Teraz jest 7 sie 2026, o 18:14
PostNapisane: 1 lis 2012, o 20:00
Dołączył(a): 21 paź 2012
Jako, że ostatnio ćwiczyłem układy z Timer'ami, z czym wiąże się obliczanie wymaganej częstotliwości i cykli zegara przy pomocy kalkulatora - było to trochę nie wygodne i męczące na dłuższą metę. Postanowiłem napisać sobie programik, w którym podajemy pożądaną częstotliwość i częstotliwość taktowania procesora, a w zamian otrzymujemy wartości cykli timer'a przy odpowiednich preskaler'ach.
Postanowiłem udostępnić go tutaj na forum, bo może akurat komuś się przyda ;)
Program nie jest jakoś bardzo skomplikowany więc każdy da radę sobie go obsłużyć :D Poniżej zrzut jak wygląda i działa program 8-)
Wersja 2.0
Zmiany (co do v 1.2):
- dodanie trybu CTC i Normal
- możliwość wyboru rozdzielczości timera
- zmiana układu i dodanie ikonek w menu
- ustawienie Tab Index (przechodzenie między polami przy pomocy Tab)
Zrzuty:
Obrazek Obrazek Obrazek
Programik w załączniku :)
Ostatnio edytowano 2 lis 2012, o 15:05 przez Pachu80, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 lis 2012, o 20:09
Ok. Dzięki za info (mały błąd musi być ;))
A co do drugiej wersji to pomyślę :D
PostNapisane: 1 lis 2012, o 20:41
Dołączył(a): 28 maja 2012
Przydatna sprawa, korzystam z czegoś podobnego zrobionego w excelu. Tutaj ładnie wszystko się prezentuje. Proponuję abyś dodał obok pożądanej częstotliwości, pożądany czas przepełnienia w us, np ktoś by chciał wygenerować przerwanie co 3,675ms to aby szybko przeliczyć w głowie na Hz może mieć małego _delay'a:) Dodaj również wybór timera (jego rozdzielczość) i ile trzeba załadować do TCNT jeżeli miałby pracować w trybie normal
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 2 lis 2012, o 15:08
Ok. Postanowiłem zrobić kolejną wersję, w której dodano pomysły kolegów powyżej 8-)
Zmiany i program w pierwszym poście ;)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 16:54
Brawo, oby więcej takich inicjatyw.
PostNapisane: 5 lis 2012, o 00:21
W normal jest wartość, która musimy wpisać w TCNT, aby otrzymać porządaną częstotliwość przy trybie licznika (po najechaniu na nagłowek normal powinna pokazać się podpowiedz) ;)
PostNapisane: 22 mar 2013, o 09:31
Dołączył(a): 05 lut 2013
Chyba jakies glupoty napisalem. ;) Cos tu napisze sensowniejszego jak wroce do domu i sprawdze na zywym organizmie.
