Teraz jest 12 kwi 2026, o 12:13
PostNapisane: 28 sty 2017, o 13:46
Dołączył(a): 19 cze 2014
w ramach dnia wolnego kontynuuję przegryzanie się przez obsługę LCD.
Tak przeglądam PDFy, GB i internety i mam już bałągan coraz większy w mojej głowie.
Wg mojego rozumowania biały piksel zapisać mażna tak:
w 24bit(888) 0xFF,0xFF,0xFF czyli R 11111111,G 11111111,B 11111111
a to samo w 16 bit(565) 0xFF,0xFF czyli R 11111, G 111111, B 11111 tak???
Do tej pory wydawało mi się to jasne.
Wątpliwości pojawiają się jak w PicelFactory zrobiłem dla testów obrazek 1x3piksele w kolorze 0x0000FF czyli niebieskim.
W 888 dostałem to czego się spodziewałem czyli
ale dla 565 już mam
a to według mnie daje 00011111 00000000 czyli R 00011, G 111000, B 00000 :shock:
Ale jakby odwrócić bajty na 0x00,0x1F to jest ok. 0000000000011111 czyli R 00000, G 000000, B 11111.
Gdzie popełniam błąd??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 28 sty 2017, o 15:00
565 umieszczamy w 16 bitach
nie pamiętam teraz szczegółów ale 0x1F 0x00 wygląda na:
0b0000000000011111
tylko kwestia czy to zapis BIG Endian czy LITTLE Endian
PostNapisane: 28 sty 2017, o 15:32
No właśnie o tych Indianach muszę doczytać... Bo miesza mi się wszystko
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 28 sty 2017, o 15:37
kolejność bajtów w słowie
Big endian to zdaje się najpierw starszy później młodszy
Little endian to najpierw młodszy a później starszy
Tylko ja też nie wiem czy dobrze zapisuję w pliku tzn czy ma być little czy big ... to trzeba sprawdzić na wyświetlaczu jak on potrzebuje ... być może tak jak teraz jest
PostNapisane: 29 sty 2017, o 11:39
Ok, doszedłem do tego. Okazuje się, że PF zamienia bajty przy eksporcie bitmapy.
Przy formacie 888RRRRRRRRGGGGGGGGBBBBBBBB
a przy 565 nie robi RRRRR GGGGGGBBBBB
tylko GGGBBBBBRRRRRGGG
W każdym razie słowo klucz - big i(E)ndian i little i(E)ndian
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 29 sty 2017, o 12:52
a tego nie rozumiem ? tzn co masz na myśli ?
Przy okazji super obrazek do tych Indian :lol:
PostNapisane: 29 sty 2017, o 13:18
mirekk36 napisał(a):
nie rozumiem ?
Nie wiem jak Tobie to jaśniej opisać..
No... że.. PF w 888 stosuje LITTLE ENDIAN a dla 565 BIG ENDIAN, zanim do tego doszedłem, że raz jest taka raz tak to mi mieszało kolory jak w przykładnie powyżej. Dopiero po roztrzaskaniu na pojedyncze bity się połapałem. Zamiana bajtów w prograie załatwiła sprawę ale może przydało by się to zmienić albo dać jakiegoś "ptaka" do wyboru między wielkim a małym Winnetou w PF.
Dla mnie to nie problem jak już wiem ale może byłoby bardziej uniwersalnie??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 29 sty 2017, o 13:56
a ok tzn już chyba rozumiem o co tobie chodzi ale ...
.. ale zauważ, że to nie jest kwestia dowolności ... w PF generowałem to pod konkretny sterownik, który potrzebował takiego układu bajtów a nie innego ... i stąd tak to zostało ułożone.
Natomiast przy 888 (tak już dla wyjaśnienia podpowiem) nie mamy w ogóle do czynienia z Little albo BIG Endian ... przecież to są trójki bajtów poukładanych właśnie trójkami ... więc tu akurat nie może być o tym mowy. I na dodatek te trójki czasem muszą być w formacie RGB a czasem np BGR dla formatu BMP itd itp
PostNapisane: 29 sty 2017, o 14:03
aaa, ok. Rozumiem..
Na szczęście w programie to kwestia zmiany dwóch linijek kodu :D
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 29 sty 2017, o 14:18
Tylko wiesz, jeśli akurat twój wyświetlacz potrzebuje innego formatu bajtów to tak jak mówisz, może jest sens żeby dodać ptaszka i odwrotnie generować te bajty - tzn wg potrzeb
pomyślę o tym - tym bardziej, że ty takie później projekty robisz że szczęki opadają ;)
PostNapisane: 29 sty 2017, o 14:29
heh, parę jeszcze czeka aż będę miał czas je wrzucić i opisać. Ten panel jeszcze nie miał ujrzeć światła dziennego. I by nie ujrzał jakby nie konkurs. Ale spoko, będzie czas, postaram się conieco pokazać.
A Ty już zawczasu szukaj takiego czegoś, żeby potem nie było...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 29 sty 2017, o 18:51
Ok zaglądam już na japońsko-języzną wersję alle-drrogo-san :lol: bo widzę że tam są już zabezpieczenia na szczęki :lol: - będą potrzebne
PostNapisane: 30 sty 2017, o 00:12
No to jedziemy z tematem dalej, niestety kilka godzin kombinacji niewiele przynosi...
Do rzeczy. Mam problem z funkcją z GB od LCD TFT, żeby przystosować ją pod siebie.
Wyświetlanie z flasha ogarnięte ale problem się pojawia jak leci obrazek z karty pamięci.
Ogólnie problem jest taki że zmieniam z wysyłania piksela w trzech bajtach na dwa bajty.
w funkcji
z GB przerobiłem fragment
na coś takiego.
Oczywiście dało to zamierzony rezultat ale jest mały myk. Muszę zamienić LITTLE ENDIAN na BIG ENDIAN. I nie bardzo sobie radzę. wpadłem na pomysł, żeby zrobić:
i niby jest dobrze ale co jakiś czas brakuje piksela. Jeżeli dobrze liczę to co 255px.Nie wiem dlaczego. Myślę, że przez i=1 w pętli for ale jak było i=0 to wogóle kaszanka z kolorami była. Co ciekawe, małe ikonki typu 12x12 wyświetlają się ok.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 30 sty 2017, o 01:48
Ja tutaj już (przykro mi) nie jestem w stanie pomóc ale nie dlatego, że nie chcę tylko że nie mam i nie miałem takiego wyświetlacza - więc nawet pomijając fakt, że teraz nie miałbym czasu aby go podłączać i próbować - to po prostu nie mam go do testów żeby coś podpowiedzieć jak przerobić sobie taką bibliotekę i obsługę - trzeba pewnie posiedzieć nad jego notą PDF i posprawdzać przede wszystkim jak on przyjmuje te dane w formacie 565
PostNapisane: 30 sty 2017, o 07:33
Dane przyjmuje w formacie
RRRRRGGGGGGBBBBBRRRRRGGGGGGBBBBBRRRRRGGGGGGBBBBBRRRRRGGGGGGBBBBBRRRRRGGGGGGBBBBB
problemem dla mnie jest tylko przestawienie danych, które mam z PF w formacie
GGGBBBBBRRRRRGGGGGGBBBBBRRRRRGGGGGGBBBBBRRRRRGGGGGGBBBBBRRRRRGGGGGGBBBBBRRRRRGGG
jak dla mnie pomijam gdzieś jeden bajt inkrementując i w pętli co dwa a nie do jeden, bo poza tym jednym pikselem co ok 255 kolory się zgadzają
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 30 sty 2017, o 09:30
Nie wiem czy dobrze to zadziała bo na szybko zrobiłem - ale pobierz sobie jeszcze raz PF i spróbuj ptaszkiem wybrać albo Little Endian albo Big Endian ;) Sprawdź i daj ew znać czy działa
PostNapisane: 30 sty 2017, o 09:55
Szybko działacie Panie!!!! O to chodziło. Taki guziczek. Ale...
O ile tablica się ładnie generuje to do pliku zapisuje cały czas jako Little. Oba pliki (dla Little i Big) są takie same :[
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 30 sty 2017, o 11:46
hmmm ... ok ... no tak zapis do pliku ... No a teraz ? bo poprawiłem jeszcze ten zapis ... jak działa ? ;) tylko trza jeszcze raz pobrać.
PostNapisane: 30 sty 2017, o 12:09
Same zera Panie, same zera...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 30 sty 2017, o 13:34
eeeeh no tak - bo jak pomyliłem i zamiast OR dałem AND to nie dziwne, że mi zmaskowało - a w zasadzie zmasakrowało ;) ... ok teraz powinno być już pozamieniane
PostNapisane: 30 sty 2017, o 14:05
No, i to mocno...
Żeby nie powiedzieć POZAMIATANE!!
Działa to MegaMiodnie teraz... Uratowałeś mi moje cztery litery.
Mogę jechać dalej, czas na fonty z karty pamięci. tam będzie jazda czuję ;]
Aha, musisz dodać jeszcze jedno. Tu na forum. Obok guziczka pomógł brakuje guzika BARDZO POMÓGŁ
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 30 sty 2017, o 14:08
Jak się widzi TAKIE projekty! hmmm cudeńka jakie ty wyprawiasz później - to aż miło pomóc ! ;)
PostNapisane: 30 sty 2017, o 14:20
Bo się zaczerwienię... :oops:
to aż miło pomóc !
Nooo to się dobrze składa, jeszcze trochę Cie pewnie pomęczę. Na razie jestem przerażony rozdziałem o fontach...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
