Teraz jest 26 sie 2026, o 17:20
PostNapisane: 22 sty 2017, o 13:30
Dołączył(a): 09 sty 2015
witam,
nie wiem w jakim dziale umieścić mój post.
Ostatnio zrobiłem stroboskopowy miernik prędkości obrotowych, na płytce stykowej wszystko działało dobrze. Na wytrawionej pcb już działa nie prawidłowo. Rozchodzi się o to, że podczas kręcenia enkoderem (z przyciskiem), ten przycisk się wciska ale nie fizycznie, tylko wykonuje się akcja w programie jakby został wciśnięty (czasem kilka razy pod rząd, a czasem raz na tysiąc kroków enkodera) dzieje się tak przy kręceniu tylko w jedną stronę, zwiększanie wartości, przy zmniejszaniu nie zaobserwowałem problemu. Wydaje mi się że winna jest płytka, ale zrobiłem drugą i jest to samo. Mam nadzieje że pomożecie znaleźć co jest nie tak, bo tyle co wiem to sprawdziłem i niczego nie znalazłem co jest nie tak.
Jeżeli czegoś nie rozumiecie pytajcie, ponieważ nie wiem co mam więcej opisać
Poniżej zamieszczę kod, schemat i płytkę.
poprawione :)
Ostatnio edytowano 22 sty 2017, o 14:20 przez budapreniak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sty 2017, o 13:40
Dołączył(a): 23 sty 2014
Obejrzyj to i skońćzą się Twoje problemy z enkoderem ;)
https://www.youtube.com/watch?v=IP5t_XzfRRM
PostNapisane: 22 sty 2017, o 13:45
Zwróć uwagę że enkoder działa bezproblemowo na płytce stykowej co napisałem w pierszym poście, a problem występuje tylko na pcb. Po za tym oglądałem całą serie poradników o enkoderach i używam sposobu Pana Mirka ;p
PostNapisane: 22 sty 2017, o 13:58
Zwróciłem na to uwagę ale gdybyś oglądał te poradniki to byś widział jaki sposób połączenia enkodera do mikrokontrolera poleca pan Mirek :) U Ciebie są kondensatory między masą a sygnałami z enkodera i rezystory podciągające. Wystarczy że na płytce stykowej te kondensatory nie łączyły, to jest bardzo prawdopodobne, teraz na PCB łączą znakomicie i pojawiają się problemy trudne do zlokalizowania....
PostNapisane: 22 sty 2017, o 14:09
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jeszcze mógłbyś uzupełnić zdjęcia bo zostały usunięte bo były źle wklejone oraz przydałoby się zdjęcie i/lub źródło pochodzenie tych enkoderów bo jak widziałem wyprowadzenia miały jakby nietypowe (zwykle mają 3 piny enkodera i po drugiej stronie 2 piny przycisku).
Druga sprawa to pytanie czy podczas montażu nie przegrzałeś enkodera...
PostNapisane: 22 sty 2017, o 14:26
Enkoder jest zwykły(3 pin i 2 pin) tylko że masa przycisku i enkodera jest połączona i na płytce jest tylko wtyczka do enkodera, a jest podłączony za pomocą przewodów. Raczej nie został przegrzany.
Co do połączenia na płytce, to jak kondensatory nie łączyły to wtedy się działo ciekawie.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 14:58
Zauważ że styki enkodera podciągnąłeś rezystorami do VCC a już switcha to nie... nie wiem czy pamiętasz jak Mirek na poradnikach pokazywał jak wygląda przebieg z enkoderem. Tam pojawiają się czasem szpileczki a skoro enkoder jest połączony przewodem to takie szpileczki z przebiegów enkodera mogą indukować śmieci na przewodzie od switcha stąd mogą występować jego niezamierzone wzbudzenia. Na stykówce to dochodzą dodatkowe pojemności które prawdopodobnie akurat pomagają, i też pytanie czy na stykówce enkoder również był testowany na przewodach.
Moim zdaniem lekarstwem może być podciągnięcie tego switcha zewnętrznym rezystorem to VCC i jakiś kondensatorek ceramiczny też nie zaszkodzi.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 15:07
Na płytce enkoder był podłączany bezpośrednio w stykówkę i przez przewody. Dolutuję opornik i kondensator, warto spróbować. Tylko dlaczego problem występuje przy kręceniu tylko w jedną stronę?
PostNapisane: 22 sty 2017, o 15:26
Jak byś dysponował oscylem może uzyskał byś odpowiedź, a tak to można snuć jedynie domysły.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 15:33
No właśnie nie posiadam, bo możliwe że jakbym go miał to bym posprawdzał przebiegi.
Dolutowałem rezystor i kondensator i chyba działa, zrobiłem około 9 tysięcy kroków enkodera i zero zakłóceń.
Dzięki wielkie xentis, za zainteresowanie i pomoc w rozwiązaniu problemu :)
przy każdym przycisku warto dodawać te elementy? Czy jeżeli w innych przyciskach nie widzę zakłóceń to odpuścić?
PostNapisane: 22 sty 2017, o 15:41
Wszystko zależy od umiejscowienia przycisku względem procesora. Generalnie bezpieczniej jest dać, bo masz wtedy pewność że układ będzie stabilniejszy i odporniejszy na zakłócenia pochodzące z otoczenia.
