Teraz jest 17 sie 2026, o 09:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 548 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:43
Dołączył(a): 09 gru 2013
Tak, to jest zwykły terminal UART :) Do tego w Arduino jest fajna opcja malowania wykresów na podstawie przesyłanych próbek przez UART w postaci zdaje się x \t y \t z itd....
PostNapisane: 16 gru 2016, o 12:02
Dołączył(a): 01 sty 2014
mirekk36 napisał(a):
nixie napisał(a):
Przydał by się też monitor seriala tak jak w Arduino.
a co to jest ? bo nigdy nie używałem andruino to nie za bardzo wiem ? ... to jakiś terminal ? czy o coś innego chodzi ? z ciekawości zapytam
To taki terminal, który pokazuje co Arduino przez RS232 wypluwa. Podejrzewam, że tutaj będzie poważny problem aby to łatwo wdrożyć.
Ogólnie bardzo przydatna opcja, bo nie trzeba podłączać ekranu LCD tylko linijka typu Serial.print(jakaś_zmienna) i w kompie od razu mamy jej wartość.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 16 gru 2016, o 12:31
Dołączył(a): 22 wrz 2015
Co do terminala to wystarczy pod button podpiąć dowolny uart terminal np: putty i już jest szybko wywoływany a mamy możliwość używania takiego jak nam odpowiada. Sam po sobie wiem że nie każdy mi odpowiadał.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 13:48
Panowie panowie - to przyznam szczerze, że aż mnie troszkę przeraża co piszecie ;) bo skoro to zwykły terminal .... to jakaś masakra ;) to po choinkę mi taki prymitywny terminal jak mogę sobie podłączyć SUPER TERMINAL chociażby PUTTY jak kolega wyżej napisał - dodać go jako klawisz i mieć "zawsze pod ręką" ... a terminal putty jest GILION razy lepszy za przeproszeniem niż to coś w andruino ;)
Ja chyba zrobię jeszcze lepiej - wezmę wszyję do brzucha MkECLIPSE - program putty i przy pierwszym odpaleniu będę sprawdzał czy jest a jak nie - to wymuszę mu krótki gwałtowny poród putty ;) i dodanie go jako USER KLAWISZA - automatycznie dodawanego ha! I to będzie SUPER POMYSŁ ... aż mi się spodobało
PostNapisane: 16 gru 2016, o 14:01
Mirku, to może zrób od razu predefiniowane klawisze użytkownika. Putty, MKAvrCalculator, może jeszcze jakieś ciekawe ;)
PostNapisane: 16 gru 2016, o 14:47
Nie zrozum mnie źle - nie żebym krytykował pomysł bo KAŻDY się tu liczy i warto je poddawać pod rozwagę - ale w przypadku predefiniowanych klawiszy to też się od tego odżegnam po MkAvrCalkculatorze .... Na prawdę - myślę, że teraz gdy KAŻDY może sobie SAM wg własnego życzenia dodać sobie własne KLAWISZE-APKI ;) no to jest wsio ;)
PostNapisane: 16 gru 2016, o 20:56
Dołączył(a): 25 maja 2014
zgadzam się z Mirkiem, każdy ma swoje gusta co do używanych dodatkowych programów:)
Artur
PostNapisane: 16 gru 2016, o 21:03
Dołączył(a): 27 sty 2016
Ale Putty niech będzie tak, jak M. napisał (obiecał).
m.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 01:36
Dołączył(a): 09 gru 2014
Właśnie dokonałem updatu do wersji 1.0.0.20.
Znalazłem mały problem z putty, program ten się uruchamia, ale wyskakuje błąd podczas otwierania portu: Invalid Port Number.
Sprawdziłem jego wersję i okazało się, że to 0.60 ( to ta dołączona do MkCLIPSE).
Opdalam swoją wersję i mam 0.67, na której wszystko śmiga.
A pobrałem ją z tąd:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
Testuję na Win10 64bit.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 05:27
Dziwne u mnie działa w każdym wypadku i na różnych kompach ... ale oczywiście warto używać nowszej wersji jak mówisz. Ok dodałem ale poproszę pobierz na razie ręcznie tą samą wersję i odpal uprzednio kasując z folderu MkClipse starą wersję putyy i sprawdź czy rozpakuje się ta nowsza i czy działa ok?
PostNapisane: 19 gru 2016, o 06:56
Dołączył(a): 21 maja 2016
Mirku a ja mam pytanie, czy jest możliwość dodania obsługi procków Xmega?
PostNapisane: 19 gru 2016, o 09:26
i jak to widzisz z usbaspem ?? bo trochę nie bardzo ....
PostNapisane: 19 gru 2016, o 09:38
Tak właśnie zrobiłem. Rozpakowała się ta nowsza wersja i jest teraz jest OK. ;)
Dziękuję! :D
PostNapisane: 19 gru 2016, o 09:54
Dokładnie, poza tym przykro mi ale ja nie zajmuję się Xmegami więc tu nie będę w stanie pomóc
PostNapisane: 21 gru 2016, o 07:48
Faktycznie nie pomyślałem o tym. Tak czy inaczej MkClipse i tak jest super i bardzo mi się podoba ten pomysł i ten program.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 23:15
Panie Mirku a jak utworzyć New folder? Klikam i klikam, nic się nie dzieje. Malutki bug czy to tylko u mnie się tak dzieje?
New project, new source file czy new header file działają bez zarzutu. Tylko new folder coś nie teges.
PostNapisane: 23 gru 2016, o 06:30
potwierdzam, klikając prawym myszy w puste miejsce i wybierając opcję tworzenia folderu to się nie da.
Ale jeśli mamy już jakiś folder np RELEASE i jak na nim klikniemy prawym myszy i wybierzemy opcję tworzenia folderu, to już się stworzy, ale jako podkatalog w katalogu RELEASE.
Jak mamy zaznaczony np. jakiś plik to też pojawia się okienko do tworzenia katalogu, ale się nie stworzy:) bo w miejscu source folder jest wstawiona nazwa pliku.
Artur
PostNapisane: 23 gru 2016, o 08:03
eeeeeś no tak ... sorki po modyfikacji do wielopoziomowego drzewka projektu - coś rypnęło się z tworzeniem folderów - będę poprawiał - dzięki za uwagę!
PostNapisane: 24 gru 2016, o 13:50
no to cieplutka wersja 1.0.0.21 do pobrania ;)
- poprawione problemy z tworzeniem folderów
- plus niespodzianka - czyli drukowanie
;) miłej zabawy
PostNapisane: 24 gru 2016, o 13:57
Śmiga! ;) Dziękuję!
Wesołych świąt!
PostNapisane: 2 sty 2017, o 19:09
Cześć Mirku,
pobierając MkClipse poprzez bloga - zasysana jest wersja 20. Dopiero gdy się ją otworzy - program woła o aktualizację do ver. 21.
A tak na marginesie - coś się z Clipsem dzieje, aby była dostępna już w pełni funkcjonalna wersja do użytku? Mam na nią smaka.
m.
PostNapisane: 2 sty 2017, o 21:00
no prace będą jeszcze trwały ale ... oczy muszę troszkę podleczyć bo ledwo widzę ostatnio ;)
PostNapisane: 3 sty 2017, o 21:13
Mirku, życzę powrotu do zdrowia :) oczy się jeszcze przydadzą:))
Artur
PostNapisane: 20 sty 2017, o 12:53
Dołączył(a): 21 sty 2014
Nie wiem czy to błąd, czy może na tak ma być ale mkclips wykrywa mi mój oryginalny programator jako USBASP Clone :-/
PostNapisane: 20 sty 2017, o 13:35
Dołączył(a): 26 lut 2014
Było już o tym... Jeśli masz starszą wersję niż ATB-USBASP 4.0 to tak będzie ale funkcjonalności pozostają.
PostNapisane: 20 sty 2017, o 13:50
To by się zgadzało bo mam tą starszą wersję "grubszą"
PostNapisane: 26 sty 2017, o 10:00
Dołączył(a): 22 sty 2014
super programik :) lekki, szybki i w sam raz do 8-bit :) jakby tylko jeszcze auto-uzupełnianie było to już by miodnie było :)
PostNapisane: 26 sty 2017, o 10:35
Też by mi się marzyło ;) ale niestety nie przy tej wersji użytego komponentu edytora
PostNapisane: 6 lut 2017, o 19:16
Dołączył(a): 05 sty 2015
Ja tez dodam od siebie ze miodne by było dodanie jak w eclipsie jest
AVR Device Explorer (register, ports, interraps)
już by się człowiek nie musiał zakopywać w pdf-a czy gcc az tak bardzo
ta sugestia moja to z lenistwa jest.... hehehe
Mimo to po nowej odsłonie MkClipse już jest pięknie z pdf-ami gdzie będą w jednym miejscu
i cały czas pod paluchem bez przedzierania się po swoich folderach...
Mirku rozleniwiasz nas i rozpieszczasz... :-D
PostNapisane: 6 lut 2017, o 19:26
Nie nie ... inspiruję do podejmowania przeróżnych działań ;) pokazuję drogi i możliwości jakie się otwierają gdy człowiek troszkę chociaż nauczy się programować ... bo cóż to takiego napisać taki program MkECLIPSE ? ... ok no a jeśli nawet nie MkEclipse to chociaż taki do pobierania not PDF ;)
pewnie i o tym porozmawiamy kiedyś w poradnikach o Delphi - zobaczycie że to proste - a życie stawać się będzie coraz łatwiejsze :lol:
