Teraz jest 4 sie 2026, o 04:38
PostNapisane: 28 sty 2017, o 17:27
Dołączył(a): 15 gru 2013
Koledzy mam nowy problem :| .Postanowiłem pobawić się sterowaniem PWM i nie potrafię przeskoczyć jednej rzeczy mianowicie.Uruchomiłem sprzętowe pwm
i chciałbym zdalnie sterować kanałami RGB ;) .Do tego celu wykorzystuję UART no i wygląda to tak, że na podglądzie w putym mam zmieniające się kody .R od 0 do 255 i tak samo G i B. Przykład, jak nie przesuwam suwaka, to na putym jest takie polecenie R 15 albo jeżeli jest max to będzie R 255.Sedno sprawy jak to przenieść na moją zmienną np. R :( .Dodam tylko że wykorzystuję do przesyłu danych porównywanie znaków w zdarzeniu.
Kod do odbioru z UART wygląda tak:
Jak to dalej rozwinąć albo może mój tok myślenia jest błędny i podążam złą drogo :oops: .
Proszę o wskazówkę jak tego dokonać dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 17:47
No panie panie sam mówisz że przesyłasz jakiś string np
"R 120"
no to jak chcesz porównywać ten string do "R" - przecież to właśnie jest nonsens - skoro zawsze będzie lecieć jeszcze spacja i liczba ascii
toż trzeba parsować ten string, możesz wykorzystać że u ciebie separatorem jest spacja
albo w ogóle wykorzystać to że TYLKO pierwszy bajt ASCII jest znakiem koloru - a więc porównuj zawartość pierwszego znaku w stringu a nie całego stringa do "R"
podsumowując - no KŁANIA się parsowanie stringów, które masz przecież w GB pięknie opisane ... aż szkoda nie zajrzeć do GB do rozdziału o UART
PostNapisane: 28 sty 2017, o 18:07
Mirek dzięki.Parsowanie danych to jest to :oops: .Noooo przecież.Czyli jeszcze raz lektura :D
PostNapisane: 29 sty 2017, o 21:15
Dołączył(a): 10 sty 2017
A może wysyłać 6 znaków oznaczających w kolejności RGB zakodowanych szesnastkowo. Po stronie kontrolera rozdzielić na 3x 2 znaki i to sparsować do liczby.
PostNapisane: 29 sty 2017, o 21:43
Dzięki wskazówce Mirka dzięki książce Mirka GB i za pomocą filmików Mirka o tematyce RS232 moja ulubiona :) transmisja.Udało mi się w końcu pojąć i wyprodukować te parę linijek i śmiga.
PostNapisane: 30 sty 2017, o 01:56
no i gratulacje ! ;)
