Teraz jest 21 wrz 2026, o 06:11
PostNapisane: 17 sty 2017, o 21:27
Dołączył(a): 17 sty 2017
Cześć,
na początku zaznaczę, że nie znam się na elektronice. Poszukuję porady dotyczącej mojego projektu stałego zasilania do kamery.
Źródło zasilania to power bank o parametrach 5V 2A, aparat potrzebuje 7.6 V 2A. Prąd podwyższę przetwornicą step up i zależy mi na niezawodności tego układu, mam na myśli sprawność działania i ogólną żywotność tego elementu.
Znalazłem trzy modele przetwornic odpowiadające parametrami:
- Pololu Adjustable Boost Regulator 2.5-9.5V
https://www.pololu.com/product/791
- https://gotronik.pl/przetwornica-napiec ... -2804.html
- https://gotronik.pl/mini-zasilacz-przet ... -2344.html
Zastanawia mnie, czy różnica w cenach jest kwestią wykorzystanych elementów, czy miniaturyzacji układu. Warto zapłacić za Pololu, czy tak samo bezpieczna i sprawna będzie przetwornica na układzie SX1308? Proszę o Waszą opinię.
Ostatnio edytowano 18 sty 2017, o 00:43 przez norbert40, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:40
Dołączył(a): 11 lis 2016
W jaki sposób chcesz uzyskać napięcie 7,6V z napięcia 5V przy zachowaniu prądu 2A?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:59
Dołączył(a): 23 sty 2014
Kolego Twój Power bank może dostarczyć 10W mocy ( 5V * 2A). Ty potrzebujesz 15,2W (7,6V * 2A) więc tutaj żadna przetwornica nie pomoże. Musisz dysponować źródłem zasilania o mocy większej niż 15W np. 20W. Dopiero wtedy można kombinować z przetwornicą ;)
PostNapisane: 18 sty 2017, o 00:24
Jarecki, faktycznie przy tych wartościach to za mało, ale ja się pomyliłem. Power bank może dać 5 V 3.6 A, więc powinno wystarczyć. Chyba możemy powrócić do punktu wyjścia?
PostNapisane: 18 sty 2017, o 07:51
https://elecena.pl/product/5170664/przetwornica-xl6009
PostNapisane: 18 sty 2017, o 10:19
Dołączył(a): 19 lut 2014
Nie wiem czy takie kombinowanie nie mija się z celem, z tego co wiem to power bank posiada już przetwornice step up, Kolega chce dołożyć druga i sprawność spada. Zostaje jeszcze kwestia jakie akumulatorki siedzą w środku. Jak miałbym robić takie zasilanie, zastosował bym przetwornice step down i pakiet Li-Ion .
PostNapisane: 18 sty 2017, o 10:43
Kolega chce zastosować proste rozwiązanie ale słusznie:
Zbyt optymalnie to nie będzie, niemniej jak pojemność baterii power banka będzie duża to jest to jakieś rozwiązanie ;)
PostNapisane: 18 sty 2017, o 10:48
Wolałbym zakupić 12V lipo 2300 - 3500mAh 2C / 4S i zrobił przetwornicę step down wtedy taki pakiet bardzo długo podtrzyma Twój aparat 7.6V 2A
Sądze że 3 - 4 razy dłużej taki pakiet zasili aparat niż power bank.
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 sty 2017, o 10:53
Zgadzam się z Tobą odnośnie prostego rozwiązania. jednak rozebrałem kilka power banków i jakość zastosowanych akumulatorków jest słaba. Z drugiej strony kamera potrzebuje 7,6v, pakiet 2s ma 7,4v(zakres napięciowy 6-8,4), zastanawia mnie czy z samego pakietu nie było by prościej.
PostNapisane: 18 sty 2017, o 19:28
Pakiet lipo 2s również występuje w wersji 12V gdyż 2s czy też 2c to znaczenie ilości ogniw i prądu ładowania.
PostNapisane: 18 sty 2017, o 19:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
2S oznacza 2 cele czyli napięcie nominalne to 3.7V * 2 = 7.4V, przy pełnym naładowaniu blisko 8.4V
3S oznacza 3 cele czyli 3.7V * 3 = 11.1V, przy pełnym naładowaniu blisko 12.6V
Warto pamiętać, że jedno w pełni naładowane ogniwo ma prawie 4.2V, nominalnie 3.7V
Najmniejsza degradacja ogniwa w czasie jego przychowywania występuje przy napięciu 3.8V
Natomiast C to tzw wydajność prądowa (discharge rate)
Oblicza się ją tak (przykładowo dla 500mAh):
30C = 30 * pojemność (w amperach) = 30 * 0.5A = 15A
Te 15A oznacza, że ta bateria może oddać taki prąd przez czas maksymalnie 10s.
Z regóły ładuje się je prądem 1C, czyli w tym przypadku 0.5A
Tak więc nie należy mylić C z S. ;)
PostNapisane: 18 sty 2017, o 20:13
Kolega mnie ubiegł z wyjaśnieniem oznaczenia pakietu:)
Ciekawe co z projektem, autor tematu milczy
PostNapisane: 18 sty 2017, o 22:59
Oki ale jest również taki pakiet 1S gdzie jedno ogniwo ma 12V :) dlatego najpierw nalezy patrzec na napięcie nominalne a następnie ile ma ogniw :) jedno i drugie jest bardzo WAŻNE by taki lipo nie spłonął w trakcie ładowania czy też użytkowania.
PostNapisane: 18 sty 2017, o 23:05
Tak z ciekawości, gdzie takie widziałeś? ;)
PostNapisane: 19 sty 2017, o 00:01
Sam takiego używam do aparatury od drona. Jutro poszukam i dam linka. Kupowany był w UK bo z CHRL nie da się tanio statkiem czy samolotem Lipo przetransportowac.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 08:01
Dołączył(a): 19 cze 2014
Nie żebym się jakoś wymądrzał czy cuś ale na pewno?? Nie spotkałem się z takim Lipolem, żeby miał 1S i 12V. Prędzej 1S, 1,2A ;] ale 3,7v
czyżby kolega też zaopatrywał się w hob.....g.com?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 sty 2017, o 14:43
Dokładnie również u nich się zaopatruję :) jeżeli chodzi o RC
fakt przez moje zapalenie węzłów chłonnych i wysoką gorączkę namieszałem
no i jakże inaczej :) wpominałeś by nie mylić C z S :) a ja znów pomyliłem 3S to ilość Cell :) a nie C najmocniej przepraszam za zamieszanie
to pakiet Turnigy 11.1v (3s) 2200mAh 1C
jego parametry:
Pojemność: 2200mAh
Napięcie: 11.1V
Prąd rozładowywania: 1.5C (3.3A)
Maksymalny prąd ładowania: 1C (2.2A)
Standardowy prąd ładowania: 0.5c (1.1A)
Ładowanie do napięcia: 12.6V
Możliwość rozładowania do: 9.0V
Przeciążenie powyżej: 5A
Waga: 139g
Wymiary: 100x33x19mm
Ładowarki: JST & JST-XH
