Teraz jest 17 lis 2025, o 07:24
PostNapisane: 30 sty 2017, o 19:06
Dołączył(a): 24 cze 2015
Kupiłem ostatnio radio samochodowe Blaupunkt RD4 z mp3
bo stare fabryczne (Citroen/Peugeot) nie miało mp3 tylko samo CD.
Okazało się jednak że jest zakodowane numerem VIN
i bez interfejsu diagnostycznego nic nie zrobię.
W tym artykule LINK wyczytałem że można się dostać do pamięci EEPROM.
Choć w tym artykule jest opisany inny model radia postanowiłem spróbować.
Pamięć eeprom jest pod napędem CD mniej więcej po środku płytki.
Jest to układ 95320 na SPI. Nie mam dedykowanego programatora.
Ale programuje atmegi a one komunikują się z tymi układami.
Zbudowałem kiedyś zegarek na atmedze, zazwyczaj pokazuje godzinę
ale dziś zaprzągłem go do rozkodowania radia :)
EEprom trzeba całkowicie wylutować i podłączyć wszystkie wyprowadzenia.
Zaprogramowałem mój "zegarek" do odczytania jej zawartości i wyrzucenia na UART.
Tak to wygląda, to tylko pierwsze kilkaset bajtów.
7645036393DpE<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>0<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>C500ŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ4000ŞP<0>–F‡w<0>–`dyw<0>@G&6™%VĹ<0>VF7RERHRH ŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>76820864<0><0>/T<0><0>‡eC!<0><0>ła¬f €ŔZ!Ň˙76820864<0><0>]đ<0><0>‡eC!<0><0>8ŞL,!°Ę‡jb˙76820864<0><0>˛<0><0>‡eC!<0><0>™O». ¤Ç˙<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>*<0>Ď0<0>ń!~<0>ʲ˙<0>2<0><0><0><0>|NĆÇ<0><0>‡eC!<0><0>ŇÓpA;J‰ ţ˙C?F"987!7C2-
VIN jest zaraz na początku, nie trzeba odczytywać całej pamięci.
Pierwsze znaki "7645036393" to nr seryjny, później od adresu 109 "VF7RERHRH" pierwsze 9 znaków nr VIN.
Kolejne 8 znaków "76820864" vin powtórzone trzykrotnie w rożnych obszarach pamięci.
Zaprogramowałem atmege aby podmieniła wszystkie te wartości.
Wlutowałem układ z powrotem i wszystko działa, radio nie pika.
(zakodowane radia działają ale pikają cały czas nie da się słuchać)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Dla zainteresowanych tematem kod odczytujący:
Kod zapisujący:
Moja biblioteka, programowe SPI:
Programuje w Atmel Studio 7.
PS: Panie Mirku gratuluje świetnych książek ! :)
__________________________
Ostatnio edytowano 2 lut 2017, o 20:56 przez Tomek_N, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 sty 2017, o 00:09
Dołączył(a): 15 lip 2014
Zapytam: na jaką wartość podmieniałeś "stary" VIN - na Vin z nowego auta? Nie trzeba zmieniać jakichś sum kontrolnych?
PostNapisane: 31 sty 2017, o 11:16
Tak wpisujemy VIN z dowodu rejestracyjnego.
Powiem szczerze, że też się obawiałem sum kontrolnych.
Ale nie trzeba nic więcej zmieniać,
podmieniamy jedynie bajty w których jest VIN.
Jedynie proponował bym upewnić się czy w twoim
radiu VIN znajduje się w tym samym miejscu co u mnie.
To radio występuje w kilku pod-modelach i mogą być różnice.
