Teraz jest 27 sie 2026, o 02:39
PostNapisane: 1 lis 2012, o 20:47
Dołączył(a): 07 sty 2012
Próbowałem zrealizować lekcję z Książki II dotyczące komunikacji 433MHz.
Zakupiłem nadajnik i odbiornik:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/ZSRR1.pdf
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/ZSRT6433MHZ.pdf
Skonfigurowałem bibliotekę, ale kurcze nie działa nic. W sensie ładnie się wszytko wyświetla na LCD ale nic nie nadaje.
Działał ktoś na tych elementach?
PostNapisane: 1 lis 2012, o 21:00
Może pokaż dokładny schemat jak to podłączyłeś ?
PostNapisane: 1 lis 2012, o 21:30
ObrazekObrazekObrazek
Przepraszam za laurkowatość schematów:/
Piny wejścia i wyjścia jak w oryginalnym programie.
Do nadawania była ATmega 32 z płytki ATB do obierania taka sama Atmega tylko na innej płytce, takiej mojej roboty. Działa na pewno bo kilka programów już tam testowałem.
PostNapisane: 1 lis 2012, o 21:47
ok - ale to nie schemat - czytałeś w książce to co pisałem ? niektóre takie moduły trzeba np dopasować tzn ich sygnał przez tranzystor, są przykłady w książce. Ja opisuję pewne konkretne moduły i za ich aplikację mogę ręczyć bo przecież robiłem testy do książki. Inne być może mogą wymagać jeszcze czegoś ....
chociaż szczerze mówiąc te nie wydają się bardzo różnić...
PostNapisane: 1 lis 2012, o 21:59
Popróbuje z tranzystorami i dam znać czy działa.
Inna sprawa że w dokumentacji nie ma o tym informacji:/
Mógłbyś podać kartę katalogową modeli telecontroli z których korzystałeś przy pisaniu książki?
Spróbuję je porównać.
A jeszcze pytanie: jakieś polecane tranzystory do tego zadania?
PostNapisane: 1 lis 2012, o 22:10
Ale te dokumentacje modułów z książki są IDENTYCZNIE przedstawione jak twoje, teraz nie mam ich przy sobie, ale jak wpiszesz w googlu dokładnie te modele podane w książce to spokojnie znajdziesz
tranzystory ? - BYLE jakie ;) ... pierwsze lepsze jakie miałem pod ręką
(najczęściej jak mam sięgnąć po taki byle jaki to sięgam po np: BC557 albo BC547)
PostNapisane: 1 lis 2012, o 22:18
OK, powinienem mieć takie na stanie:)
Dziękuję za pomoc, dam znać czy się udało.
PostNapisane: 2 lis 2012, o 17:56
Kurczę nie udało się:/
Poskładałem układ ze strony 102 i dalej nie trybi:/
PostNapisane: 2 lis 2012, o 19:10
Ja się zastanawiam dlaczego nie kupiłeś do pierwszych testów - tych modułów opisanych w książce - miałbym ci jak pomóc. A tak ? .... no niestety nie mam pod ręką więc nie wiem..... chociaż są one tak proste i podobne że powinny działać i pewnie gdzieś jakiegoś babola robisz - no ale ciężko to zdalnie sprawdzić
PostNapisane: 5 lis 2012, o 11:01
Przykład, zobacz sobie ten króciutki wątek topic1743.html niby wszystko sprawdziłem 10razy, a prosty błąd z zakomentowaną linią odpowiedzialną za częstotliwość i trzy dni się zastanawiałem co jest nie tak :).
Polecam po pierwsze, zacząć od sprawdzenie czy same moduły się widzą, zgodnie z dokumentacją podłączone moduły. Odbiornik zależnie od typu, jeżeli nie ma w pobliżu nadajnika, będzie miał śmieci na wyjściu, po włączeniu nadajnika, powinno się to uspokoić. Ewentualnie jeżeli są to zwykłe moduły z jednym we-wy to zapodajesz stan przeciwny niż domyślny na nadajniku (np. jedynkę logiczną na wejście) włączasz odbiornik, przed włączaniem nadajnika, sprawdzasz czy po włączeniu nadajnika coś ci się zmieni na wyjściu odbiornika.
Przydaje się najprostszy oscyloskop, albo chociaż sonda logiczna.
Zawsze uruchamiaj modułowo, rzadko się zdarza by od strzału coś działało ;). Jak uruchamiane rzeczy będą ci działać od strzału, to zacznij grać w totka ;).
PostNapisane: 5 lis 2012, o 15:52
Hmmm czyli najprościej to sprawdzić czy po podaniu czegoś na wejście nadajnika czy uzyskam coś na odbiorniku?
Oczywiście po poprawnym podłączeniu.
Nie mam oscyloskopu ale chyba na zwykłym mierniku powinienem coś zobaczyć?
PostNapisane: 5 lis 2012, o 16:23
Dołączył(a): 14 maja 2012
no właśnie, co można podejrzeć zwykłym miernikiem uniwersalnym?
http://www.sensu.pl/download/RR40%5B1%5D.pdf
w tym odbiorniku jest TEST POINT,
co to właściwie jest i jak to zmierzyć?
PostNapisane: 5 lis 2012, o 16:46
Panowie zamiast mierzyć miernikiem czy oscyloskopem itp - spróbujcie inaczej(wprawdzie ja tego jeszcze nie próbowałem ale teraz wpadłem na pomysł) ;)
1. wyjąć moduły radiowe
2. połączyć przewodem wyjście procka (nadajnika) z wejściem (odbiornika)
3. sprawdzić czy jest transmisja ;)
bo powinna być - a jeśli nie ma to znaczy, że coś jeszcze wcześniej źle się dzieje.... Jeśli zaś będzie to wtedy można mordować moduły radiowe
PostNapisane: 5 lis 2012, o 16:54
Mirku, jak mi nie będzie szło to tak zrobię (telecontrolli zamówione)
w aurelu znalazłem:
test point
Analog output of the demodulated signal. By connecting an oscillograph
the entity and quality of the received RF signal can be seen.
PostNapisane: 5 lis 2012, o 18:01
Jeśli zamówiłeś te same Telecontrollki co w książce to nie ma siły żeby coś nie wyszło ;) na szczęście
PostNapisane: 5 lis 2012, o 18:29
te same co na stronie 86, tylko odwrotnie :D
pomyliłeś tam opisy zdjęć, odbiornik to nadajnik i odwrotnie,
inne też zamówiłem, więc sie tak nie ciesz ;)
PostNapisane: 5 lis 2012, o 19:45
Spokojnie - jak jedne ci ruszą - to z innymi pójdzie "z górki" .... zwykle tak jest - że na początku jak się człowiek zatnie to nie wie gdzie szukać, jak namacać temat itp .... Ale jak już raz ruszy - to sam przyznasz - że później się już temat łatwiej ograrnia ;)
