Teraz jest 28 cze 2026, o 13:08
PostNapisane: 23 paź 2012, o 16:35
Dołączył(a): 06 paź 2011
Projektuję moduł wzmacniacza termoparowego. Jest on częścią większego projektu. Ma to być mały moduł wpinany w inną płytkę za pomocą goldpinów.
Wcześniej korzystałem z mcp3421 i wzmacniacza pomiarowego ale przy większych temperaturach przekraczałem maksymalne napięcie na wejściu przetwornika.
Zabrałem się za kostkę analoga, gdyż teoretycznie mogę na niej uzyskać rozdzielczość grubo poniżej 1uV bez żadnych dodatkowych wzmacniaczy ale stabilne wyniki przy rozdzielczości 5uV będą mnie bardzo satysfakcjonowały.
Stąd moja prośba do Was o sprawdzenie tego schematu. Czy wystarczy takie filtrowanie napięcia zasilającego i wejściowego z termopary? Jakieś uwagi?
PostNapisane: 2 lis 2012, o 19:26
Nikt nie miał uwag co do schematu to wziąłem się za projekt płytki PCB.
Coś trzeba zmienić, czy wrzucać płytkę to B327? ;)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 19:48
chyba w miarę ładnie wygląda płyteczka - wszystko wrzuciłeś ładnie w SMD więc aż się prosi żeby tą jedną niebieską ścieżkę zrobić w linii prostej i zastosować ładnie krosóweczkę na jednostronnym wtedy PCB
ale .... ale zastanów się jak wtedy przylutujesz złącze X1 bo jeśli chodzi o SV1 to spokojnie da się podnieść do góry ten czarny plastik i od strony TOP przylutować piny a potem go opuścić.
PostNapisane: 2 lis 2012, o 20:12
Dziękuję za szybką odpowiedź.
W zasadzie to się wzorowałem na jednej z płytek ewaluacyjnych od analoga z tym przetwornikiem.
Teraz jeszcze jak przeglądałem pliki gerbera które udostępnili to wygląda, że na stronie bottom jest tam wylewka masy. Coś takiego:
Jak bym tak zrobił to ten mostek nie przeszkadza. I zapewne takie pole masy troszkę "zabezpieczy" przed zakłóceniami.
A jeszcze mam takie jedno pytanie... Czysto teoretyczno-praktyczne :)
Czy coś takiego będzie miało negatywny wpływ (pętla masy)?
PostNapisane: 2 lis 2012, o 20:28
jak pętla masy ? - daj jeszcze troszkę zwykłych przelotek w wielu miejscach na masie i masz pięknie umasiony cały układ. Obejrzyj sobie mój ostatni odcinek Eagla i zobacz o co chodzi:
z tymi przelotkami na masie
PostNapisane: 2 lis 2012, o 20:35
Film oczywiście oglądałem ale kompletnie zapomniałem o tych przelotkach :shock:
Za chwilę poprawię płytkę...
