Teraz jest 5 wrz 2026, o 05:51
PostNapisane: 11 sty 2017, o 22:52
Dołączył(a): 25 lis 2011
Chcę lekko zmienić konstrukcję zasilacza który buduję, chcę zastosować inny tranzystor wykonawczy i co najmniej dwie sztuki połączone równolegle (sposób jak na rysunku). Wobec czego chciał bym prosić o wytłumaczenie lub nakierowanie na jakiś materiał na temat jak dobrać (obliczyć) rezystor emiterowy R.
Będę łączył tranzystory TIP35C.
Jeśli ma to znaczenie to napięcie na kolektorze max 42V, a prąd płynący przez tranzystor 5A, ale bardziej chodzi mi o konkretne wytłumaczenie jak dobrać taki rezystor abym wiedział w przyszłości jak będę chciał coś zmienić, a nie tak jak znalazłem w google zmontuj takie bo tak i tak jest dobrze.
Dziękuję Rafał
Ostatnio edytowano 11 sty 2017, o 22:57 przez Rafciu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 sty 2017, o 22:54
Dołączył(a): 19 cze 2014
hmmm, rysujesz dopiero??
Żarcik, zapomniałeś o załączniku
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 sty 2017, o 22:58
Chciałem szybko napisać żeby zdążyć przed odpowiedzią :)
PostNapisane: 11 sty 2017, o 23:29
Dołączył(a): 23 sty 2014
Gdybyś miał identyczne tranzystory to tych rezystorów mogłoby nie być. Niestety parametry rzeczywistych tranzystorów odbiegają od siebie nawet jak tranzystory są tego samego typu. Kluczowym parametrem jest tu napięcie Ube. Na to napięcie ma wpływ temperatura tranzystora, która również nie będzie identyczna dla każdego tranzystora nawet gdy będą na wspólnym radiatorze. Skoro napięcia Ube będą się różnić to różne będą też prądy kolektorów i tracone moce w tranzystorach. W efekcie jeden tranzystor będzie się grzał np w 20 % a drugi w 80 % a po chwili ten który bardziej się grzał zostanie uszkodzony. Żeby tego uniknąć dodajesz rezystory w obwodach emiterów. To wyeliminuje ten efekt. Im wyższa rezystancja tego rezystora w emiterze tym lepiej ale uwaga! Im wyższa rezystancja tym większa moc w nim tracona. Generalnie napięcie na tym rezystorze przy maksymalnym poborze prądu powinno zawierać się w przedziale od 0,1 do 0,4V przy maksymalnym prądzie. W Twoim przypadku myślę że 0,1oma/3W będzie w porządku.
Zresztą poczytaj to: http://elportal.pl/pdf/k01/44_10.pdf
PostNapisane: 11 sty 2017, o 23:58
Jarecki napisał(a):
Czytałem to właśnie stamtąd pożyczyłem rysunek ;)
O i właśnie, jak to policzyłeś na jakiej podstawie to stwierdziłeś ??
PostNapisane: 12 sty 2017, o 07:47
Twój maksymalny prąd płynący w każdym tranzystorze będzie 5A tak? Autor artykułu, podaje że napięcie na rezystorze powinno się zawierać w przedziale od 0,1 do 0,4V. Najlepiej żeby to napięcie miało jak największą wartość ale to wiąże się z stratami w tym rezystorze. Jeśli nie zalezy Ci na tej traconej mocy to daj największy rezystor jaki można czyli: R = U/I --> R = 0,4V / 5A = 0,08 oma. Trochę nietypowa jest wartość tego rezystora więc zaokrąglam do 0,1 oma. Wydzielana w nim moc: P = I^2 * R = 5*5*0,1 = 2,5W.
I tyle w temacie ;)
PostNapisane: 12 sty 2017, o 09:47
squeez napisał(a):
Moje niedopatrzenie autor chce puszczać 5A przez każdy tranzystor w takim razie obliczenia kolegi Jarecki są jak najbardziej poprawne :) ale pozwolę sobie zostawić swój post może komuś się przyda w podobnej kwestii.
Uff już się bałem że coś pokręciłem :)
PostNapisane: 12 sty 2017, o 10:13
squeez napisał(a):
Zakładając, że che połączyć dwa tranzystory i mieć na nich spadek 250mA a prąd płynący przez nie (sumaryczny) to 5A ...
squeez a nie powinno być 250mV?
PostNapisane: 12 sty 2017, o 10:52
Dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 11:20
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Tylko dopowiem skąd się to wzięło. Wraz ze zmianą temperatury zmienia się napięcie Ube. I spadek napięcia na tym oporniku powinien być porównywalny ze zmianą napięcia Ube. Napięcie to zmienia się nawet o 0,4V w całym zakresie temperatur pracy tranzystora (od -40 do +125 st.). Przyjmując zakres temperatury pracy tranzystora (a dokładnie złącza tego tranzystora) od 20 st. (moment włączenia) do 100 st. (tranzystor w pełni nagrzany) zmiana Ube będzie około 0,2V i taką wartość należałoby przyjąć.
Oczywiście im większa wartość tego opornika, a co za tym idzie wartość spadku na tym oporniku, tym bardziej równomierne obciążanie tranzystorów.
