KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 29 sie 2025, o 10:07
    PostNapisane: 11 sty 2017, o 14:37
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Czy jest prosty sposób na zablokowanie przed odczytem pamięci FLASH w mikrokontrolerze STM32 za pomocą STM32 ST-LINK Utility?
    PostNapisane: 11 sty 2017, o 15:14
    Tak. Gdzieś w Target -> Option byte, o ile dobrze pamiętam, na górze masz do wyboru Read out protection i tam wybierasz poziom zabezpieczenia. Opis masz w instrukcji użytkownika, str. 23:
    http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 262073.pdf
    PostNapisane: 11 sty 2017, o 15:27
    Dzięki wielkie ;)
