Teraz jest 16 sie 2026, o 07:29
PostNapisane: 16 sty 2017, o 20:54
Dołączył(a): 12 paź 2011
Mam następujący problem.
W swoim układzie wykorzystuję 1 ogniwo li-ion, maksymalne napięcie zasilania dla całej elektroniki to 3.7V podczas ładowania ładowarka na ogniwo podaje 4.2V co spowodowało by uszkodzenie układu.
Po podłączeniu zasilania z USB do ładowarki chciałabym odłączać akumulator od elektroniki.
Czy są jakieś sprawdzone rozwiązania? Myślałem nad komparatorem gdzie po przyłączeniu zasilania mosfet by odłączał układ ale nie mam pewności czy przełączenie nastąpi odpowiednio szybko.
Chciałbym zastosować jako ładowarkę MCP73831
PostNapisane: 17 sty 2017, o 07:40
Dołączył(a): 30 sty 2013
Myślałeś o takim module jak DIGI-LION firmy Atnel? W tedy nie będziesz musiał odłączać elektroniki podczas ładowania - chyba, że koniecznie chcesz.
Ten moduł zapewnia ładowanie ogniwa, oraz stabilizację napięcia w wybranym zakresie (domyślnie wybór zworką 3,3V lub 5V)- posiada przetwornicę step up/down.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 08:07
Dokładnie jak pisze kolega wyżej ;) zobacz jak działa DIGI-LION
i nawet jak coś to sam przygotuj sobie tego typu konstrukcję ... czyli ładowarkę + przetwornicę
http://atnel.pl/atb-digi-lion2.html
PostNapisane: 2 lut 2017, o 14:55
Super bardzo dziękuję
Postanowiłem zastosować układ TPS61090
nie jestem pewien czy wybrałem dobrą cewkę do tej przetwornicy,
Z powodu swoich rozmiarów wybrałem tą cewkę
http://pl.farnell.com/murata/lqh55dn6r8 ... dp/1515515
W nocie były podane różne cewki dla wydajności 2A ale mi wystarczy max 150mA
Maksymalny prąd szczytowy przy moich założeniach to około 500mA częstotliwość przetworniki to 600kHz
będę wdzięczny za opinię
PostNapisane: 2 lut 2017, o 15:45
No to bierzesz cewkę 150 mA gdy przewidujesz prądy 500 mA ? ... moim zdaniem dużo za mała cewka 150 mA ... ale no niech się ktoś inny jeszcze wypowie kto lepiej się na tym zna
PostNapisane: 2 lut 2017, o 19:19
Może nieco inaczej :)
prąd nominalny w układzie to 150mA ale w pdf jest wzór określający szczytowy prąd i to do tego prądu dobrałem maksymalny prąd cewki
jest na to wzorek na stronie 14 tego pdf-a
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61092.pdf
no chyba że coś źle zrozumiałem z tamtego opisu :)
