Teraz jest 8 lip 2026, o 12:27
PostNapisane: 14 sty 2017, o 12:09
Dołączył(a): 14 sty 2017
Jak juz napisałem w tytule mam problem z swoim programatorem
jest nim interface z zestawu rozwojowego Atmel-qt600
wyczytałem na stronie atmela ze działa on jak programator stk600
a avrdude generuje komunikat -avrdude.exe: ser_open(): can't open device "lpt1": Nie można odnaleźć określonego plikuz
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam ;)
PostNapisane: 14 sty 2017, o 16:00
Dołączył(a): 23 paź 2014
Fragment instrukcji do tego zestawu:
[...]Programming Output File Using Atmel Studio 6
.Hex file or .Elf file can be loaded into the target board by following the below steps.
•Disconnect if any connection was made previously
•Connect the USB cable to the QT600 interface board
•Make sure the VTG header is mounted on the QT600
•Connect a 6-wire flat cable between the ISP header on the QT600 and the QT600-ATtiny88-QT8 MCU board.
•Press the button on the Atmel QT600 to switch to Programmer mode (~5s) (Three LEDs should light up—then hold
the button down for five seconds until the ‘Touch Data’ LED turns off)
•Open Atmel Studio 6 and select Tools -> Device Programming or by clicking Device Programming icon[...]
być może kluczowym jest przedostatni podpunkt tu przetoczonej procedury.
PostNapisane: 14 sty 2017, o 18:14
to tylko opis połączenia innej płytki z zestawu QT600
PostNapisane: 14 sty 2017, o 19:35
Dołączył(a): 17 lip 2013
Avrdude oczekuje programatora na porcie drukarki, a ze zdjecia widać że pod usb jest. Na pewno dobrze jest skonfigurowany programator?
PostNapisane: 15 sty 2017, o 12:01
Chodziło mi o ten podpunkt czyli o naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok 5 sekund na płytce interfejsu, zgodnie z tą instrukcją 3 diody powinny świecić a po przytrzymaniu przycisku dioda opisana jako "Touch Data" zgaśnie sygnalizując wejście interfejsu w tryb programatora...
Jeśli dobrze zrozumiałem tę instrukcję to domyślnie ten interfejs jest w trybie transferu danych (czyli pewnie coś ala USART) i dopiero przytrzymanie przycisku powoduje że przechodzi do trybu programatora.
