Teraz jest 10 lis 2025, o 13:39
PostNapisane: 17 sty 2017, o 23:47
PostNapisane: 17 sty 2017, o 23:53
Właśnie zaczynam oglądać Part3 :)
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 sty 2017, o 09:31
Dołączył(a): 30 sty 2013
Ja na razie mogę powiedzieć, że Digi-lion2 wytrzymał ostatnie mrozy (-25°C) i się ma dobrze [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]. Bardzo fajny moduł i tyle funkcji.
Gratuluję konstrukcji!¡
Wysłane przy użyciu Tapatalk
PostNapisane: 18 sty 2017, o 09:56
O! ... a możesz się pochwalić co to za urządzonko, że w takich temperaturach pracuje ? ;)
PostNapisane: 18 sty 2017, o 10:01
U mnie w -15 wytrzymał bez problemu LM2576 ale w nowej wesji stacji przewidziany jest DIGI-LION2 więc skoro taki LM2576 wytrzymał -15 to DIGI-LION2 napewno wytrzyma ponad -25 :)
PostNapisane: 18 sty 2017, o 12:56
Dołączył(a): 17 paź 2014
Bardzo fajny zasilacz - ostatni jak chciałem coś sprawdzić "w terenie" musiałem ze startówką chodzić i gniazda USB szukać, lub 230V dla zasilacza. A tu odpada ten problem.
Mam pytanie - czy wersji Digi-lion3 producent przewiduje w pełni buforową pracę tego maleństwa? O co mi chodzi - jak wepnę zasilacz, to ładuje akumulator i zasila układ, jak wypnę - automatycznie przechodzi na zasilanie z akumulatora - tak jak jest to w telefonach komórkowych. Bez przepinania zworek.
Mr. Nobody
PostNapisane: 18 sty 2017, o 13:06
;) ależ to działa w wersji DIGI-LION 1 oraz DIGI-LION 2 ... tylko może niedokładnie się wyraziłem albo kolega czegoś nie zrozumiał. Już doprecyzowuję
zresztą zwróć uwagę na opis zworki J1 na rysunku instruktażowym.
zwarta pozycja 1-2 - charge - czyli ładowanie
zwarta pozycja 2-3 - charge - czyli ? ... również ładowanie ;)
a zatem czym to się różni ? ;)
w pozycji 1-2 bateria nam się nieco szybciej ładuje ponieważ odcięta jest od WEJŚCIA przetwornicy ;) ... ale oczywiście gdy rozłączymy zworkę J1 to zasilanie na wyjściu przetwornicy padnie na chwilę
w pozycji 2-3 (DOMYŚLNIE) zewnętrzny zasilacz po prostu DOŁADOWUJE baterię ;) a przetwornica normalnie działa cały czas w oparciu zarówno o prąd z baterii oraz z ładowarki gdy potrzeba. Niezależnie czy zasilacz jest podłączony czy nie. To jest właśnie ZASILANIE Z BACKUP'em (buforowane) ... Tutaj w zależności od tego ile prądu pobiera układ docelowy może być sytuacja, że bateria co najwyżej będzie się wolniej ładować ale przecież będzie się ładować wciąż ! ;)
TO JEST WŁAŚNIE również wg mnie jedna z największych zalet tego modułu ;) że aż pozwolę sobie tu z radości 3 wykrzykniki postawić !!!
Np mam zestaw ATB zasilany z DIGI - LION'a .... ale gdy podepnę kabel USB do kompa to poza tym, że mam komunikację RS232 i programator dla procka - to jeszcze przy okazji zawsze się akumulatorek podładuje ;) Nie trzeba nic a nic przełączać.
Chyba że chcę - z większym SPEED'em naładować akumulatorek bo gdzieś mi się śpieszy więc przed wyjściem z firmy gdy jeszcze programuję procka i robię różne rzeczy to przepinam na chwilę zworkę J1 w pozycję 1-2 żeby bateria się szybciej ładowała - a zestaw ATB śmiga wtedy bezpośrednio również na napięciu wprost z USB
mam nadzieję, że teraz jaśniej ?
PostNapisane: 18 sty 2017, o 14:35
Nic dodać nic ująć...
Mr. Nobody
PostNapisane: 18 sty 2017, o 14:41
hahahahahaha no niezły ten rysuneczek z tą szczęką ;)
PostNapisane: 18 sty 2017, o 17:00
To urządzonko to ... - oczywiście że, stacja meteo :mrgreen: ;)
Tak dla ciekawość powiem, że ogniwo LI-ION będzie ładowane poprzez ogniwo PV 6V 3W z wykorzystaniem właśnie tego modułu - DIGI-LION2. Więc warunki w jakich będzie ona (a może on? ) pracowała będą bardzo skrajne - od niskich do wysokich temperatur, oraz dla różnego napięcia wejściowego i wydajności prądowej na wejściu (bo w ogniwie PV wszystko zależy od słońca :D ). Jak się spisze, to zobaczymy.
Szkoda, że DIGI-LION2 jeszcze nie wykonuje pomiaru prądu - może kiedy w przyszłości będzie taka funkcjonalność (a może i w wersji 3 ;) )
PostNapisane: 18 sty 2017, o 19:22
Dołączył(a): 06 wrz 2016
Czy będzie produkowana jeszcze przetwornica w wersji SMD? Może być oczywiście bez kontroli napięcia. Zależy mi na miniaturyzacji projektowanego układu.
PostNapisane: 18 sty 2017, o 20:47
Była pilotażowa wersja bez kontroli ATtiny10 ... w SMD ... niestety na 100 sprzedanych FULL Digi-LIONÓW - sprzedała się może jedna albo dwie bez kontroli - więc zrezygnowaliśmy - sorki
Nawiasem mówiąc - w obecnej wersji i tak jest praktycznie "prawie" SMD ... wysokość wzrasta powiedzmy o wysokość najwyższego elementu na stronie bottom bo można zdjąć plastiki od goldpinów ... a zamiast zworek na górze w postaci goldpinów - wylutować je i zewrzeć zworki SMD. Można też jak ktoś się uprze zworką J9 od spodu odłączyć sterowanie przetwornicą - pozostanie wtedy tylko funkcjonalność pomiaru napięcia i wysłania przez RS232
Szkoda, że DIGI-LION2 jeszcze nie wykonuje pomiaru prądu - może kiedy w przyszłości będzie taka funkcjonalność (a może i w wersji 3 )
;) raczej wątpię - przy tych gabarytach
PostNapisane: 18 sty 2017, o 20:53
OK, rozumiem. Ale czy w takim razie nie zostało trochę tych w wersji SMD? Bo chyba nie zostały wyprodukowane w ilości 2 szt?
Pewnie można też wylutować ATTINY i pozostałe elementy od spodu? Ale jak to polutować powierzchniowo (nie przewlekać goldpinów).
PostNapisane: 18 sty 2017, o 21:03
Poprzednia wersja była SMD czyli były PADY na bokach płytki PCB - tak jak w modułach BTM-222 ;) niestety było to droższe rozwiązanie - co chyba jest zrozumiałe
koniec końców skoro ma być 1 klient na 100 ... który kupi wersję SMD bez ATtiny 10 to proszę mi wybaczyć - ale nam się to po prostu z czysto finansowego punktu widzenia KOMPLETNIE nie opłaca - szybciej kolega sobie sam zaprojektuje taką płytkę i zrobi - i nie mówię tego z żadną ironią Broń Boże ...
proszę o tym zapomnieć
PostNapisane: 18 sty 2017, o 21:18
OK, rozumiem.
Tak też będę musiał zrobić. Wprojektuję taką przetwornicę w płytkę układu docelowego.
PostNapisane: 18 sty 2017, o 21:54
Dokładnie - jeśli są duże wymogi co do gabarytów to zdecydowanie warto pójść taką drogą
ja tylko podpowiem, że warto zwrócić szczególną uwagę na porządny projekt PCB do przetwornic ... bo bez tego może się rozjeżdżać jeśli chodzi o parametry elektryczne sama przetwornica
PostNapisane: 19 sty 2017, o 19:58
Dołączył(a): 13 sie 2015
Kiedyś pewien profesor powiedział mi "To ma działać nie wyglądać że działa" - ciekawe czy to czyta :D - ale to właśnie odnosi się do kompresji miejsca bo nie to tam jest najważniejsze.
Powiedział bym nawet że przy tych częstotliwościach efektem ubocznym jest kompresja elementów i projektowanie niemal że wszystkiego jak najbliżej siebie. Inaczej wywołasz "wilka" z lasu xD albo licho które nie ŚPI i zabierze układ do krainy wiecznego przewodzenia.
BTW. Czy będzie wersja która mierzy prąd i napięcie ??
PostNapisane: 19 sty 2017, o 21:04
Dołączył(a): 26 mar 2014
A co tu robi ten kwarc :?: :?: :?:
Tylko jest aby był pod ręką :?: :?: :?:
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 21:32
Pozdrawiam Paweł.
Hehe dobre oko :)
PostNapisane: 19 sty 2017, o 22:29
Hahaha .... no sokole oko ... ale rzeczywiscie wsadzilem kwarc 8 MHz a drugi zeby sie nie zgubil to do podstawki :lol:
PostNapisane: 7 lut 2017, o 19:11
Dołączył(a): 24 lip 2014
Witam wszystkich serdeczie,
mam problem z programem DIGI-LION PC
wyskakuje mi błąd jak na screenie:
Dodam, że w programie Putty po podłączeniu Digi_lion2 do przejściówki ATB-USB-RS232 wszystko działa (tzn. wartości są wyświetlane w terminalu po rs232 a sama przejściówka poprawnie jest wykrywana)
Kilka razy już odinstalowywałem i instalowałem na nowo sterowniki do FT232 jak w tym poradniku https://www.youtube.com/watch?v=AroKPav3On4
ale skoro w innych programach wszystko działa to problem musi być chyba gdzie indziej :?:
Pracuje na Windows 10 64bit
Proszę o pomoc i pozdrawiam :)
PostNapisane: 7 lut 2017, o 20:04
Dołączył(a): 11 mar 2014
A masz go w katalogu z programem lub w katalogu podanego w ścieżce wyszukiwania?
Jak nie masz to najprościej dodać go do katalogu z programem DIGI-LION PC biorąc np. mkAVRCalculatora :)
Robert
PostNapisane: 7 lut 2017, o 20:13
No brak tego pliku DLL nie powinien być problemem - masz go chociażby w folderze MkAvrCalculator , wystarczy skopiować do folderu tego programu i po zawodach
a tak na poważnie to zapomniałem dodać tego DLL'a do ZIP'a
już dodałem - możesz pobrać program jeszcze raz ze strony i będzie DLL w środku
PostNapisane: 7 lut 2017, o 21:10
Dzięki :) ta opcja nie przyszła mi do głowy a już nawet w System32 go wklejałem :roll:
Teraz wszystko działa :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 29 mar 2017, o 06:32
ammorapl napisał(a):
lub podłączają się do masy i + ładowania do pinu VUSB. Dobrze myślę?
Dobrze
Ale co z diodą ładowania? Myśle że warto byłoby wyprowadzić taki PIN na krawędź LIONa. Bo na chwilę obecną pozostaje podlutowanie się do padów LED SMD.
Przy tak małych gabarytach ciężko było tu myśleć i np stosować diodę LED przewlekaną niestety. Ale podlutowanie przewodów diody osadzonej w obudowie do padów SMD nie powinno być chyba problemem?
PostNapisane: 30 mar 2017, o 18:29
Dołączył(a): 19 paź 2014
Mirku, taka skromna sugestia. Może dało by radę tak w skrócie (np. w formie listy) wyszczególnić na co zwrócić uwagę przy tych modułach (może i przy wszystkich).
Chodzi mi dokładnie o to, że powiedzmy dla modułu Digi-lion na zestawie tym i tym muszą te zworki muszą być zwarte a tamtych nie wolno zwierać.
Mi się po dłuższym czasie przypomniało, że mam u siebie taki moduł. Polutowałem podłączyłem, a on mi "zaćwierkał" to go wyłączyłem i rozpocząłem poszukiwania "maszyny do ćwierkania". Po dłuższym czasie się zorientowałem co zrobiłem nie tak, jednak "zdolności lingwistyczne" modułu już były w raju :D
PostNapisane: 30 mar 2017, o 18:58
ale przecież WSZYSTKO jest w instrukcji do zestawów 1.05 i 1.05a w PDF do pobrania na naszej stronie ... więc cóż jeszcze mogę zrobić ? Ciężko że tak powiem na siłę namawiać kogoś żeby zaglądał częściej albo w ogóle na stronę producenta ?
PostNapisane: 30 mar 2017, o 19:12
Tak zgadza się, że wszystko jest opisane w instrukcjach do zestawu.
Moja sugestia dotyczyła tego aby taki skrótowiec był w opisach samych modułów, bo czasami przy natłoku informacji można o czymś zapomnieć - ale to tylko taka sugestia.
PostNapisane: 30 mar 2017, o 19:21
No chyba że tak - ale jak sam wiesz - a może nie wiesz, pisanie instrukcji to nie jest prosta sprawa i najczęściej bywa to piętą achillesową firm, mojej również. I tak włożyłem mnóstwo pracy w PDF do zestawu ... ale jeszcze osobny opis do samej przetwornicy do zestawu ? ... tak, powiem TAK masz rację - no bo co tu dużo ukrywać - warto zrobić to tak jak piszesz - ale weź pod uwagę, że jestem i pracuję sam - więc nie dam rady za jednym zamachem jak to się mówi od razu wszystkiego zrobić. Ale obiecuję, będę się starał
