Teraz jest 25 lip 2026, o 03:36
PostNapisane: 22 sty 2017, o 11:06
Dołączył(a): 29 sty 2014
Witam mam problem z kompilacją biblioteki do UARTA dla ATmegi328p. Chciałem do tego wykorzystać kod z noty katalogowej, ale cały czas mam błędy przy kompilacji.
kod:
A to jest błąd z konsoli:
Proszę o pomoc bo siedziałem nad tym całą noc, czytając notę i szukając w internecie ale nic nie wymyśliłem.
Za pomoc z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 22 sty 2017, o 11:55 przez MainkraftiwiczPL, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 sty 2017, o 11:26
Dołączył(a): 10 lip 2015
Wstaw kod w syntax C!!! Trochę ci pocięło kod i nic nie widać.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 12:12
Dołączył(a): 02 maja 2015
MainkraftiwiczPL napisał(a):
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE )) );
Ta pętla nic nie robi poza sprawdzeniem warunku. Po co ona jest w tej funkcji?
PostNapisane: 22 sty 2017, o 12:16
error: 'UDRE' undeclared
Masz jak byk napisane, że nie ma takiego rejestru w tym procku ... co za problem zajrzeć sobie w Eclipse do opisu NAZW rejestrów procka, którego aktualnie używasz w zakładce "Device explorer" ?
Zajrzyj proszę do Bluebooka to się dowiesz ... bo w nocie PDF też jest to opisane chociaż po angielsku
PostNapisane: 22 sty 2017, o 12:17
Ta pętla oczekuje na gotowość bufora nadawczego.
Inna rzecz, że zamiast UDRE powinno być UDRE0. (strona 245 w dokumentacji)
PostNapisane: 22 sty 2017, o 12:50
Program się już skompilował poprawiłem w bibliotece UDRE na UDRE0 i częściowo zadziałało. Czyli program się skompilował, ale procesor nie wysyła na ustawionych 19200 baud tylko 9600, i wysyła krzaczki(▒)
mój kod programu:
kod biblioteki plik myuart.c
kod pliku myuart.h:
PostNapisane: 22 sty 2017, o 14:13
bo masz pan niedopasowane prędkości .... jak zwykle - TYPOWY przypadek początkującego, który ma procek taktowany 1 MHz a myśli że 8 MHz bo źle ustawił fusebity
poza tym zacznij używać typów AVR GCC skoro już piszesz w avr gcc czyli zamiast tego klepania
unsigned char
pisz pan
uint8_t
PostNapisane: 22 sty 2017, o 15:56
Fusebity mam ustawione na zewnętrzny kwarc 8MHz i taki mam podłączony do procesora i właśnie dlatego nie wiem co mu się dzieje. A jestem pewny że jest ustawione na zewnętrzny kwarc ponieważ jak go wyjmę to procesor stoi.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 16:15
A ja ci mówię, że masz ŹLE ustawione fusebity ;) ... tzn może inaczej - przewiduję to na 99,99% ... czyli prawie 100%
PostNapisane: 22 sty 2017, o 16:38
To w takim razie jakie mam ustawić wartości fusebitów?
PostNapisane: 22 sty 2017, o 16:46
Dołączył(a): 23 paź 2014
Coś mi się wydaje że kolega nie widzi "sygnałów dymnych" puszczanych przez Mirka.
Zainteresuj się kolego fusebitem o nazwie CKDIV8.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 16:53
Moje wartości fusbitów w hex 0xFD 0xD9 0xFF
CKSEL0=1; CKSEL1=0; CKSEL2=1; CKSEL3=1; SUT0=1; SUT1=1; CKOUT=1; CKDIV8=1
PostNapisane: 22 sty 2017, o 17:18
Fusy wyglądają OK.
Pytanie czy w ustawieniach projektu masz ustawioną właściwą częstotliwość, i czy jej nie zmieniałeś już po napisaniu programu. Bo jeśli zmieniałeś to powinieneś zrobić "clean project" i jeszcze raz Build.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 17:19
ok jednak się myliłem - myślałem że masz ustawiony CKDIV8 ale nie masz .... za to na przyszłość ustawiaj fusebit kwarc 8MHz albo większy a nie jak teraz 3-8 Mhz
W takim razie albo masz źle ustawione parametry w terminalu albo złą przejściówkę do RS232
PostNapisane: 22 sty 2017, o 17:47
W konsoli mam ustawione baud 9600 data 8 bit i 1 bit stop bez parzystości i bitów kontrolnych. Zaś w programie jest ustawione 19200 baud 8 bitów danych i 1 bit stopu. I w takiej sytuacji wyświetlają mi się krzaczki (▒), zaś jak ustawie w konsoli 19200 baud to konsola jest czarna. Więc nie wiem co mu jest. Mam w komputerze fizyczny port COM (płyta to ASRock H170 Performance), ale nie wiem czy mogę go podpiąć do atmegi tylko pinem Rx komputera żeby niczego nie uszkodzić.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 18:07
Absolutnie nie możesz tak podpiąć bo port komputera działa w standardzie RS232 czyli z napięciami nawet od +15V do -15V. W takim przypadku konieczny jest konwerter do TTL na przykład na scalaku MAX232.
Jeszcze pytanie czego dotychczas używałeś do komunikacji (bo rozumiem że masz jakąś przejściówka USB<=>RS232), taka przejściówka też musi być wykonana tak by po stronie RS232 miała sygnały TTL (czyli nie może to być zwykła przejściówka kupiona w sklepie komputerowym...)
