Teraz jest 16 lut 2025, o 08:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 sty 2017, o 15:31
Dołączył(a): 17 lip 2013
Cześć, używasz biblioteczki z postu 7 czy 11?
PostNapisane: 26 sty 2017, o 16:36
Dołączył(a): 19 cze 2014
Połączenia wyglądają ok. A nie używasz jeszcze jakiejś biblioteki do np 1wire albo zegara jakiegoś na i2c? Po południu będę w sukni to ci podeślę moja bibliotekę skonfigurowana pod ciebie i sprawdzona u mnie
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 sty 2017, o 18:04
Dołączył(a): 02 gru 2015
Próbowałem jednej i drugiej biblioteki .
Co do
to absolutnie nic nie zmieniałem w orginalnej bibliotece poza plikiem konfiguracji, nic nie dodałem nic nie odjełem
po prostu zaimportowałem do eklipsa skompilowałem i wgrałem do procka.
PostNapisane: 26 sty 2017, o 19:42
Sprawdź to,
Biblioteka działa, wywalone wszystko co zbędne. Po prostu wrzuc do eklipsa, skompiluj i sprawdź. Ustawione porty pod ciebie już więc powinna odpalić od strzału
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 sty 2017, o 19:56
Dziękuje bardzo mi pomogłeś ale wydaje mi się ze coś z tym wyświetlaczem jest nie tak po wgraniu tego co mi wysłałeś mam takie coś:
Obrazekwydaje mi się że efekt miał być nieco inny.
PostNapisane: 27 sty 2017, o 20:02
No to jest coś mocno nie tak.
Miał być napis czerwony HELLO WORLD na czarnym ekranie. Użyłeś całego projektu mojego? Również z biblioteką od lcd? Nie wiem co może być, może rzeczywiście uszk lcd ale spróbuj teraz zamienić porty na inne
Zobacz czy taśma jest dobrze przylutowana do płytki. Może gdzieś odłazi i takie efekty daje...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 sty 2017, o 20:13
tak zaimportowałem i wgrałem w poniedziałek postaram się o drugi albo spróbuje ten reklamować.
PostNapisane: 27 sty 2017, o 20:44
Sprawdź miernikiem czy nie ma zimnych lutów na goldpinach. W moim egzemplarzu lutowanie Chińczyków nie było pierwszej jakości....
W mojej drugiej wersji biblioteki jest funkcja odczytująca z rejestru kod sterownika. Może masz inny sterownik i te efekty to wina złej inicjalizacji?
Wyświetl zamiast hello world na ekranie kod sterownika.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 20:55
Dołączył(a): 30 sty 2013
Mam taki sam wyświetlacz i właśnie zabieram się do pisania biblioteki do niego. Najpierw jednak zapoznaję się z sterownikiem i wyprowadzeniami.
Po wcześniejszych waszych zdjęciach, przedstawiających połączenie zastanowiło mnie dlaczego nie macie podłączonego zasilania 3v3? Z tego co sprawdziłem miernikiem na swoim wyświetlaczu jest to napięcie (3V3) potrzebne do zasilenia układu 74HC245 - czyli do translacji napięć.
Może to jest wynikiem błędów w działaniu układu.
Uruchomiliście moduł dotykowy do tego wyświetlacza? Macie może jakieś informacje na jego temat?
PostNapisane: 28 sty 2017, o 21:05
Cześć
Prześledź sobie ścieżki. Od pinu 5v idzie do stabilizatora 3,3v, wiec niższe napięcie jest zapewnione. Testowałem dotyk ale miałem problem z uzyskaniem prawidłowych koordynatów, chwilowo z braku czasu dałem sobie spokój z tym.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 21:29
No tak 5V idzie do stabilizatora, ale te 3v3 idzie tylko do wyświetlacza - nie idzie już do translacji napięć. Sprawdzałem miernikiem - pin 3v3 nie jest połączony z napięciem 3v3 zza stabilizatora
PostNapisane: 28 sty 2017, o 21:59
idzie idzie, zobacz pdfa od hc245,
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 28 sty 2017, o 22:11
Najwyraźniej mam inaczej podłączone. Na płytce mam tylko stabilizator LDO i dwa hc245.
I piny nr 20 tych hc245 są podłączone do goldpina 3V3 - połączenia z wyjściem stabilizatora tego potencjału nie ma w moim przypadku.
Jak będę miał dostęp do aparatu podeślę zdjęcie wyświetlacza.
Po podłączeniu zasilania 5V do pinu 5V, na pinie 3V3 jest napięcie 1,98V, a na stabilizatorze 3v3 - czyli u mnie nie jest podłączone - a te 2V to pewnie poprzez jakiś układ napięcie się przedostaje.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 22:19
U mnie w ogóle jakoś niezrozumiale jest poprowadzona ścieżka od pinu 3,3v. Nie łączy się z wyjściem 3,3v stabilizatora, idzie do złącza karty sd.
W każdym bądź razie, u mnie działa tylko jak zasilam lcd napieciem 5v. Linie sygnałowe mam podłączone do atmegi zasilanej 3,3v.
Wzorowałem się schematem z oryginalnego shielda. Założyłem , że nie było zmian. Tam pin 3,3v w ogóle nie jest używany.
W załączniku schemat i pcb w formacie Eagle oryginału.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 22:26
Znalazłem schemat połączenia tej mojej płytki - znajduje się w załączniku.
Znalazłem jeszcze inne schematy dla innych wersji płytek. Może się kiedyś przydadzą komuś.
PostNapisane: 29 sty 2017, o 18:18
Te 3,3 v u mnie jest na tym pinie z wbudowanego stabilizatora ale zrobiłem jak kolega danny radził
no i albo ja coś spartoliłem albo wychodzi na to że mam inny kontroler bo wyświetla mi kod hex 8080 a wydaje mi się że powinien 9341.
