Teraz jest 16 maja 2026, o 20:02
PostNapisane: 23 sty 2017, o 01:04
Dołączył(a): 08 kwi 2014
Drodzy koledzy prosił bym was o popatrzenie fachowym okiem na załączony kod i pomoc mało doświadczonemu. Jest to kod pyłomierza opartego na czujniku PMS3003 Arduino Mega i mojej największej bolączki w tym projekcie wyświetlacza TFT opartym na SPFD5408.
Problem polega na tym że nie wiem dlaczego nie odświeżają się wartości pomiarów Wyniki tak jakby nadpisywały się na siebie nawzajem nie odwietrzając się tworząc po pewnym czasie świecące prostokąty tyle winiaków pomiarów nadpisuje na siebie.
Wersja Arduino którego używam to 1.64.
Prosił bym o pomoc
Dziękuje
kod:
PostNapisane: 23 sty 2017, o 12:05
Dołączył(a): 19 cze 2014
Może to obejście tematu na około, ale jakbyś przed wyświetleniem wyniku wysłał trzy spacje i na to wynik??
żeby zdziałać więcej to trzeba zajrzeć do funkcji Serial.print();
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 23 sty 2017, o 12:41
Dołączył(a): 08 mar 2014
Albo narysować prostokąt w kolorze tła o wielkości większej niż fragment z danymi na wyświetlaczu. Rysując prostokąt przed każdym kolejnym zapisem danych, czyścimy poprzednie dane tak że zostają na ekranie tylko ostatnie.
PostNapisane: 23 sty 2017, o 22:06
Dziękuje bardzo za sugestię ale skalarro to nie zadziałało :
Ponieważ on wartość tft.println(" "); nadpisuje wartością pomiaru idzie w pętli do początku i nie nadpisuje wartości pomiaru 3 spacjami pozostawiając puste pole tylko nakłada je na siebie!!!.
On taj jak by nie czyścił bufora pamięci wyświetlacza
Próbowałem na początku kodu dodać tft.fillScreen(YELLOW);
Działa wartości pokazuje poprawnie ale robi straszną dyskotekę odświeża ekran co 2 sekundy ( delay2000 ) rysując wszystko na nowo usuwając ten ostatni delay miga szybciej ale strasznie irytujące to jest.
Arek1111111111 - spróbuje
PostNapisane: 23 sty 2017, o 22:30
ale zaraz zaraz, kolego...
a Nie działa Ci to jak sobie chcesz?? teraz mnie tym naprowadziłeś i się przyjrzałem bliżej
Ty Dajesz żółte!!! tło, potem na to niebieskie kwadraty i na to żółte napisy tak??
To jak to ma działać wg Ciebie? Robisz żółte tło, potem niebieska plama, zaś żółty napis i wszystko kasujesz zostaje co? żółte chyba nie? Zmień na chwilę kolor napisów na inny. Zobaczysz co się stanie. A najlepiej odwróć sytuację. Wymaż ekran na niebiesko i narysuj żółte kreski zamiast niebieskich kwadratów. Zyskasz na szybkości a i działać powinno. Chyba... Na telefonie ciężko się to ogląda...
A tak wogóle... Nie masz kolorów odwróconych na negatyw?? zgubiłem się teraz ale chyba są odwrotnie co??
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Tego też nie rozumiem za bardzo...
Nie idzie zrobić zamiast
np tak:
powinno chyba zrobić spacje i wrócić do właściwego miejsca
albo pokaż funkcję Serial.print, Serial.println i wszystkie w nich użyte.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 sty 2017, o 00:11
Tak kolory są odwrócone nie wiem dlaczego kodowanie barw jest poprawne.
Przepraszam że nie wspomniałem o tym wcześniej ale wydało mi się to nie istotne
Tło w kodzie
język cpp
linie i wartości jako BLUE a wszystko wyświetla się w negatywie.
W miedzy czasie jedną z wartości zastawiłem prostokątem
język cpp
w negatywie niebieskim prostokątem.
Wartości są już czytelne tylko że wartość miga zgodnie z opóźnieniem delay (2000);
Zmieniłem kolor tekstu na czerwony i elekt jest ten sam czyli zielony tekst (negatyw )
Jak mogę odwrócić te kolory bardzo ciężko się rozmawia.
Przerobie kod żeby zamiast kwadratów były linie i dam znać.
PostNapisane: 24 sty 2017, o 06:30
Jeżeli to jest adafruitowa biblioteka to szukaj czegoś w stylu
w funkcji inicjalizacji lcd
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 sty 2017, o 09:47
Dołączył(a): 29 cze 2013
Zdaje się że miałem podobny problem z nadpisywaniem wyników na siebie dopiero zmiana biblioteki pomogła.
PostNapisane: 24 sty 2017, o 21:40
W pliku SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp
Znalazłem taki wpis
po od-komentowaniu (był za-komentowany )
Po zmianie na INVERTON kolory są już normalne :)
Jeden problem z głowy
dzięki walczymy z kolejnymi problemami
PostNapisane: 24 sty 2017, o 23:06
Sprawdziłem wątek z tymi spacjami i niestety też nie wypaliło :(
Wpadłem na pomysł żeby napisać prosty programik odczytujący napięcie z pinu A9.
Przedstawia on wartość normalną którą spróbowałem zasłonić spacjami
oraz 2 wartość którą specjalnie do pomiaru dodaje na sztywno wartość 2 i jest niebieskiego koloru ( w celu identyfikacji ) w 2 przypadku wartość zastawiona jest kwadratem w kolorze tła pulpitu.
Programik jest bardzo prosty bez żadnych zbędnych rzeczy i niestety wynik jest taki sam czyli 1 pomiar ciągle jest nadpisywany ( normalny ) a 2 pomiar ( wartość + 2 ) miga ! :(
Program testowy jak się na nim uda to już pójdzie
Czy to możliwe że coś z tą biblioteką jest nie tak ?
Czy ja coś robię źle :(
PostNapisane: 24 sty 2017, o 23:12
To jest już ptaktycznie pewne, ale Ty uparcie ją chowasz dla siebie, mimo kilku próśb o pokazanie funkcji rysujących piksele
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 sty 2017, o 23:35
Nie bardzo wiem o co chodzi ? co masz dokładnie na myśli ?
czy chodzi o kod po modyfikacji z naniesionymi zmianami Serial.print(); ?
PostNapisane: 25 sty 2017, o 10:15
Zapomniałem,że w arduino to tam wszystko jakoś dziwnie jest. Nie wiem gdzie to się tam wgrywa ale musisz spojrzeć na zawartość biblioteki od obsługi wyświetlacza. Albo poszukać innej i podmmienić
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
