Teraz jest 9 sie 2026, o 01:14
PostNapisane: 28 sty 2017, o 00:50
Dołączył(a): 27 sty 2016
Witam Was,
Może to i wstyd się przyznać, ale właśnie popełniłem swój pierwszy w życiu schemat i to na dodatek pierwszy w Eaglu.
Proszę o sprawdzenie jego poprawności elektronicznej i uwagi nt. samego wykonania schematu.
m.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 01:14
Dołączył(a): 15 lip 2014
Tak na pierwszy rzut oka:
- jeżeli to wyświetlacze ze wspólną katodą, to musisz zmienić ich polaryzację zasilania (w tym układzie raczej powinny być ze wspólną anodą),
- (dla takiego układu) tranzystory npn i zamień bazy z rezystorami i kolektory Q1..Q4 (chyba, że WA to pnp)
- i musisz to uwzględnić w programie - czy zapalasz zerem, czy jedynką....
- Kropki na wyświetlaczach też zapalą/zgasną razem.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 01:47
Za kropkę dziękuję. Jedną muszę odłączyć. Wyświetlacze sprawdzę jak maja faktycznie podłączone diody.
m.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 07:31
Tak "kosmetycznie" - odwróć polaryzację kondensatora C1.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 07:50
Jeśli impulsator będzie mechaniczny to mogą pojawić się z czasem problemy (albo i od początku). Luknij na Mirka poradniki w tej kwestii. Gdyby to był enkoder, np. hallotronowy to można go podłączyć bezpośrednio, a z mechanicznymi różnie bywa.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 15:01
Nie żeby tak na raty, ale dopiero teraz zauważyłem: w.g mnie "zasilanie" trzech MOC'ów jednym rezystorem jest nie pewne - wystarczy że jeden z wew. LED'ów będzie miał niższe napięcie świecenia a pozostałe już się nie odezwą.
Jeden rezystor na jednego MOC'a.
Nie twierdzę, że na pewno nie będzie działało ( jeśli są z tej samej serii ) ale też nie ma takiej pewności.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 18:34
@kicajek
A to całkiem mądre, co napisałeś. Dzięki za sugestię. Ale z drugiej strony - pod 230VAC podłączony będzie silnik, czyli obciążenie indukcyjne. Wobec powyższego zastosowany będzie wyłącznik silnikowy. Gdy padnie rezystor - transoptor nie będzie działał - triak nie będzie działał - jedna faza "zniknie". Tym samym nastąpi wzrost obciążenia na pozostałych 2 fazach i wyłącznik silnikowy powinien zadziałać.
A tutaj poprawione błędy - poza tym zmieniłem podłączenie hebla - odłącza on fizycznie linię sterującą transoptorami - niezależnie od uC
m.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 21:41
tungu napisał(a):
Gdy padnie rezystor...
On tu raczej polegnie na końcu :) , tu chodzi o to że może dojść do sytuacji w której od początku nie wszystkie transoptory będą działały razem.
Dawno temu zrobiłem podświetlenie figurki; LED'y połączone równolegle - jeden rezystor. W zależności od temperatury otoczenia jedna dioda raz świeci, raz jest zgaszona - cóż figurka wysoko, bez jednej diody może się obejść... Ty zrobisz jak uważasz.
Druga sprawa to w "poprawionym" schemacie nadal nie posłuchałeś kol. wzagra dot. podłączenia tranzystorów, ma być tak:
PostNapisane: 29 sty 2017, o 07:58
O tranzystorach wiem, ale jeszcze nie sprawdziłem wyświetlaczy, czy mają wspólną katodę czy anodę. Biblioteka była robiona "na oko" więc nie mogę polegać na niej, choć sam rysunek bardzo pomocny.
m.
