Teraz jest 22 cze 2026, o 07:10
PostNapisane: 23 sty 2017, o 12:52
Dołączył(a): 27 gru 2016
Przy próbie zmiany źródła taktowania Atmega8 na kwarc, nastąpiła tajemnicza katastrofa:
Przy próbie wpisania programu (z opcją -U) do proc. nie ma żadnych komunikatów o błędach, ale program nie zostaje wpisany - zachowanie proc.się nie zmienia.
Po dodaniu opcji -e w MKAVRkalk. program rzeczywiście się wpisuje, ale:
Po wpisaniu do procesora takiego programu:
zaczynają mrugać diody podłączone do portu D.
Częstotliwość migania nie zależy od ustawionej częst. procesora.
Czy da się to jakoś wyjaśnić? Uszkodzony procesor?
Czekam teraz na nowy programator od pana M.K. i kilka nowych procesorków kupiłem, ale jak to przyjdzie, to będę się bał podłączyć kwarc, bo znów coś zepsuję.
Czy jest możliwe uszkodzenie proc. przez zły lub źle podłączony kwarc? Może pod złe nóżki podpiąłem, albo kondensatory dałem do +, teraz sam już nie wiem..
Może ktoś coś mi poradzi?
Ostatnio edytowano 23 sty 2017, o 13:03 przez boryshoroneskul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2017, o 12:56
masz ewidentnie coś źle podłączone więc zamiast szukać w kodzie pokaż lepiej jak masz to wszystko podłączone jakiś schemat oraz zdjęcia - szczególnie jeśli to stykówka - tylko żeby dobrze było widać na zdjęciach co i jak połączone
PostNapisane: 23 sty 2017, o 13:20
Dwa przewody niewidoczne , bo są pod wtyczką do kabla programatora - vcc i gnd.
Dioda z prawej strony świeci - wskaźnik zasilania, przy niej oporniczek 500om
Reszta diod mruga, prócz lewej - nie świeci.
PostNapisane: 23 sty 2017, o 13:41
Dołączył(a): 07 lut 2013
Masz diody podłączone bez rezystorów do uC płynie prawdopodobnie tam za duży prąd, możesz uszkodzić procek, jak się już nie uszkodził.
Podłącz przez jakieś rezystory 200-300R.
PostNapisane: 23 sty 2017, o 13:47
Zaraz, masz pustą pętlę nieskończoną. Diody wpinasz bez oporników... spróbuj wgrać inny program, np. typowego blinka, żeby sprawdzić, czy coś się będzie działo.
Jeżeli ustawiłeś w fusebitach taktowanie na kwarc, to gdzie on jest?
W jakim programie piszesz?
EDIT:
Z diodami kolega mnie uprzedził ;)
PostNapisane: 23 sty 2017, o 13:48
Rezystor na reset użyj 10k-22k
PostNapisane: 23 sty 2017, o 13:53
Dołączył(a): 23 lut 2015
Napisz jak zasilasz układ i pokaż ustawienia procesora.
PostNapisane: 23 sty 2017, o 15:16
Zasilanie układu:
Przed L7805CV jest ok 7,8V
za jest ok.5V
Inaczej zasilane przy programowaniu - z programatora - ok.4,7V (stk500v2)
lub 5 może 5,1 z usbasp
Sprawdź podłączony AVR - daje takie wyniki: low:E1, high:99 lock:3F - wydaje się że to ust. fabryczne na 1MHz takt. wewn, (Atmega8A)
zmieniałem częstotliwość przez fusb. uproszczone na 2 i 4 MHz, bez błędów, mruga tak samo.
Kwarca nie ma, bo po katastrofie zmieniłem na wewn, i go wyjąłem.
Podłączyłem diody przez 500omów, mrugają słabiej.
Opornik przy resecie 10kiloom
Diody przestają mrugać tylko gdy DDRD=0
Jednak chyba uszkodzony procesor przy próbie z kwarcem.
To jest druga płytka, przy próbie z kwarcem miałem płytkę z wyświetlaczem i czujnikami DSB18b20, tą zrobiłem do sprawdzenia tego chyba "byłego" procesorka.
Nie sprawdzałem jeszcze czy reszta części się ostała.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Następne próby dopiero jak części przyjdą...
PostNapisane: 23 sty 2017, o 22:57
Dołączył(a): 01 gru 2014
Jeśli zasilasz układ z zewnętrznego źródła zasilania to nie podłączaj VCC z programatora. Jedynie GND ma być z programatora wpięte. Nie zasila się z dwóch źródeł na raz bo na to wychodzi z tego co piszesz że tak robisz.
Albo zasilasz z zewnątrz albo z programatora cały układ. Jednemu rada być :)
PostNapisane: 25 sty 2017, o 22:56
Do P.Andrzeja - zawsze zasilam z jednego źródła.
Dalszy ciąg historii:
Robię próbę zmian częstotl. (wewn RC) na nowym Atmega8 - kolejny zniszczyłem
Robię próbę zmian częstotl. (wewn RC) na Atmega328P (podobne ? takie same wypr.) ta sama płytka na której zniszczyłem ATmega8 - wszystko gra. (zmieniam CKDIV8)
Robiłem też takie pr. na Atmega16 (inna płytka) - wszystko gra.
Czy może być inny wniosek niż "trefne" ATmega8? Ale kupione z dwóch źródeł?
Albo inaczej - nie potrafię działać na Atmega8 muszę używać innych?
Jeszcze coś nie na temat - wyświetlacz 20x4 podświetlony na max bierze 0,5A. Chyba lepiej z programatora go nie zasilać.
Ostatnio edytowano 25 sty 2017, o 23:21 przez boryshoroneskul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sty 2017, o 23:19
Dołączył(a): 22 sty 2014
A ograniczyłeś mu prąd podświetlenia rezystorem?
PostNapisane: 25 sty 2017, o 23:26
Na potencjometrze jak ustawię tak, żeby było ok. 4V, to jeszcze świeci, a prąd poniżej 0,2A.
I tak sporo, bo reszta płytki nie porusza wskazówki amperomierza.
Jak to mało czasem do szczęścia potrzeba.. podłączyłem kwarc 7,3728MHz do Atmega328P, działa, żadnych problemów :)
