Teraz jest 18 sie 2026, o 19:46
PostNapisane: 29 sty 2017, o 17:51
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Mam funkcję do odbioru znaku
opisane w komentarzach.
w programie glownym mam z kolei:
Ma to działać tak że jak odbiorę znak czyli inną wartość niż zero to funkcja zapisze je do bufora aż do końca czyli ponownie 0 i ustawi flagę gsm_new_string.
Po czym w programie głównym jeżeli ww flaga będzie ustawiona ma wyświetlić bufor do którego nadleciały dane - dokładnie 5 znaków.
A dzieje się tak, że jak nawet nie nadlecą żadne dane i tak wykonuje się warunek if(gsm_new_string) i na LCD pojawia sie 5 krzaków.
Gdzieś w programie ta zmienna się ustawia a nie wiem gdzie. Wiecie może??
Zapomniałem nawiasu za warunkiem if...
