Teraz jest 2 cze 2026, o 09:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 sty 2017, o 21:49
Dołączył(a): 19 cze 2014
dzisiaj w dziale rybnym, bo nie ukrywam, że tym razem liczę na piękną tłustą rybę podaną prosto do rąk (rzuconą pod nogi?? ;])
Postanowiłem odpalić zalegającego od dłuższego czasu u mnie LCD TFT 2,4" z dotykem na sterowniku ILI9341. Jest to jakiś shield dla arduino. Dokładnie coś jak to:
W internecie jest sporo bibliotek i przykładów ale wszystko dla SPI. Dla 8bit nic nie znalazłem sensownego.
Piny jakie mam to :
RST, CS, RS, WR, RD, D0..D7
Będzie trzeba to będę się męczył ale może ktoś ma i się podzieli???? Planuję to odpalić na atmega32, docelowo coś większego - pewnie mój ulubiony dziadek m128. Oczywiście w C, nie żadne arduiny i inne
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:33
Dołączył(a): 17 lip 2013
Poszło na PW. Daj znać czy Ci śmiga.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 23:47
@danny czy możesz podzielić się nią ze wszystkimi ? :)
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 sty 2017, o 03:44
Dołączył(a): 27 sty 2016
no właśnie...
PostNapisane: 19 sty 2017, o 10:31
mpo napisał(a):
A jesteście pewni, że ten wyświetlacz to jest na ILI9341?
Nie wiem, z tego co pamiętam to właśnie ILI9341 chyba. Patrząc po zdjęciach w internecie też by się zgadzało.
Na razie nie mam czasu przysiedzieć przy tym i sprawdzić ale w weekend mam nadzieję, że się uda. Wtedy zobaczymy czy działa bibl od ILI9341.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 sty 2017, o 10:35
Faktycznie koledzy, wybaczcie małe faux-pas. Karnie zrobiłem 10 przysiadów. Chińczyk z ebay, taki sam jak na fotce powyżej, na 100% nie wiadomo na jakim ukladzie, bo nie da się mu odczytać ID. Biblioteka - kopiuj - wklej z Aruino_tft lcd.
Z braku czasu bez obsługi dotyku, używam pilota.
Biblioteczka:
https://www.dropbox.com/s/y6bs2ezle8yi4 ... p.zip?dl=0
PostNapisane: 19 sty 2017, o 11:21
danny, trochę się zgubiłem. Twoja bibliotek jest w końcu do ILI9341 czy ILI9328?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 sty 2017, o 14:53
ja tworzę bibliotekę do ili9325 jak skończę to również się podzielę.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 23:31
Zasadniczo pod ILI9341. Ponieważ mój Chińczyk nie dał sobie odczytać rejestru, w którym powinien mieć zapisany ID sterownika (funkcja tft_readID() zawsze zwracała mi 0 ), metodą prób i błędów doszedłem, że jak wpiszę na stałe 0x9341 to lcd działa (za wyjątkiem tego, że w negatywie - co da się obejść poprzez jeden z rejestrów); wyrzuciłem z kodu wszystko poza obsługą ILI9341.
Poniżej wersja uniwersalna - powinna obsługiwać sterowniki:
- ILI 9341
- HX 8357D
- ILI 9325
- ILI 9328
- HX8347G
https://www.dropbox.com/s/d3mqpa2mb5es0 ... 2.zip?dl=0
Nie była testowana.
PostNapisane: 21 sty 2017, o 20:46
Panowie, wreszcie troszkę czasu mam. Mogę przysiąść przy lcd wspomnianym.
I na dzień dobry schody. Jak to zasilić? Wiem, że sam LCD działa na 3,3V ale tak sobie myślę, że to przecież jest shield dla arduino a one chyba na pinach I/O mają 5v?
Przyjrzałem się płytce pod wyświetlaczem i ma na pokładzie stabilizator 3v3 oraz dwa układy 74HCT245 na liniach sygnałowych. Potwierdzi ktoś, że mogę podpiąć całe ustrojstwo pod 5v? Nie chcę nic upalić ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 21 sty 2017, o 20:53
Ja zasilam 5v. Linie sygnałowe mam na 3,3v. To wejscie 3,3 zasilania na plytce nie jest uzywane (adruino nie ma bodajze tam zasilania na tym pinie)
PostNapisane: 21 sty 2017, o 21:00
Czekaj czekaj, do mnie trzeba czasami dużymi literami i powoli.
Zasilasz z 5v ale dla sygnałów robisz konwersję osobną tak? i dajesz 3v3 na D0..D7 i resztę? Masz taką samą płytkę? U mnie wszystkie linie idą przez te 74HCT245.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 21 sty 2017, o 21:06
Podepnij sobie do lcd 5v pod pin 5v. Tam jest stabilizator na 3,3v ldo. Więc lcd i tak smiga na 3,3. Sygnały normalnie 3,3v mam bo atmega zasilana 3,3v. Jak podpinalem zasilanie 3,3v pod pin 3,3v to nie dzialal w ogole mi lcd.
PostNapisane: 21 sty 2017, o 21:18
To jest jasne. chodzi właśnie o sygnały. wszystkie idą przez HCT245 zasilane z 3v3 więc chyba możew dostać 5v na linie sygnałowe?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 21 sty 2017, o 21:26
A to oczywiście tak.
PostNapisane: 21 sty 2017, o 21:29
ok, to zaraz podłączam i dam znać jak tam biblioteki od Ciebie.
Dzięki za cierpliwość do takich "ambitnych" pytań ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 sty 2017, o 12:41
Ok, lecimy dalej.
Biblioteczka śmiga pięknie - dzięki Danny ;]
ale małe pytanko: Jak lcd już wystartuje to jest ok ale start jest dość dziwny jak dla mnie. Ekran kilka sekund miga, błyska i dopiero startuje. Widać to na filmie. Poza tym reset procka powoduje biały ekran. Trzeba odciąć zasilanie i włączyć od nowa. Wtedy znów pomiga sobie i startuje...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 sty 2017, o 15:28
Sprawdz procedurę inicjalizacji sterownika w nocie pdf i porównaj z tym co w pliku tft_lcd.c
Zwróc uwagę na linijkę 151 tam linijkę _delay_ms(d); zastąpiłem w mało elegancki sposób.
Ewentualnie usuń komentarz w funkcji tft_reset()
U mnie na ili9341 przy starcie lcd jest minimalnie lepiej, mam przez sekundę krzaki tylko. Tyle że ja mam jakis klon ili9341, zalany na tasmie od lcd.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 21:01
Danny, już wszystko ok. Nawet lepiej niż ok. Jest idealnie. Dołożyłem reset, delaja 500ms zmniejszyłem do 100ms a dodatkowo
problem był w samym procku. Na razie mam wszystko na zestawie uruchomiweniowym i okazuje się, że windows pięć razy resetuje procka i odczytuje coś z ft232 chyba. Po podpięciu zasilania nie z usb a z 5V ładowarki LCDek startuje natychmiast.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:38
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam , mam mały problem z tym wyświetlaczem chodzi mi o podłączenie linii danych od d0 do d7 , podłączyłem je tak mi się wydawało logiczne d0 do PA0 itp... w zestawie uruchomieniowym Mirka (bo z biblioteki przynajmniej dla mnie jasno to nie wynika ) może trzeba inaczej podpiąć .
piny sterujące w bibliotece ustawiłem na port C , problem z tym że wyświetlacz "nie żyje" w w sensie podświetlanie tylko świeci.
sterownik to jak wyżej ILI9341.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:43
Ustawiles w programie data port na PORT A? Ja mam na porcie a sterowanie i na c dane i śmiga
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:47
tak
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:49
Jaką masz bibliotekę? Ta od danego z co tu udostępnił? Wywołujez funkcje tftinit?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:54
tak tą od Danego nic nie zmieniałem poz konfiguracją portów a widzę że w main c jest wywoływana, może coś z pinologji pomyliłem z tym portem danych nie wiem czy dobrze myślałem z tym d0 do PA0.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:57
Dobrze. Sprawdź jeszczę raz piny. Wszystkie. Nie używasz jeszcze czegoś poza LCD co może mieć konfigurowane porty?
Jaki procek? Na porcie c masz jtag jeżeli to jest m32. Wyłączone masz?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 sty 2017, o 16:17
sprawdziłem wszystko i wygląda że jest ok w bibliotece ma z konfigurowane tak
procek to m32 jagtag wyłączony sprzęt to zestaw uruchomieniowy Mirka w wersji 1.4b
może podeślij jak ty masz to podpięte spróbuje podpiąć po twojemu
PostNapisane: 25 sty 2017, o 17:12
ja ma tak i mi śmiga:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 sty 2017, o 18:44
a mógł byś wrzucić fotkę połączeń?
PostNapisane: 25 sty 2017, o 19:05
Za wiele widać nie będzie, bo polączone tą szarą taśmą (IDC??) i z 40 cm od płytki.
Nie wiem jaki masz lcd ale jak taki jak ja pokazałem w pierwszym poście, to zwróć uwagę, że piny danych nie są ponumerowane po kolei
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 sty 2017, o 14:44
Ja mam tak podłączone[img][img]https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/12014/ac366512108de7fbfeecefacbb8c4bfb.JPG[/img]ObrazekObrazek[/img] na wyświetlaczu a tak do zestawu[img][img]https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/12014/d18a8717a48ebc03deb4c6dbd08ac211.JPG[/img]Obrazek[/img] a w konfiguracji mam tak
