Teraz jest 18 gru 2025, o 09:00
PostNapisane: 16 sty 2017, o 17:19
Dołączył(a): 03 lip 2012
Mam pytanie związane z kopiowaniem wybranych części schematu. Już tłumacze o co mi chodzi:
Mam narysowany prosty schemat, na płytce gdzie prowadzę ścieżki mam już ustawione elementy i połączone ścieżkami. Teraz chcę wybraną część schematu skopiować, po prostu powielić i to wiem jak to zrobić. Pytanie jest takie, jak skopiować/powielić część schematu w taki sposób aby również skopiować ułożenie elementów na płytce wraz z ścieżkami??
XBary
PostNapisane: 16 sty 2017, o 17:43
Dołączył(a): 02 lut 2014
Klikasz ikonkę copy następnie group i zaznaczasz elementy które chcesz skopiować ,następnie prawy klawisz myszy i potwierdzasz (copy:group)
PostNapisane: 16 sty 2017, o 17:56
zibi napisał(a):
To napisałem że potrafię akurat, zobacz co po tej operacji się dzieje na płytce. Elementy są do ustawienia i do połączenia ścieżkami.
Mi chodzi żeby ułożenie się również kopiowało na płytce kiedy kopiuje coś na schemacie.
PostNapisane: 16 sty 2017, o 18:21
xbary napisał(a):
To napisałem że potrafię akurat, zobacz co po tej operacji się dzieje na płytce. Elementy są do ustawienia i do połączenia ścieżkami. Mi chodzi żeby ułożenie się również kopiowało na płytce kiedy kopiuje coś na schemacie.
jeśli chodzi o pcb ,to niestety trzeba sobie od nowa wszystko poukładać
PostNapisane: 16 sty 2017, o 21:18
Dołączył(a): 30 sie 2012
Kolego spróbuj zmienić nazwę pliku .brd na inną (niż nazwa schematu), następnie skopiuj wybrane odpowiednio fragmenty PCB.
Tak samo zrób z plikiem .sch. Jeśli później nazwy plików zmienisz na identyczne dla schematu i PCB (przy skopiowaniu tej samej ilości elementów na PCB i schemacie), to powinieneś mieć aktywną opcję f/b annotation.
Dołączył(a): 13 paź 2011
Nieststy w Eagle'u to nie przejdzie, twórcy nie przewidzieli takiej funkcjonalności, być może w kolejnych wersjach Autodesk coś zmieni... lecz kto to wie.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 16 sty 2017, o 21:27
Czyli pozostaje rysować albo utworzyć element biblioteczny i w ten sposób powielać.
Jest kwestia skryptów , napisać skrypt kopiujący ... ale to niestety z braku czasu nie wchodzi w gre.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 13:16
Nie wiem czy o to chodzi, ale można to zrobić niejako na odwrót:
w projekcie na którym pracujesz dajesz new;
importujesz do niego schemat o który Ci chodzi a następnie wycinasz z niego to co zbędne.
Na stronie *brd pozostanie oryginalny układ elementów, oraz elementy wraz ze ścieżkami które nie zostały wycięte.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 22:54
Wg zapowiedzi Autodesk'u być może że już w kolejnej wersji Eagle ta funkcjonalność będzie już dostępna - info tutaj Modular design blocks
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 25 sty 2017, o 23:01
Jest jednak nadzieja.
Już poradziłem sobie w ten sposób że części schematu i płytki które się powtarzają zrobiłem jako osobną płytkę.
Teraz jest tak że na goldpiny wpinam jako moduły... więcej roboty ale modularność daje więcej manewru serwisowego w razie awarii albo innej katastrofy.
