Teraz jest 8 sty 2025, o 05:16
PostNapisane: 20 sty 2017, o 12:52
Dołączył(a): 15 gru 2013
Mam takie pytanko,czy można w jakiś sposób podłączyć kila procków wykorzystujących przesył danych za pomocą UART bez kolizji?
Problem polega na tym że za pomocą, czy to modułu BT czy też WI-FI chcę wysterować na razie dwie atmegi. W nadawaniu nie ma problemu komenda dla pierwszego procka procek wykonuje polecenie :P dla drugiego procka procek wykonuje :P ale teraz info zwrotne nie chce działać :cry: .Jak odpowiada to jest kolizja ponieważ na tej samej linii są dwa TX :( .Czy ktoś mi podpowie jak można takie coś ożenić bo chciałbym kilka procków podłączyć do jednego Wi-Fi czy jest taka możliwość czy trzeba program zmienić na komunikację jednego procka na RX-TX a reszta musiała by się komunikować z nim poprzez SDA-SDL np :shock: .
Proszę o wskazówkę i dziękuję.
PostNapisane: 20 sty 2017, o 13:13
Dołączył(a): 23 sty 2014
ELEKTRON105 napisał(a):
...trzeba program zmienić na komunikację jednego procka na RX-TX a reszta musiała by się komunikować z nim poprzez SDA-SDL np :shock: .
Dokładne tak, innej możliwości nie widzę niestety :)
PostNapisane: 20 sty 2017, o 13:14
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jak chcesz to zrobić na RS232 to nie dasz rady, ale poczytaj o RS485 to Ci się rozjaśni - tam możesz podłączyć "dowolną" ilość urządzeń.
oglądałeś?
https://www.youtube.com/watch?v=YxRCbyT34Tk
https://www.youtube.com/watch?v=0AyR80IKqNU&t=2477s
Pomóżcie mi stanąć na nogi
Dołączył(a): 17 lip 2013
Teoretycznie kolega musiałby dodatkowym połączeniem wybierać uklad który ma nadawać (np. podając mu stan niski na wejscie int); Jednocześnie tylko jeden ukłąd może być wtedy skonfigurowany jako nadajnik. Pozostałe układy (mikrokontrolery) musiałyby mieć na ten czas pin Tx ustawiany jako wejscie.
PostNapisane: 20 sty 2017, o 13:39
Dołączył(a): 26 lut 2014
Albo zajrzyj tu, co Pan Mirek proponuje:)
topic17306.html
PostNapisane: 20 sty 2017, o 21:08
Dołączył(a): 22 gru 2013
Sprawa jest prosta. Zastosuj bramkę diodową AND ( diody impulsowe lub schottky małej mocy, nie prostownicze!).
Wyjście Tx1 do X, Tx2 do Y, Z do Rx.
Trzeba tylko zapewnić programowo, aby nie pojawiły się na raz transmisje z obu nadajników. Nie spowoduje to uszkodzenia sprzętu tylko przekłamania w transmisji.
PostNapisane: 20 sty 2017, o 22:11
Jutr kupię diody i to sprawdzę.Upieram się żeby przesył pozostał na rs232 ponieważ mam już gotowe moduły i gotowy program i nie chciałbym zbyt komplikować programu. :|
PostNapisane: 22 sty 2017, o 23:25
Kupiłem diódki i super pięknie działa :o trzeba tylko zsynchronizować cykl przesyłu i bez problemu można ten sposób wykorzystać do różnych celów :P .
