Teraz jest 20 wrz 2026, o 18:16
PostNapisane: 24 sty 2017, o 12:44
Dołączył(a): 20 sty 2017
Witam kolegów.
Ostatnie dwa tygodnie poświęciłem nauce języka C z książki bluebook. Doszedłem do części praktycznej. Na chwilę obecną umiem i rozumiem ćwiczenie migania diodami i używania przycisków. Zanim przejdę dalej do multipleksowania postanowiłem, że najpierw napiszę programik do sterowania silnikiem na bazie zdobytej z ćwiczenia pierwszego wiedzy. Problem mam taki, że chciałbym dodać funkcję działającą jak podtrzymanie. To znaczy, że gdy załączę silnik z obrotami w lewo i nagle zachce mi się zmienić obroty na prawe to oczekuję, że wciśnięcie przycisku - obroty prawe spowoduje najpierw akcję STOP. A dopiero potem odpowiednim przyciskiem ustawie kierunek obrotów. Mam nadzieję, że w miare mnie zrozumiecie o co mi chodzi :) Nie chcę przecież akcji gdzie silnik kręci w lewo, wciskam przycisk i gwałtownie zmienia się kierunek :-O
Oczywiście fizyczny układ jest zmontowany na płytce stykowej, zamiast przekaźników zastosowałem tranzystory NPN i diody LED które będą sygnalizować stan pracy. Zapewne nie powstanie z tego układ do użytku. Interesuje mnie tylko jak to można zrealizować.
Kod zamieszczam poniżej:
Myślałem o zastosowaniu dwóch funkcji if z warunkiem, że jeśli PRAWO wciśnięty to LEWO zablokowane i w drugą stronę podobnie, bądź po prostu jeśli PRAWO wciśnięty, to wciskanie LEWO nie zadzała, Trzeba Wcisnąć STOP i dopiero po tym LEWO . Ale jak to zrealizować? I czy to musi się znajdować w kodzie w miejscu gdzie sprawdza czy przycisk jest wciśnięty? Może chociaż jakaś podpowiedź:)
Druga sprawa to, że w Eclipse gdy piszę kod i w komentarzu chcę napisać literę "ć", wciskając "alt+c" wyskakuje mi okno Folder Selection. Można jakoś to zmienić?
Ostatnio edytowano 24 sty 2017, o 12:52 przez danko91, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 sty 2017, o 15:24
Dołączył(a): 22 gru 2011
We menu z paska Windows/Preferences wybierz General/ Keys i usuń ten skrót alt+c. Przy okazji usuń też inne.
PostNapisane: 24 sty 2017, o 15:28
Przede wszystkim poczytaj Bluebooka dalej , żeby dotrzeć do rozdziału "projekt wielozadaniowy", naucz się korzystać z timerów programowych.
Poza tym w dalszej części książki masz opisaną porządną obsługę przycisków, ale gdyby była za trudna to zaglądaj na mojego bloga i użyj tej co wszyscy ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
