Teraz jest 12 mar 2025, o 07:17
PostNapisane: 28 sty 2017, o 00:29
Zapraszam na małe "co nieco" w postaci wideo ;)
PostNapisane: 29 sty 2017, o 10:59
Dołączył(a): 30 sie 2016
Witam kolegów z forum !!
Czyżbym był pierwszy odważny?:D Dopiero zaczynam swoją przygodę z BB i mikrokontrolerami.
Proszę wskażcie mi drogę na jasną stronę mocy... ;) A tak na poważnie.. czy moje rozwiązanie będzie działać poprawnie?
Skan schematu poniżej. Niestety jeszcze nie zabrałem się za poradniki n/t Eagle (obiecuje nadrobić :) )
PostNapisane: 29 sty 2017, o 11:34
Dołączył(a): 26 lip 2015
No to dodaję ;)
i mam takie pytanie czy w przypadku prostej konwersji jak np tutaj z linią MOSI nie można zastosować zamiast tranzystora diodę przecież on nie bierze udział w tym przypadku więc efekt powinien być taki sam dobrze myślę?
PostNapisane: 29 sty 2017, o 11:56
A czy linia MISO też nie powinna być objęta konwersją napięć? Co w przypadku gdy pojawia się sygnał zwrotny z urządzenia slave?
PostNapisane: 29 sty 2017, o 12:03
Dołączył(a): 10 sty 2014
@Bartek123, wydaje mi się, że źródła na tranzystorach powinieneś mieć po stronie drużyny +3,3V a dreny od strony drużyny +5V.
Jeśli 3,3 do 5V to faktycznie może być bezpośrednio wg. mnie, ale już dla niższych napięć po stronie Slave trzeba by konwersję zrobić jak u Ciebie na schemacie.
PostNapisane: 29 sty 2017, o 23:10
Dołączył(a): 27 lut 2013
A ja w sprawie tego kawału ;P
https://youtu.be/FOHEdl1VF6c?t=28m12s
Można prosić ;)
PostNapisane: 30 sty 2017, o 01:54
Można prosić ;)
:lol: ... spotykają się dwie przyjaciółki po wielu wielu latach - rozradowane rozmawiają i nagle jedna z nich mówi, że przeniosła się do Francji i jest w Polsce teraz tylko przelotem ... na to zdziwiona koleżanka pyta ... zaraz zaraz - a ty znasz francuski ? ... Więc koleżanka odpowiada - TAK ZNAM, na co pytająca nie chcąc czuć się gorszą odpowiada, eeee no ja też znam francuski ale trochę się brzydzę :lol:
Jeśli mamy do czynienia z 3,3V i tylko jedno urządzenie na SPI - to linia MISO nie musi być koniecznie objęta translacją
Pewnie, że TAK - bardzo dobrze ;) .. .chociaż tak jak pisałem wyżej - MISO można pominąć tu w translacji
PostNapisane: 30 sty 2017, o 02:01
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 30 sty 2017, o 21:00
Rozumiem, że brak translacji w przypadku gdy mamy do czynienia z 3,3V wynika z tego rysunku: https://youtu.be/O0a5Lj6ehk8?t=11m50s ?
Po podaniu napięcia 3,3V na wejściu mastera trafiamy w zakres stanu wysokiego?
Ale co się dzieje gdy na magistrali SPI wystąpią 2 lub więcej slave'ów pracujących na napięciu 3,3V? Wtedy translacja jest już wymagana?
Nigdy więcej picia herbaty przy czytaniu forum... Zbyt duże ryzyko zachlapania ekranu :D :D
PostNapisane: 30 sty 2017, o 21:06
Wtedy to już trzeba separować układy od siebie i raczej skorzystać ze scalaków buforujących jak chociażby 74LVC125
Potwierdzam, ja też staram się już "nie pić" :lol: :lol:
PostNapisane: 2 lut 2017, o 17:52
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam! Nie robiłem tak nigdy konwersji i wole się upewnić.
Atmega 5v. Lcd z Siemensa 3,3v. Wcześniej miałem dzielnik na rezystorach i w sumie działało poprawnie,ale ze robię nowa płytkę to chce spróbować czegoś nowego.
Konwerter to LVC244A (na schemacie jakiś inny ale pinowo taki sam) akurat taki mam w domu i ten chce użyć . Dobrze to podłączyłem?
PostNapisane: 3 lut 2017, o 19:16
buchbuch napisał(a):
Czy rozwiązanie tego typu utrzyma stabilną transmisję po SPI przy prędkości 16MHz?
Luzik
tylko nie pamiętam (bo oglądałem w nocy) jaki tam był wynik GER - POL. 1:1?
Remis i dobra współpraca :lol:
PostNapisane: 3 lut 2017, o 20:35
Sorry za offtop, proszę o sprawiedliwy wymiar kary.
10 pompek z uśmiechem na twarzy :lol:
PostNapisane: 28 lut 2017, o 12:05
Dołączył(a): 04 sty 2015
Witajcie,
Ogladajac poradnik wpadlem na pewien pomysl. Mianowicie zeby polaczyc moje Arduino z jednym sterownikiem PLC jaki mam dostepny. Komunikacja mialaby sie odbywac za pomoca RS232. Moj mikrokontroler oraz modul RS232 pracuje na 3,3V. Porty cyfrowe sterownika na poziomie 18-30V. Komunikacja mialaby sie odbywac tylko w jednym kierunku tzn. od modulu RS232 do PLC (chociaz w tym przypadku nie ma to za duzego znaczenia, dobrze mi sie wydaje?).
Prosze sprawdzcie czy dobrze rozumuje:
Nie moge uzyc tranzystora 2n7000 poniewaz jego V_gss (Gate Threshold Voltage) jest zdecydowanie ze male. U mnie powinno byc okolo 18V.
Czy znacie jakies tranzystory, ktorych moglbym uzyc w moim wypadku? Czy moze to nie bedzie takie latwe i bede musial polaczyc kilka tranzystorow ze soba?
PostNapisane: 28 lut 2017, o 12:49
Dołączył(a): 22 sty 2014
mr_cogito napisał(a):
Witajcie,
Zainteresuj się MAX232 i nie kombinuj
PostNapisane: 28 lut 2017, o 13:00
DOKŁADNIE - tym bardziej, że kolega pomysłodawca - nie orientuje się jak widać, że RS232 to nie tylko inny standard napięciowy ale też całkiem inne stany logiczne sygnałów tu są w porównaniu do TTL ....
więc tylko MAX232 albo MAX3232 jeśli chodzi o napięcie 3,3V
PostNapisane: 23 mar 2017, o 22:57
Dołączył(a): 27 sty 2016
Witam :)
Jeżeli w projekcie, w którym wykorzystuję SPI, mam następującą sytuacje: Raspberry - Master i Atmega328 ( zasilana 5 V ) - Slave, to translację napięć należy zastosować jedynie na linii MISO? Bardzo proszę o wskazówki :)
PostNapisane: 23 mar 2017, o 23:19
Dołączył(a): 17 lip 2013
Na pewno jeszcze na SCK. W którą stronę ma być komunikacja? Slave ma wysylać coś do mastera?
PostNapisane: 24 mar 2017, o 08:01
Projekt póki co jest jeszcze w fazie raczkowania (robot mobilny). Atmega wysyła odczyty z enkoderów do Raspberry, Raspberry się z nimi "zapoznaje" i wysyła parametry dotyczące sterowania silników do Atmegi. Czy zamysł jest dobry? :)
