Teraz jest 23 lip 2026, o 06:35
PostNapisane: 27 sty 2017, o 21:22
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam Kolegów
Przerabiam sobie jeden z poradników odnośnie UART-a. Programik działa bez problemu więc postanowiłem iść dalej i chcę powołać do życia timer który będzie mi potrzebny w dalszym kodzeniu przy timerach programowych. Mam zonka bo chciałem włączać timer pseudo-funkcją Timer2_ON();
a dostaję komunikat że mam niezdefiniowane odniesienie
Cały kod
i zrzut ekranu
coś robię nie tak ale nie wiem co......
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 27 sty 2017, o 21:29
Dołączył(a): 10 sty 2014
Masz lekki bałagan w kodzie, chodzi o wcięcia :)
Widzę że definicje funkcji Timer2_ON masz wewnątrz definicji funkcji dane_rs232 - stąd problemy. Popraw to i będzie ok.
PostNapisane: 27 sty 2017, o 21:42
to co powiedział kolega powyżej to PODSTAWA - boś pan namieszał że aż strach ;)
a po drugie .... nie wiesz jak się włącza/wyłącza timer sprzętowy ?
czy potrzeba zaraz robić TAKI KAWAŁ kodu ?
Panie kochany .... samo to:
robisz w sekcji INIT jeszcze prze pętlą główną w funkcji MAIN, a timer nie wystartuje - za to przygotowałeś go do pracy, żeby go wystartować to później wystarczy w kodzie włączyć mu już sam presklaler
PostNapisane: 27 sty 2017, o 21:58
mirekk36 napisał(a):
robisz w sekcji INIT jeszcze przed pętlą główną w funkcji MAIN, a timer nie wystartuje
[/syntax]
No faktycznie z tą klamrą to namieszałem ehh.....
Rozumiem, że timer nie wystartuje przed pętlą "while(1)?
PostNapisane: 27 sty 2017, o 23:01
No ale przecież pisałem wyżej ... Staraj się zrozumieć jak działają moduły sprzętowe w procku. Jak myślisz PO CO JEST PRESCALER? który ma przy wartościach bitów CSXn równych 0 - wartość podziału ? jaką ? ... żadnego podziału a więc precaler jest ODŁĄCZONY czyli nie podaje timerowi taktowania - rozumiesz? W związku z tym on nie może tykać ... działać
żeby było zgodnie ze sztuką to wszystkie inne bity konfigurujesz RAZ przed pętlą główną w main a później jak pisałem
albo go odpalasz
nawet byle makrami
toż to PODSTAWA podstaw a nie tam zastanawiania się czy aby mi timer sam nie ruszy ;)
... sam nie ruszy - TY go musisz ruszyć albo zatrzymać - teraz jaśniej ?
PostNapisane: 28 sty 2017, o 10:41
Panie Mirku
Z ustawieniami timera wzorowałem się na BB str.200
dalej mamy funkcję
a w głównej funkcji programu tylko jej wywołanie
i do tej pory tak to robiłem bez dodatkowych makr.
Gdy z jakichś względów chciałem zatrzymać timer to po prostu zerowałem mu bity w rejestrze TCCRx odpowiedzialne za preskaler.
No i mam dylemat czy sposób z książki czy z postów powyżej? Jak to powinno wyglądać zgodnie ze sztuką?
Proszę o wyrozumiałość
PostNapisane: 28 sty 2017, o 11:04
Ale co jest niezgodnego w BB ? ;)
Przecież w BB masz pokazaną inicjalizację timera razem z jego wystartowaniem natychmiast.
Ja natomiast odniosłem wrażenie, że ty chcesz go po prostu startować dużo później niż w czasie inicjalizacji, czyli dopiero gdy przyleci coś tam na UART.
Wtedy po prostu wyciągam włączenie preskalera na zewnątrz żeby go włączyć - gdyby tak miało być - poprzez ustawianie bitów CSXn ... (co w tym jest niezrozumiałego?)
Poszedłem nawet dalej sądząc, że być może skoro gdzieś tam chcesz go startować to być może chcesz go również zatrzymywać - no to pokazałem ci opowiedziałem DOKŁADNIE tak to się robi ...
TYLKO POPRZEZ ustawianie bądź zerowanie bitów CSXn
i dlatego pokazałem, że można tak robić za pomocą MAKR - no żesz zobacz Pan sobie chociażby do GreenBooka do kodu WAV Playera ;) toż TAM DOKŁADNIE takie cosik robię
Oczywiście ty możesz robić jak ci się żywnie podoba ale ty pytasz mnie teraz?
czy dla ciebie inicjalizacja timera to KONIECZNIE te wszystkie linijki ?
// ustawienie TIMER0
TCCR0 |= (1<<WGM01); // tryb CTC
TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS00); // preskaler = 1024
OCR0 = 38; // dodatkowy podział przez 39 (rej. przepełnienia)
TIMSK |= (1<<OCIE0); // zezwolenie na przerwanie CompareMatch
Czy nie widzisz - że ta linijka na czerwono to po prostu START timera ? A reszta to tak na prawdę konfiguracja modułu sprzętowego timera? (która RAZ się wykona i obowiązuje w całym programie - po jaką choinkę wykonywać ją w tym miejscu gdzie ty pokazałeś to na początku?) Po prostu jeśli wiemy że ma od razu wystartować to startujemy go w INICJALIZACJI, ale jeśli zależy nam, żeby startował w innym miejscu programu a nie przy STARCIE MAIN, to wtedy tę linijkę przenosimy gdzie indziej ...
i jeszcze raz powtórzę - skoro już go startujemy w innym miejscu to czasem bywa potrzeba też aby go np zatrzymać - to wtedy właśnie wystarczy wyzerować te bity w tej linijce - i na tę OKOLICZNOŚĆ pokazałem ci te dwa MAKRA
a nie po to żeby ich używać w inicjalizacji ...
A ty już sam zdecyduj KIEDY potrzebujesz startować ten timer.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 11:45
Dzięki za wyrozumiałość i szczegółowe wyjaśnienie.
pozdrawiam :D
