Teraz jest 1 wrz 2026, o 03:37
PostNapisane: 30 sty 2017, o 23:36
Dołączył(a): 26 lis 2015
Witam !
Temat może i banalny, jeżeli mamy jedną strukturę. W swoim programie mam rożne struktury zawierające różne zmienne, każda struktura ma różną ilość zmiennych. Łączenie tego w jedną strukturę jest bezsensu, dlatego podzieliłem to sobie na parę rożnych struktur. Potrzebuję przekazać teraz te struktury do funkcji i wysyłać przez UART, wszystkie zmienne w strukturach są tego samego typu- np int8_t. Jak najprościej to zrobić, by nie tworzyć tylu funkcji ile typów struktur ani jednej funkcji, w której argumentami będą wszystkie typy funkcji...
tj:
PostNapisane: 31 sty 2017, o 02:29
Problem w tym,że ten wskaźnik muszę przekazywać za każdym razem do innej struktury, no chyba że moge przekazać wskaźnik do pierwszego elementu w strukturze, i potem zwiększać jego adres określoną ilość razy? A ponieważ każdy element każdej struktury jest typu int8_t to wskaźnik będzie po prostu typu int8_t, po prostu?:)
UPDATE: faktycznie, działa, zwiększam po prostu adres wskaźnika odpowiedniąi ilość razy.
Pytanie z innej beczki: chciałem się pobawić w optymalizacje zasobów i wyszło,że niektóre struktury to pola bitowe, kompilator mówi, że nie może pobrać adresu
do tego pola -wg pomysłu proponowanego przez @squeez
Pola bitowe dla zaworów i pomp: 1-otwarty/zalaczona , 0- zamkniety/niezalaczona
Czy tutaj jedynym wyjściem jest napisanie dwóch osobnych funkcji wysyłających dla tych pól bitowych?
PostNapisane: 31 sty 2017, o 10:28
Do tej pory wysylalem tak, ze robilem #define SRUCT 20
I robilem w funkcji switch case, przez co caly kod byl duzy bardzo.... A tak przekaze wskaznik i zrobie petle. Dzieki Tobie bedzie to o wiele bardziej przejrzyste
PostNapisane: 31 sty 2017, o 23:20
Nie. Stosując unię można ten sam obszar pamięci interpretować na różne sposoby:
