Teraz jest 14 lip 2026, o 05:52
PostNapisane: 5 sty 2017, o 18:39
Po pierwsze - wklej poprawnie ten fragment kodu.
Czy ktoś wie... no na pewno, ale musisz pokazać to czego nie rozumiesz oraz w jaki sposób zamierzasz zwiększać te pwm_red, pwm_ .... liniowo, czy korekcją GAMMA.
fifi_22 napisał(a):
Ostatnio kupiłem Pańską książkę bluebook.
...no no, i już w połowie książki ;)
PostNapisane: 5 sty 2017, o 19:15
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
fifi_22 napisał(a):
fifi_22 napisał(a):
Głowię się i głowię i nie mogę wymyślić. Jeżeli ktoświe jak to rozwiązać to proszę o odp.
używasz cnt uint8_t, to w np timerze0, możesz zmieniać wartości też w zakresie 8bit.
pwm_red, pwm_green, pwm_blue, pwm_white.
rozumiem że "pwm_white", to czwarty kanał do koloru tylko białego.
pobaw się w zmianę tych wartości uzależniając je od siebie nawzajem. np. coś jakoś tak.
w przerwaniu : jeżeli jest flaga koloru to się rozjaśnia, a jeżeli nie to się ściemnia .
trzeba by jeszcze dopisać obsługę tych flag, ale to już tylko cztery sztuki.
Mogą być w petli.
może jakoś_takoś sobie nimi żonglować:),
albo jakoś zupełnie inaczej :? . bo sporo kodu wyszło. ;)
Hmm... może lepiej uzależnić je od czasu nie od siebie. :)
PostNapisane: 5 sty 2017, o 22:53
Dołączył(a): 15 cze 2014
Witam serdecznie!
Akurat robię akrylową lampkę i chciałbym, aby również zmieniała płynnie kolory, ale bardzo powoli.
Wymyśliłem, aby przemieszczać się w przestrzeni barw HSV, aby maksymalnie uprościć pętlę główną. Dla szybko zmieniających się kolorów program działa wyśmienicie, ale gdy ustawię ustawię czas kroku na dłuższy, o wiele dłuższy, diody LED tak jakby w przeskakują, przejścia nie działają płynnie, nie działa to ładnie. Wstawiam kodzik, HSV daje duże możliwości, z resztą pan Mirek gdzieś już o tym wspominał.
Jeśli ktoś by wiedział, co poradzić, aby przy dłuższych czasach nie było takich brzydkich przeskoków, chętnie się douczę :D
PROGRAMIŚCI GÓRĄ !
PostNapisane: 6 sty 2017, o 00:27
Dołączył(a): 09 gru 2014
Ustaw preskaler na 1. ;)
PostNapisane: 6 sty 2017, o 17:49
Zadałem pytanie a kol.fifi_22 się obraził i nie odpowiedział.
Jeśli chciałbyś pomysłu jak napędzać licznik tablicy kolorów, to ja wcisnąłem go w programową obsługę PWM'a.
To co zamieszczam nie jest niczym górnolotnym; liczenie tablicy jak i "długość" koloru jest dla każdej barwy inna i jeśli na początku startują razem, to już po kilku obiegach te liczniki rozjeżdżają się i kolor pływa.
Do swoich celów możesz dołożyć jeszcze jeden kolor - droga otwarta.
Nie mogę znaleźć rev.1-B ;) w którym to program wykluczał całkowite zgaszenie "trójLED'a", ale na początek...
Trochę to rozlazłe, ale dla celów poglądowych przepisałem to do jednego pliku.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 18:19
fifi_22 napisał(a):
tylko "rozwaliłeś" mnie tym pytaniem
Bynajmniej nie było to moim zamiarem - myślałem że pokazując ten fragment kodu masz jeszcze gdzieś to pwm_red, pwm... tylko nie wiesz jak to podstawiać/obliczać.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 18:34
@ShutDownSystem
Zapytam z ciekawości czy działa teraz prawidłowo, po ustawieniu preskalera na 1? ;)
