Teraz jest 25 lut 2025, o 21:43
PostNapisane: 26 sty 2017, o 08:33
Dołączył(a): 06 maja 2014
Witajcie,
potrzebuję wykonać "podgrzewany stolik" o mocy około 50W. Chciałbym go zrealizować w ten sposób, że przez długą ścieżkę na PCB puszczę prąd o odpowiednim napięciu.
Z rachunku matematycznego wynika tak:
Ścieżka o szerokości 10mils, grubości 35um i długości 1m ma oporność około 2ohm (według kalkulatora dostępnego w internecie).
Przykładam do tego napięcie 10V.
Z prawa ohma I = U/R = 10V / 2ohm = 5A, P = U^2 / R = 100 / 2 = 50W.
Niby wszystko w porządku, ale puszczenie prądu o natężeniu 5A przez ścieżkę o szerokości 10mils nie wydaje mi rozsądne.
Gdzie popełniam błąd? A może dacie mi wskazówki, w jaki sposób projektować taki stół grzewczy?
PostNapisane: 26 sty 2017, o 08:54
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Nie możesz zastosować po prostu jakiejś gotowej maty grzewczej z termostatem?
Liczysz dobrze ale właściwie to liczysz prąd zwarcia dla zasilacza i pewnie ścieżka 10milsów nie da rady tego przepuścić.
Są druty oporowe które można wykorzystać.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 26 sty 2017, o 09:26
Dołączył(a): 01 lis 2015
Ja bym się kierował w stronę miedzianej/aluminiowej płyty
z nawierconym otworem na grzałkę od lutownicy. :?
PostNapisane: 26 sty 2017, o 10:44
Dołączył(a): 19 lut 2013
Wpisz w Google "reprap hotbed" znajdziesz dużo przykładów na grzanie w drukarkach 3d dokładnie takie o jakie ci chodzi.
PostNapisane: 26 sty 2017, o 15:22
Dołączył(a): 09 mar 2014
Obliczenia się zgadzają.
Ale trzeba zadać sobie kilka pytań:
- Do jakiej temperatury rozgrzeją się ścieżki ?
- Do jakiej temperatury może rozgrzać się ścieżka i płytka ?
- Czy uda ci się wykonać ścieżki o idealnie równej szerokości ?
(Myślę że masz dobrą intuicję, może być problem ;) )
Do czego ma służyć ten stolik ?
Do jakiej temperatury ma podgrzewać i w jakim czasie ?
PostNapisane: 26 sty 2017, o 16:10
Albo wydłubać część z czajnika bezprzewodowego, tam jest łądny "placek" z grzałką. Tylko trzebaby zmniejszyć moc. ;-)
PostNapisane: 27 sty 2017, o 12:01
Nie chcę kupować maty grzewczej czy też innego gotowego rozwiązania. Jeśli raz przegryzę się przez temat samodzielnego wykonywania takich płytek, na przyszłość będę mógł w łatwy sposób dopasowywać je do konkretnych potrzeb.
Generalnie planuję wzorować się na stolikach grzewczych od drukarek 3D, jak zaproponował kolega kilka postów wyżej.
Z pewnością zastosuję jakiś regulator, także układ może mieć nadwyżkę mocy.
Na chwilę obecną największym problemem wydaje mi się być różnica przewodności cieplnej między miedzią a laminatem szklano-epoksydowym - żeby nie okazało się, że miedź "spłonie" a laminat w tym czasie zrobi się ledwo letni.
Niedługo planuję testy.
PostNapisane: 27 sty 2017, o 14:49
Ja mogę zaproponować coś takiego ;)
- Na samą górę dajesz kawałek arkusza blachy aluminiowej albo miedzianej.
- Od spodu przyklejasz przekładkę która ma dobre parametry przewodnictwa cieplnego, wytrzymuje spore temperatury a jednocześnie będzie stanowiła izolacje elektryczną (można spróbować dać dwustronną taśmę termoprzewodzącą).
- Na tej przekładce układasz sobie drut oporowy lub taśmę oporową (do wyboru do koloru) całość przyklejasz klejem termoprzewodzącym albo odpowiednią taśmą.
Najwięcej zabawy z układaniem drutu ;)
Oczywiście pomysł wymaga jeszcze dopracowania ;)
PostNapisane: 27 sty 2017, o 15:02
Dołączył(a): 16 mar 2014
Temat Kolega zapodał bardzo ciekawy i będę śledził z ciekawością testy :-) Chętnie zrobiłbym sobie sam stół podgrzewany do drukarki o dowolnej wielkości.
Mam zarówno stół typowy PCB oraz aluminiowy. Wydaje mi się, że ścieżki są wykonane z odpowiedniego materiału (ma sporą grubość w porównaniu do zwykłej ścieżki pcb) będącego budulcem takich systemów grzewczych jak chociażby mozaiki grzejne na szybach samochodowych. Wiem tylko, że są np. specjalne pasty do naprawiania mozaiki grzałek na szybach samochodowych. Po zaaplikowani takiej pasty/silikonu po pewnym czasie twardnieje. Wygląda trochę w konsystencji jak pasta grafitowa. Z pewnością ma odpowiedni opór i przewodność. Np. nie da się takich ścieżek zlutować, o dziwo, chyba że kiedyś popełniałem jakiś błąd.
Wydaje mi się, że są lepsze rozwiązania niż zwykła ścieżka miedziana, która jednak ma bardzo mały opór, ale totalnie nie mam o tym pojęcia.
Znalazłem jednak fajny tutorial zrobienia własnego "heated bed", może kolegę zainspiruje jakoś. Takich tematów można znaleźć wiele w sieci.
http://reprap.org/wiki/Etched_heatbed_construction
Można także zakupić przyklejane silikonowe maty grzejne o różnych bazowych wymiarach, z których można tworzyć właściwie dowolnej wielkości podgrzewane platformy. Np. ta jest już całkiem spora.
http://allegro.pl/heatbed-3d-mata-grzejna-samoprzylepna-200-x-300-mm-i5821632140.html
