Teraz jest 25 lip 2026, o 00:21
 Tytuł: ADC-problem
PostNapisane: 30 paź 2012, o 23:01
Dołączył(a): 07 lip 2012
Witam mam problem z przetwornikami ADC.
oto moj program, wpisuje on wartosc z jednego ADC do wszystkich
Ostatnio edytowano 8 lis 2012, o 17:48 przez senso, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: ADC-problem
PostNapisane: 30 paź 2012, o 23:07
ok to zastanów się nad takim kodem w przerwaniu:
bo to robi dokładnie to samo co w twojej wersji przerwania - a przyznasz że krócej się pisze ?
PostNapisane: 31 paź 2012, o 14:23
krócej faktycznie, ale jak dla mnie mniej oczywiste.
Pewnie dlatego ze zaczynam przygode z mikrokontrolerami i nie mam takiego doświadczenia.
ta linijka jest niezrozumiała
po co do ADMUXA przypisywac same jedynki?
nie trzeba wyzwolic nastepnego pomiary poprzez bit ADEN w ADCSRA?
i przypadkiem MUX3 nie powinien być 0 w rejestrze ADMUX? używam 3 bity, a nie 4 żeby obsłużyć 8 wejść?
mirekk36, ok teraz bede umieszał w [syntax =c]
PostNapisane: 31 paź 2012, o 14:42
W książce w rozdziale związanym z multipleksowaniem wyświetlaczy LED dokładnie opisuję i to praktycznie dokładnie takie samo maskowanie ;)
nie będę więc teraz tutaj tego tak dokładnie opisywał ale spróbuj popatrzeć na to tak:
1. musisz do rejestru wpisać kolejny numer kanału, ty robisz to co chwilę za pomocą linii typu:
ADMUX = 0b11100010;
nadpisując bity REFS1, REFS2 i ADLAR - a po co ??? gdyby nagle przyszło ci zmodyfikować działanie ADC to musiałbyś poprawiać TYLE linii, a można tych bitów przecież w ogóle nie "DOTYKAĆ", dlatego najpierw popatrz na to
(ADMUX & 0xF8)
co tu robimy - maskujemy wszystkie bity poza 3 najmłodszymi które zerujemy (to w nich ustala się numer kanału tak?) ;), potem druga część:
(mux & 0x07)
tu z kolei robimy odwrotną maskę, zerujemy wszystkie bity poza trzema pierwszymi z numerem kanału
i teraz robimy operację OR pomiędzy tymi wyrażeniami, dzięki czemu
1. NIE ZMIENIAMY ustawień REFS1, REFS0 i ADLAR
2. wpisujemy TYLKO nowy kanał
i całość do ADMUX ;)
ADEN panie kochany nie służy do wyzwalania TYLKO załącza cały ADC, robi się to RAZ w inicjalizacji więc nie wiem o czym mówisz, chyba że masz na myśli bit:
oczywiście jeśli nie ustawiłeś w inicjalizacji bitu Bit 5 – ADATE: ADC Auto Trigger Enable
to naturalnie musiałbyś na koniec każdego przerwania inicjalizować pomiar bitem ADSC. Ale jeśli ten bit ustawisz w inicjalizacji to ustawiasz ADC w tryb Free Running Mode, dzięki czemu pomiary odbywają się automatycznie raz za razem a wystarczy TYLKO raz zainicjalizować przy starcie bitem ADSC
możesz więc albo w ostatniej linii przerwania dodać
ADCSRA |= (1<<ADSC);
ale po co ? lepiej w inicjalizacji ustaw ten bit
ADCSRA |= (1<<ADATE);
Ale jeśli jeszcze nawet po doczytaniu w książce o tym maskowaniu nie zaskoczysz to śmiało pytaj dalej - ZDECYDOWANIE WARTO to zrozumieć - bo będzie CIĄGLE przydatne w milionach sytuacji podczas pisania programów.
z tym, że ja widzę, że nie do końca nauczyłeś się działania operatorów bitowych a szczególnie przesunięć. Wnioskuję to po twoim usilnym deklarowaniu kocich makr rodem ze starszych wersji GCC, które zostały wycofane gdyż wygląda kod jakby ktoś pisał w asemblerze. Zamiast więc pisać
sbi(ADCSRA,ADIE);
ZDECYDOWANIE polecam ci zapomnieć o tych kocich makrach i przyzwyczaić się do
ADCSRA |= (1<<ADIE);
poczytaj na forum, każdy na początku miał z tym może trudności ale spróbuj po czasie zobaczyć i dopytać - większość przechodzi na jasną stronę mocy czyli poprawny zapis w czystym C
PostNapisane: 31 paź 2012, o 17:43
ok prawie wszystko rozumiem.
Ostatnia sprawa, w mojej wersji ostatni pomiar musiał mieć odnośnik do pierwszego aby to zapętlić.
Czy tutaj też tak nie trzeba zrobić?
Ustalam muxa, wpisuje wartość do ADCH, i następnie zwiększam go o 1 i wpisuje do ADMUX, tak aż bedzie wartość ADMUX = 0xFF.
Czy po zakończonym procesie, sam ponownie pobierze wartość z rejestru ADMUX = 0xF8 aby zapętlić pomiary?
AHA Panie Mirku dlaczego proponuje Pan tutaj stosowanie Positive Differential Input zamiast Single Ended Input?
Przepraszam za tyle pytań, ale chciałbym dobrze zrozumieć temat.
PostNapisane: 31 paź 2012, o 19:06
Zwróć uwagę że (mux & 0x07) powoduje zapętlenie się licznika kanałów dokładnie w zakresie od 0 do 7 ;) ... przecież jak wartość z 7 zwiększy się na 8 i zamaskujemy 5 starszych bitów - to do mux trafi 0 a nie 8 ... Ten sam sposób (trick) masz opisany i wykorzystany w książce podczas obsługi buforów cyklicznych przy obsłudze UART ;)
Dlaczego po skończonym procesie - przecież przy każdym wejściu w przerwanie masz
mux = ADMUX & 0xF8;
czyli właśnie pobranie tylko 3 najmłodszych bitów w których trzymane są numery kanałów od 0 do 7
senso napisał(a):
AHA Panie Mirku dlaczego proponuje Pan tutaj stosowanie Positive Differential Input zamiast Single Ended Input?.
A skąd wynika to co napisałeś - nie rozumiem gdzie ja ci to proponuję ?
PostNapisane: 31 paź 2012, o 19:39
w nocie katalogowej na stronie 256 są rozpisane odpowiednio MUXy.
Mamy od MUX0 do MUX4 jesli MUX4 i MUX3 mamy ustawione na 1 to mamy Positive Differential Input(druga kolumna na zdjęciu)
jeśli MUX4 i MUX3 byłyby ustawione na 0 to wtedy mamy Single Ended Input (pierwsza kolumna)
nie wiem jaka jest różnica pomiędzy nimi
poniżej tabeli jest napisane:
The differential input channels are not tested for devices in PDIP Package. This feature is only
guaranteed to work for devices in TQFP and VQFN/QFN/MLF Packages
oto zdjęcie :
https://dl.dropbox.com/u/27190918/MUX.png
zlożylem kod i mi nie działa, pewnie zle zczytuje z tablicy
aha zmienilem na dwa wejścia ADC zeby bylo latwiej
