Teraz jest 2 cze 2026, o 20:57
PostNapisane: 15 sty 2017, o 11:46
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Mam zadeklarowaną strukturę oraz funkcje:
d_led.h
struktury przekazuję do funkcji change_paramiters_diode_rgb a w tej funkcji wywołuję drugą funkcję void blink_selected_led:
d_led.c (pokazuję tylko fragment tak aby nie zaciemniać ;) )
efektem tego są następujące warningi:
Może macie jakiś pomysł jak wyeliminować te warningi ?
W przerwaniu wywoływana jest tylko tablica color z powyższej struktury. Więc od razu zapytam, czy jest uzasadnione użycie specyfikatora volatile do pozostałych zmiennych z powyższej struktury. Rozumiem działanie tego specyfikatora, tylko mam za małe doświadczenie w programowaniu i jeszcze nie umiem ocenić, czy użycie go w tym miejscu wniesie coś bardziej pozytywnego do wykonywania się programu. A wiadomo, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu :)
PostNapisane: 15 sty 2017, o 12:38
Dołączył(a): 30 sty 2013
Nie wiem czy czytałeś o volatile na blogu od mirka - tutaj masz link:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/test.html
Możesz zrobić tak, że w strukturze masz tylko jedną zmienną która ma być volatile, a następnie w funkcjach dajesz specyfikator volatile - oczywiście przed zmienną, która będzie, jako volatile):
Powinno wszystko działać.
PostNapisane: 16 sty 2017, o 21:55
Dzięki, pomogło :)
