Teraz jest 13 wrz 2026, o 09:37
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:28
Dołączył(a): 12 sty 2016
Witajcie, realizuję ostatnio niewielki projekt, głównie w celach edukacyjnych, by więc z jego pomocą nauczyć się jak najwięcej postanowiłem go nieco utrudnić - mimo pozostawienia na płytce wielu wolnych pinów, wykorzystałem rejestr przesuwny do sterowania wyświetlaczem (HD44780). Znalazłem kilka gotowych projektów, jednak ich użycie byłoby sprzeczne z przyświecającymi mi ideałami. W czasie realizowania napotkałem kilka problemów, lecz powoli zbliżałem się do celu, niestety, na razie utknąłem i jestem zmuszony naginać swoje zasady. Oto kod:
main.c:
hd33780.h:
hd44780.c:
A to lista problemów:
- niemożność wykonania jakiejkolwiek instrukcji w pętli głównej.
- dziwne zachowanie funkcji sprawdzającej koniec tablicy znaków.
- kiedy do mojej biblioteki - HD44780.h dodam jakąkolwiek funkcję, choćby nieużywaną wszystko przestaje działać zupełnie jak w przypadku opisu pierwszego błędu. W przypadku taką funkcją jest LCD_KOMENDA(), wszystko jest w porządku tak długo jak jest ona zaremowana.
- po odłączeniu od układu zasilania i ponownym jego przyłączeniu ekran pozostaje pusty. Chociaż inicjalizacja (chyba) jest przeprowadzana poprawnie, sądząc po aktywnych dwóch liniach i tym, że jak wspomniałem pozostaje on pusty (instrukcja CLR), a może nie: nie widać kursora!
By nie zaśmiecać posta zdecydowałem się nie dodawać plików odpowiedzialnych za obsługę samego rejestru, to dlatego, że jestem absolutnie pewien jego poprawnego działania, wynika to z wielu testów. Kilka o nim informacji:
- inicjalizacja rejestru polega na przypisaniu mu zdefiniowanych w pliku nagłówkowym portów.
- REJ_WYSYL(uint8_t bajt) - wysyła bajt informacji informacji na rejestr oraz włącza zatrzask (STCP)
ps.
zdaję sobie sprawę, że analizę półbajtów można zrealizować w dalece bardziej elegancki sposób, obecne rozwiązanie zastosowałem by uprościć odszukiwanie błędów, optymalizacją zamierzam zając się na końcu.
Za wszelkie próby pomocy/ podanie jakichkolwiek wskazówek dziękuję.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 25 sty 2017, o 16:30 przez agreitakj, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:53
Dołączył(a): 26 lip 2015
Tak na pierwszt zut oka zastanawia mnie definicja pinów lcd w pliku hd4470.h są zapisane w 8emkowym nie powinny być w szesnastkowym?
nie powinno być 0x16, 0x32 albo coś w tym stylu?
PostNapisane: 25 sty 2017, o 16:17
Przecież są zapisane w systemie szestnastkowym:
hex: dec: bin:
0x80 128 10000000
0x20 64 00100000
0x10 16 00010000
0x08 8 00001000
0x04 4 00000100
0x02 2 00000010
0x01 1 00000001
Każda z tych wartości reprezentuję bajt który należy wysłać do rejestru przesuwnego by ten ustawił jedynkę na danym pinie.
Zapomniałem zapisać:
prototyp funkcji: REJ_WYSYL(uint8_t PIN, uint8_t UstawCzyZeruj) - w pierwszym argumencie podajemy pin/piny, w drugim 1 - jeśli chcemy port ustawić, lub 0 - zerować.
