Teraz jest 9 sie 2026, o 17:01
PostNapisane: 17 sty 2017, o 11:56
Dołączył(a): 01 lip 2013
Witam, mam problem z płytką ATB 1.05a. Po wciśnięciu przycisku podłączonego do PD3 wyłącza się zasilanie na płytce, żadne diody nie świecą, zasilam układ z zasilacza zewnętrznego. Na porcie PD2 ma podłączony drugi przycisk i tam jest ok.
Port PD3 mam tak ustawiony
DDRD &= ~(1<<PD3); // jako wejście
PORTD |= (1<<PD3); // podciągnięcie pinu do VCC
analogicznie port PD2. Po wciśnięciu przycisku pada zasilanie. Zmieniłem więc port na PB1
DDRB &= ~(1<<PB1); //jako wejście
PORTB |= (1<<PB1); // podciągnięcie pinu do VCC
problem zniknął, gdzie leży przyczyna, na schemacie nie widzę nigdzie żeby coś było podłączone do PD3
Ostatnio edytowano 18 sty 2017, o 17:53 przez kolejorz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2017, o 12:47
Dołączył(a): 19 cze 2014
Sprawdź, czy taka sytuacja ma miejsce z tym samym pinem procka ale z innym przyciskiem.
Jeżeli tak, wyjmij procka z podstawki i sprawdż czy nie masz zwarcia między PD3 a VCC( noga 17).
Nie rozlałeś nic na płytkę, nie leży na jakimś złomie, który może zrobić zwarcie? Podłącz leda między PD3 a GND
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 sty 2017, o 09:33
Sprawdziłem na innych przyciskach ale dalej jest to samo. Na płytkę nic nie rozlało się jest w miarę nowa, leży na izolacji
PostNapisane: 18 sty 2017, o 09:34
A sprawdziłeś resztę j.w.?
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 sty 2017, o 16:08
Jest zwarcie pomiędzy portem VCC a PD3, nie mam niestety jak sprawdzić z diodą bo jej nie mam dopiero kompletuje części.
PostNapisane: 18 sty 2017, o 16:12
A dlaczego nie skontaktujesz się bezpośrednio z firmą ? ze mną ? na maila czy telefonicznie ?
PostNapisane: 18 sty 2017, o 17:10
Bo słyszałem podczas kontaktu żeby korzystać z pomocy również na forum więc korzystam. Dopiero zaczynam, nie znam się czy coś uszkodzone jest na płytce czy coś źle robię może.
PostNapisane: 18 sty 2017, o 17:31
Jeżeli ustaliłeś już, że:
to kontakt z Mirkiem jest dobrym pomysłem.
P.S.
masz komplecik ledów na samym ATB
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
