Teraz jest 22 kwi 2026, o 23:44
PostNapisane: 18 sty 2017, o 15:05
Dołączył(a): 21 sty 2014
Panowie co robie nie tak? Chce zamigać diodą co 1000 * 20us ustawiłem Timer1 w tryb CTC aby zwracał przerwanie co 20us następnie za pomocą timera programowego czekam az timer zliczy 1000 i chce zmienić stan diody, ale niestety nie działa, co robię nie tak?
PostNapisane: 18 sty 2017, o 15:17
Dołączył(a): 29 sty 2012
Poczytaj to a dowiesz się co zrobiłeś nie tak
topic7416.html#p84379
post152082.html#p152082
PostNapisane: 18 sty 2017, o 15:45
O kurczaczki :-) zasugerowałem się że to musi być OCR1B a wychodzi na to że jak zmieniłem na OCR1A to wszystko zaczęło ładnie śmigać.
Dzięki wielkie za naprowadzenie!!!
PostNapisane: 19 sty 2017, o 12:39
W taki razie jeszcze jedno pytanie, jak wykorzystać OCR1B?
PostNapisane: 19 sty 2017, o 13:36
Np do drugiego kanału PWM ?
Do trybu Fast PWM z korekcją fazy ?
PostNapisane: 19 sty 2017, o 16:36
Oprócz trybów PWM, przerwania od OCR1B można również używać w trybie CTC razem z przerwaniem od OCR1A. Obydwa przerwania będą się wykonywać z tą samą częstotliwością zależną od OCR1A.
Jeśli wartości OCR1A i OCR1B będą różne to, częstotliwość z jaką będą wywoływane przerwania będzie taka sama dla jednego i drugiego, ale obydwa przerwania będą przesunięte względem siebie.
Zobacz na fotki w tym temacie topic14095.html#p152247
Myślę, że troszkę powinno się wyjaśnić.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 20:30
No i to jest wyjaśnienie o którego szukałem, bo trochę mnie dziwiło że pomimo tego że mam użyty przerwanie TIMER1_COMPB_vect i ustawione OCR1B to przerwanie nie działa.
