Teraz jest 3 lip 2026, o 22:57
PostNapisane: 31 sty 2017, o 21:32
Dołączył(a): 26 lut 2014
Mam problem z zaprogramowaniem wsadu do mikrokontrolera ATmega165PV zarówno w MkAVRCal jak i Eclipse pokazuje że AVRdude nie obsługuje danego mikrokontrolera. Została pobrana najnowsza wersja MkAVRCal ale i tak błąd jest ten sam. Złącze wykonałem samodzielnie wszystko wykrywa lecz na koniec wyskakuje informacja umieszczona na foto. Jest opcja select AVR w której jest dostępny dany typ procesora lecz nie jest on uwzględniony w AVRdude. Istnieje jakaś możliwość dogrania go do AVRdude lub inne skuteczne rozwiązanie pozwalające wrzucić kod na mikrokontroler?
PostNapisane: 31 sty 2017, o 22:21
Po prostu ani w MkAvrCalculator ani w AVRDUDE z MkAvrCalculatora nie ma że tak powiem wbudowanej obsługi dla tak nietypowego procka
I nie wiem nawet czy udałoby mi się to zrobić dla niego jeśli chodzi o MkAvrCalc.
Za to możesz sobie poszukać gdzieś w necie innej wersji avrdude może nawet nowszej, która akurat będzie miała jego obsługę i wtedy przynajmniej w Eclipse będzie ci działało.
Alternatywą jest też użycie Atmel Studio
PostNapisane: 31 sty 2017, o 22:37
Dziękuję bardzo za odpowiedz. Niestety nawet najnowszy zbiór AVRdude nie ma tego mikokontrolera (zgodnie z notą katalogową). Wstawiam link gdzie umieszczona są najnowsze wersje AVRdude http://mirror.lihnidos.org/GNU/savannah/avrdude/. Sugerowałem się iż będzie taka możliwość ponieważ jest umieszczony dany procesor w okienku MkaVrCal->[select AVR part.].
PostNapisane: 1 lut 2017, o 13:56
Dołączył(a): 13 lut 2012
Wydaje mi się, że ATmega165P jest obsługiwane przez AVRdude, przynajmniej tak piszą w pdf do wersji 6.3. Nie czytałem dokładnie ale zdaje się, że różnica między wersją P a PV to głównie zakres napięć zasilania procka.
Dodane:
Trochę dziwna sprawa, bo w 2011r jeden gość dopisał obsługę wersji P, ale nadal nie ma jej w nowszych wersjach avrdude.
Jeśli ma się czas i odwagę to może warto spróbować:
http://savannah.nongnu.org/bugs/?21499
PostNapisane: 1 lut 2017, o 23:28
Udało się zaimplementować biblioteki w AVRdude ale po wykryciu nadal pokazuje ze nic nei widzi. Skoro na obudowie mikrokontrolera widnieje nazwa ATmega165PV to nie powinien MkAvr wskazać poprawnej wersji jako ATmega165P?? Na fotografii w części konsoli widać zaimplementowane brakujące procki.
PostNapisane: 1 lut 2017, o 23:31
Kurczę - jeśli potwierdzisz - że konfiguracja jest jak od ATmega165P - to dam radę w pełni dodać to do MkAvrCalculatora ;)
PostNapisane: 1 lut 2017, o 23:40
Zgodnie z zamieszczoną specyfikacja na stronie producenta nie występuje taki model mC jak Atmega165 jedynie co jest to co na foto.
Chyba, że nie o to chodziło w pytaniu o potwierdzenie :P
PostNapisane: 1 lut 2017, o 23:45
w pytaniu chodziło o to czy sprawdzałeś w pliku avrdude.config czy działa dla m165p ? podmieniałeś ?
PostNapisane: 1 lut 2017, o 23:59
Po zamianie sanej nazwy z m165p->m165 MkAvr wykrywa procesor bez wcześniejszego komunikatu lecz przy próbie z Eclipse wywala błąd ze nie potrafi zainicjalizować wybranego procesora. Więc chyba nici..
PostNapisane: 2 lut 2017, o 05:42
ale przecież ty pisałeś że masz m165pv ? a nie m165
więc jaki ty masz konkretnie procek i sygnaturę? - to ważne
PostNapisane: 2 lut 2017, o 08:43
To, że obecnie ATMEL nie oferuje wersji ATmega165 nie oznacza, że jej nie było. Jest trochę różnic między ATmega165 a Atmega165P.
http://www.atmel.com/images/doc8064.pdf
Jeśli dodałeś konfiguracje 165P do avrdude to spróbuj programować uC z linii poleceń avrdude (nie używaj MKAVRcalkulatoraw tej chwili).
