Teraz jest 23 lip 2026, o 18:23
PostNapisane: 2 lis 2012, o 02:30
Dołączył(a): 15 lip 2012
Próbuję stworzyć funkcję do wyświetlania liczb o wymiarze 1x2 na wyswietlaczach ze sterownikiem HD44780
wyglądają one tak:
Nie ja je wymyśliłem, znam je z programu Smartie którego używam
w tym programie są 3 opcje dużych liter:
3x4
2x2
http://img825.imageshack.us/img825/848/dsc4178lb.jpg
Mój dotychczasowy kod wygląda tak:
cyfry z pierwszego zdjęcia wypisywałem tak:
jak ten zapis: "\x04" zastąpić wartością ze zmiennej ?
Próbowałem wielu zapisów ale sam tego nie wymyślę wskażcie drogę Panowie.
[ ale zdaje się, że już po raz drugi koledze zwracam uwagę na to żeby używać znaczników [ syntax = c ] zamiast [ code ] , wystarczy że edytujesz ten post i zobaczysz o co chodzi - mirekk36 ]
[/syntax]
sig on ;)
Ostatnio edytowano 2 lis 2012, o 12:54 przez 1bobik1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lis 2012, o 09:35
o to np ci chodzi ?
PostNapisane: 2 lis 2012, o 13:57
Przepraszam za ten syntax, wiecej się to nie powtórzy.
Ok Twój sposób działa teraz chciałbym pójść krok dalej i wypisywać stringi tych znaków
na wzór funkcji lcd_str spłodziłem coś takiego:
niestety przy wywołaniu funkcji
wyskakuje błąd kompilacji
" too many arguments to function 'big_num_str' "
co robię źle ?
sig on ;)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 14:03
A jesteś pewien że tej linii programu dotyczy ten błąd ?
A jesteś pewien że masz taką samą deklarację i definicję tej funkcji?
przecież to prosty komunikat i mówi o tym że próbujesz przekazać za dużo argumentów do funkcji
więc jeśli sam nie możesz zobaczyć to wklej tu cały fragment błędów z konsoli po kompilacji a nie tylko treść komunikatu no i sprawdź to co na górze napisałem
PostNapisane: 2 lis 2012, o 14:36
po kliknięciu w ten błąd przechodzi do linijki z wywołaniem funkcji więc myślę że tak
definicja i deklaracja jest taka sama (przynajmniej nazwa)
**** Budowanie of configuration Release for project BIG_NUM ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:128: error: too many arguments to function 'big_num_str'
../main.c: At top level:
../main.c:142: error: conflicting types for 'big_num_str'
../main.c:45: error: previous declaration of 'big_num_str' was here
../main.c: In function 'big_num_str':
../main.c:150: warning: array subscript has type 'char'
../main.c:152: warning: array subscript has type 'char'
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
"no i sprawdź to co na górze napisałem"
nie wiem do czego to, wszystko czytałem
sig on ;)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 14:55
No sam zobacz:
toż masz jakąś sieczuszkę w tym swoim kodzie. Weź więc wklej ten cały kod - zamiast kawałkami - bo tak to ci nie podpowiem ;)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 15:15
Wstyd....
nie zmieniłem deklaracji na początku programu
było tak:
Tu poprawiony kod:
i wynik kompilacji:
make all
../main.c:77: warning: array subscript has type 'char'
../main.c:79: warning: array subscript has type 'char'
Finished building: ../main.c
Building target: BIG_NUM.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,BIG_NUM.map -mmcu=atmega8 -o "BIG_NUM.elf"  ./LCD/lcd44780.o  ./main.o
Finished building target: BIG_NUM.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S BIG_NUM.elf  >"BIG_NUM.lss"
Finished building: BIG_NUM.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex BIG_NUM.elf  "BIG_NUM.hex"
Finished building: BIG_NUM.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex BIG_NUM.elf  "BIG_NUM.eep"
Finished building: BIG_NUM.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 BIG_NUM.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:    1168 bytes (14.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         94 bytes (9.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
warningi wskazują na:
po wgraniu wyświetla "0" górny znak na y2 x0
powinno być 100 zaczynające sie na y0 x0
Ma ktoś jakiś pomysł?
Czy argumenty funkcji mogą zmieniać swoją wartość w jej wnętrzu ?
chodzi mi o x i y
sig on ;)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 16:17
1bobik1 napisał(a):
Wstyd....
było tak:
No właśnie - a czytałeś co napisałem wyżej ? ;)
chodzi mi o x i y
Oj, oj chyba ktoś tu nie doczytał w książce o funkcjach i jak są do nich przekazywane argumenty (przez stos) .... więc wewnątrz funkcji ZAWSZE masz dostępne do swobodnego działania ich kopie - więc możesz z nimi postępować na zasadzie "róbta co chceta" ..... i tak po wyjściu z funkcji polecą w kosmos ;)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 16:26
Więc powinno działać jak należy a nie działa.
Co oznaczają te warningi ?
"Oj, oj chyba ktoś tu nie doczytał w książce o funkcjach"
doczytał, doczytał, ale zapamiętać i zrozumieć to co innego ;) praktyki potrzebuję....
sig on ;)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 16:35
jasne - więc praktykujemy ;)
co to za warningi ?
ano takie, że spójrz pan sobie na definicję funkcji lcd_char( char c );
widzisz jakiego typu do funkcji ma być przekazany argument ? char - prawda ? a ty jakiego typu argument przekazujesz ? no przecież tablica ma elementy typu uint8_t ;) więc masz niezgodność typów tzn warninga. To nie jest akurat błędem ale na wszelki wypadek końpilator cię ostrzega. Warto jednak się pozbyć takich warningów - pokazując końpilatorowi że ty wiesz co robisz - i przygotować jawne rzutowanie typu o tak:
lcd_char( (char) znak[numer][0] );
rozumiesz ? funkcja się spodziewa typu char, ty jej podajesz do zjedzenia uint8_t, więc żeby się nie zakrztusiła to połóż na wierzch plasterek dobrej kiełbasy w postaci jawnego rzutowania (char) .... wtedy nawet się nie zająknie ;)
A co do tego czy twoja funkcja działa czy nie działa - to całkiem inna sprawa - gdzieś masz babola - ale ja na razie nie mam czasu na analizę kodu - sam popróbuj na razie dokąd może jeszcze ktoś nie zerknie okiem
aha no i po co ci ten
volatile przed tablicą ???? hmmmmmm? zdejmij go ;)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 20:30
Dziękuję pięknie za to artystyczne przedstawienie przekazywania argumentów ;)
Niestety po dodaniu rzutowania jawnego nic się nie zmieniło, te same warningi wyskakują
a jednak coś się zmieniło, po wgraniu programu wyświetla we wskazanym miejscu pare znaków niestety nie tych które powinien.
volatile zdjęte :oops:
Wracam do kombinowania (szczęśliwie się toto kompiluje ;) )
sig on ;)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 20:37
ale ma się kompilować bez warningów. Jak masz dodatkowe pytania i coś poprawiałeś to zawsze wklejaj poprawiony kod a nie opiszesz że coś zrobiłeś ale dalej warningi - bo tak to mniej więcej jakby przez telefon grać w chińczyka ;) albo bierki ;)
PostNapisane: 3 lis 2012, o 00:41
Ok teraz opiszę wszystko najdokładniej jak potrafię.
Na początek kod:
Wynik kompilacji:
info z konsoli:
make all
../main.c:146: warning: array subscript has type 'char'
../main.c:148: warning: array subscript has type 'char'
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:    1418 bytes (17.3% Full)
teraz opiszę co widzimy na wyświetlaczu
1- kolumna 0, 1 wiersz 0, 1, 2 to wynik wywołania funkcji:
2- kolumna 0 wiersz 5-12 to znaki własne (składowe tych z dołu)
3- kolumny 2-3 wiersze 0-9 wpisywane "z ręki" bez użycia funkcji "big_num_str()"
kod ostatnich 2 liczb:
dla cyfry 9 znaki składowe pobierane z tablicy (by pokazać że działa ;) )
Tablica:
Przechowuje informacje o składowych każdej z cyfr
znak[0][0]; to górny znak cyfry 0
znak[0][1]; to dolny znak cyfry 0
teraz nieszczęsna funkcja, na początek kod:
i objaśnienia:
1-argumenty funkcji
pierwszy argument to wskaźnik do string(u/a)(ciągu znaków) y to numer wiersza (od 0 do 3) x numer kolumny (od 0 do 19)
y i x wskazują miejsce dla górnego znaku pierwszej cyfry z ciągu znaków
2- warunek if(y<=2) jeśli y będzie większe niż 2 program wyświetli "error"
3-
kod zapożyczony z funkcji lcd_str();
nie będę go objaśniał, bo sam tylko wyobrażam sobie jego działanie ;)
4-dalej jest wypisywanie górnego potem dolnego znaku każdej cyfry z ciągu. (a przynajmniej chciałbym by tak było ;) )
Mam nadzieję że teraz dobrze to wyjaśniłem :)
sig on ;)
PostNapisane: 3 lis 2012, o 00:55
ok - ale ja na razie pomagam ci tylko w usunięciu warningów
z jakiej paczki dałeś typ zmiennej numer jako char ????
register char numer;
toż to ma być zmienna w której będziesz przechowywał liczby i to liczby bez znaku prawda ?
sprawdź więc czy będą warningi gdy dasz zamiast tego uint8_t ;) i na drugi raz pamiętaj o prawidłowym dobieraniu typów ok ?
nawet wtedy to rzutowanie typu (char) nie będzie potrzebne - bo kompilatorowi uda się zrobić rzutowanie niejawne uint8_t na char, więc będziesz mógł pisać tak:
lcd_char( znak[numer][0] );
PostNapisane: 3 lis 2012, o 02:25
Po zmianie rzeczywiście nie ma warningów
ale na wyświetlaczu to samo
Jeśli zmienna "numer" ma być typu uint8_t to czy wskaźnik "str" też nie powinien wskazywać na zmienną typu uint8_t ?
Po zmianie typu wskaźnika "str" na uint8_t przy kompilacji wywala warning:
../main.c:126: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'big_num_str' differ in signedness
wskazuje on na linię:
Na wyświetlaczu ciągle to samo
po zmianie na:
zmiana na wyświetlaczu, teraz są krzeczki tylko w kolumnie 0 i wierszu 0 i 1 (inne krzaczki)
Ja na razie spasuję w wymyślaniu kolejnych głupot....
sig on ;)
PostNapisane: 3 lis 2012, o 06:06
Jak zmienn str która jest łańcuchem tekstowym może być typu uint8_t ????????????
Posłuchaj, jak czegoś nie rozumisz z tego co podpowiadam co działa jak widzisz to dopytuj śmiało a ni dalej strzelasz tak po prostu icoś tam zgadujesz :(
przecież zmienna numer jest używana jako tylko jako indeks tablicy, a nie znak ascii
PostNapisane: 4 lis 2012, o 13:52
ostatnie pytanie
jak liczbę typu uint8_t 1, 2, 3, 4-cyfrową rozłożyć na cyfry składające się na tę liczbę
najlepiej w funkcji ?
sig on ;)
PostNapisane: 4 lis 2012, o 15:04
Pewnie, że w funkcji. Zajrzyj sobie do książki np do rozdziało o multipleksowaniu LED tam w pętli głównej masz rozbijanie licznika na pojedyncze cyfry żeby wyświetlić każdą oddzielnie na jednym wyświetlaczu LED
Zajrzyj sobie do przykładów o ADC albo o temperaturze 1wire - tam też masz przykłady
Robisz sobie funkcję i w niej dzielisz panie ;)
jak masz np liczbę 147
to jak ją najpierw podzielisz przez 100 to otrzymasz liczbę setek
jak później pomniejszysz ją o tą liczbę setek czyli (147-100) i podzielisz przez 10 to otrzymasz liczbę dziesiątek
a na końcu zostaną ci jedności
najprostsze matematyczne działanie a szybkie i skuteczne
PostNapisane: 4 lis 2012, o 20:55
Mirku dziękuję za ciepliwość i poświęcony czas.
Udało się !
teraz moja funkcja wygląda tak:
może nie jest zgrabna i ładna ale działa :)
sig on ;)
PostNapisane: 4 lis 2012, o 21:04
To jednak podpowiem ci żebyś jednak zajrzał dalej - do ADC tam są jeszcze lepsze sposoby i ładniejsze/zgrabniejsze - zdecydowanie. W tym przykładzie - pokazałem to w ten sposób - aby po prostu każdy zrozumiał o co w ogóle chodzi, i cieszę się - że się udało tak w ogóle ;) ... teraz możesz spokojnie popracować dalej nad kosmetyką kodu.
