Teraz jest 15 lut 2025, o 13:53
PostNapisane: 19 sty 2017, o 15:40
Dołączył(a): 02 mar 2014
Kłaniam się Kolegom,
Uprzejmie proszę o narysowanie w EAGLE następującego schematu:
Schemat został zaprojektowany dla złącza 25 pinowego. Ja proszę, aby na schemacie narysować dla złącza szeregowego SUB9,
wlutowywanego na płytkę. Czyli trzeba by zmienić według poniższych wskazówek:
Przełącznik będzie taki:
A do czego to potrzebne?
Oczywiście do zabawy (=nauki) z portem szeregowym.
Ta zabawa to dla mnie podstawy. Zaczynam tak, jak kolega Mirek mówi już w BB (str. 50):
"Jeśli jeszcze nie znasz tych podstaw, proszę skorzystaj z dowolnej książki ..."
Choć mam trochę Mirkowego sprzętu, zacznę od podstaw.
Dalej to nauka lutowania. Wykonanie fizyczne samej płytki zlecę oddzielnie. Jest Kolega na forum. Może pomoże.
Lutowanie będzie moje.
Powyższe schematy są dostępne choćby tutaj: http://elportal.pl/pdf/k14/19_16.pdf
Pozdrawiam i z góry dziękuję za życzliwość.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 19 sty 2017, o 15:48
No to Pan teraz poleciał po całości jak to się mówi ;) .... a nie łaska samemu narysować ? ;) nie piszę tego złośliwie - tylko się dziwię jak widzę taką prośbę - gdy KAŻDY może sobie to sam zrobić - i to TAK PROSTY schemat a do tego mając kurs który pokazuje od PODSTAW jak się za to zabrać i zrobić w darmowej wersji EAGLE
Na prawdę polecam obejrzeć chociażby 2-3 pierwsze odcinki i zobaczysz jakie to proste - a do tego ile frajdy, że się samemu to zrobi ;)
PostNapisane: 19 sty 2017, o 16:30
No wiem, że to trochę takie nieszczególne, ale mimo wszystko, zdecydowałem się.
Umieściłem prośbę w tym fajnym dziale nie bez przyczyny. Co wyjdzie, zobaczymy.
Kurs EAGLE, o ile pamiętam, był dołączony choćby do płyty z BB. Więc go mam.
Mam też EAGLE zainstalowany na komputerze.
Nie mam za to czegoś innego, czego za bardzo nawet za pieniądze nie kupi.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 16:55
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja przepraszam, że nie bardzo na temat i na prawdę bez złośliwości, ale kiedyś spotkałem się z mądrą (moim zdaniem) poradą.
Jak na nic nie masz czasu to znajdź sobie kolejne zajęcie, a czas się wtedy sam znajdzie :-)
Bo jak kolega nie ma czasu narysować schematu i zleci komuś wykonanie PCB, to kiedy kolega będzie miał czas bawić się tą całą płytką i portem szeregowym? :-)
PostNapisane: 19 sty 2017, o 17:18
Zostawmy dobre rady na gorsze czasy.
Przeżyłem kilka dziesiątków lat (a palców u ręki braknie, aby pokazać ile dokładnie - i to niekoniecznie na dłoni stolarza).
Umieściłem PROŚBĘ w dziale, w jakim umieściłem. Jeśli spotka się z życzliwym odzewem - dobrze. Jeśli nie - nic się nie stanie.
Nie mam zamiaru się tłumaczyć ani przepraszać.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 17:51
Dołączył(a): 04 cze 2014
Kolego chi.cygni
napisz jeszcze jakie elementy chcesz mieć na płytce SMD czy THT bo to duża różnica jest. Tak prosta płytka to raczej jednostronna więc myślę, że elementy przewlekane - łatwiej będzie Ci się lutowało.
Gniazdo DB9 żeńskie?
Pochylę się nad Twoim problemem w ramach ćwiczeń :P
pozdrawiam
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Tak na szybko
napisz jak duża ma być płytka
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 sty 2017, o 19:20
Gniazdo jest takie:
Czyli kątowe, przewlekane, męskie. Tak samo jak pozostałe elementy są do montażu przewlekanego.
Co do wymiarów, nie umiem się wypowiedzieć. Nie mam doświadczenia.
Mam za to obudowę Z75 - jeśli się nada.
A jeśli nie, to niech pasuje do jakiejś standardowej obudowy, proszę, którą idzie kupić na rozsądne pieniądze.
Dziękuję bardzo za dotychczasową pomoc.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 20:06
No dobra
gniazdo montujemy w obudowie i jednocześnie płytka może się trzymać na gnieździe.
Co z diodami? chcesz wyprowadzić przez otwory w obudowie?
no i teraz kwestia dip switchy - na płytce czy jak?
PostNapisane: 19 sty 2017, o 22:03
Niepotrzebnie namieszałem z tą obudową.
Mówiąc o obudowie miałem na myśli to, aby jakoś tą płytkę schować, żeby się nie uszkodziła,
żeby była przechowywana w normalny sposób, a nie rzucona byle jak.
Nie chodziło o żadną funkcjonalność.
Zapomnijmy o obudowie. Przecież i tak stale tam będzie jakieś manipulowanie - przesuwanie pozycji wyłączników i obserwowanie diód.
Niech wszystko będzie montowane na płytce, proszę.
PostNapisane: 20 sty 2017, o 10:32
płytka wygląda wstępnie tak
jak Ci pasuje to prześlę pliki na PW
pozdrawiam
PostNapisane: 20 sty 2017, o 11:22
Czy mi pasuje?
Wygląda pięknie. Jeszcze raz wyrażam wielkie uznanie nie tylko za talent,
ale i prawdziwą wdzięczność za okazaną pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 20 sty 2017, o 12:18
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Przy gnieździe ścieżki nie są za grube? jest bardzo mały odstęp od nóżek.
PostNapisane: 20 sty 2017, o 12:43
odległość to 10mils-ów więc jest ok. Obrazek jest png. więc może trochę przekłamywać bo mała rozdzielczość
Kolega chce to oddać do zrobienia w firmie - nie widzę problemów
PostNapisane: 20 sty 2017, o 16:20
Bardzo dziękuję raz jeszcze.
