
język pascal
Ostatnio edytowano 2 lut 2017, o 22:46 przez Bumcfksz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2017, o 20:00
Dołączył(a): 15 lut 2012
1. Napisz przykład takiej liczby jaką wysyłasz do PC
2. Czy próbowałeś odebrać coś bez wykorzystania tego if'a?
PostNapisane: 2 lut 2017, o 20:10
To są liczby z zakresu od 0 do powiedzmy 20 mln( z tego co patrzyłem, to nie przekracza zakresu integer). W terminalu putty wygląda to tak że wyświetla się jedna pod drugą po prostu.
1
2
3
itd. ew. mogę screena nadesłać.
Próbowałem, jedyna różnica jest taka, że w labelu którym to wyświetlam, pierwsza liczba wyświetla się ok, ale druga i kolejna już wyświetla się w kolejnej linii.
A gdy dodam tego if'a, liczba wyświetla się prawidłowo bez przesuwania się.
PostNapisane: 2 lut 2017, o 21:01
Dołączył(a): 04 maja 2013
Jeżeli masz taki komunikat jak w pierwszym poście to chyba do programu przychodzi string 'liczba i tego nie może funkcja IntToStr() skonwertować na liczbę. Jeżeli by przyszła jakaś liczba to komunikat powinien być np. '23 ' is not valid integer value. Chyba coś nie tak z programem w mikrokontrolerze.
PostNapisane: 2 lut 2017, o 21:09
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Wywala ci błąd, bo jednak w tej zmiennej jest znak nowej linii i entera. Ifem usuwasz tyko jeden z nich a drugi pozostaje.
Jak dobrze pamiętam, to takie testy najlepiej robić z użyciem komponentu Memo, w nim od razu widać.
PostNapisane: 2 lut 2017, o 21:31
A faktycznie, na razie jakąś prostą metodą usunąłem ten znak z końca i elegancko pracuje. W takim razie pozostaje mi odnaleźć funkcję do odnajdowania długości bufora (totalnie początkujący). Ale to już gdzieś znajdę w wolnym czasie, dzięki za podpowiedź :)
PostNapisane: 2 lut 2017, o 22:36
język pascal
i po zawodach
