Teraz jest 19 lut 2025, o 13:30
PostNapisane: 8 sty 2017, o 14:18
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Siedzę już jakiś czas nad kodem i nie mogę zlokalizować co jest przyczyną takiego błędu :/ Może ktoś mi podpowie od czego i gdzie zacząć szukać?
main.c
d_led.c
d_led.h
PostNapisane: 8 sty 2017, o 14:47
Dołączył(a): 09 gru 2014
W pliku d_led.h np. ten fragment kodu:
const uint8_t COLORS[]={RED, ORANGE, YELLOW ,GREEN, AQUA, BLUE, MAGENTA };// tablica z ustawionymi kolorami
to definicja czy deklaracja?
W pliku *.h umieszczamy przecież deklaracje zmiennych, w pliku *.c ich definicje, prawda?
PostNapisane: 8 sty 2017, o 14:50
Dołączył(a): 30 sty 2013
A sprawdzałeś w dwóch kolejnych bibliotekach - gamma, oraz makra?
Może tam się znajduje jakaś zmienna o tej samej nazwie (ewentualnie podaje je też)
Jeżeli korzystasz z Eclipse to najedź myszką na zmienna COLORS i przy naciśniętym CTRL naciśnij PKM, na tą zmienną. Powinna pokazać Ci się tabelka z wyborem gdzie ma się Eclipse przenieść - do której zmiennej. Czasami to działa;) (u mnie czasem tak działało - a czasem musiałem ręcznie wszystko przeszukiwać)
PostNapisane: 8 sty 2017, o 15:28
Dołączył(a): 10 lip 2015
A tak zapytam. We wszystkich plikach .h masz:
Jeżeli nie, to dopisz.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 18:16
To może inaczej...
napiszmy sobi taki oto prosty przykład, myślę, że bardzo fajnie pokazujący problem kolegi amilo_pa:
Prosty przykład, który chyba nie wymaga wyjaśnień.
A teraz chcemy przenieść co nie co do plików: test.c i test.h.
Tak jak to zrobił kolega amilo_pa:
main.c:
plik test_extern.c:
plik test_extern.h:
No i niestety tak to nie zadziała.
Trzeba to zrobić tak:
plik test_extern.c:
plik test_extern.h:
Deklaracja tablicy musi się znajdować w pliku *.h, a jej definicja w pliku *.c
Dodatkowo trzeba jeszcze użyć extern. ;)
PostNapisane: 8 sty 2017, o 23:23
Kolego @anshar pomogło i dziękuję za dokładne wyjaśnienie przyczyny złej kompilacji :)
PostNapisane: 9 sty 2017, o 13:24
Jeden problem się rozwiązał, ale pojawił się drugi :/
Otóż mam w liku d_led.h zadeklarowane makro oraz deklaracje tablicy COLORS:
d_led.h
w pliku d_led.c mam definicję tablicy:
d_led.c
a gdy próbuję wywołać makro w main.c
Wyskakuje mi komunikat:
Problem znika gdy utworzę nową tablicę COLORS w main.c
Jak to obejść ?
PostNapisane: 9 sty 2017, o 15:17
Jeżeli dobrze myślę to gdy zdefiniujesz na stałe wielkość tablicy COLORS to problem zniknie (nie mam możliwości tego sprawdzenia).
Problem prawdopodobnie wynika (nie jestem jeszcze w te klocki dobry) z faktu, że podczas kompilowania plików, kompilator w tym miejscu (w main) gdzie masz wywołanie tego makra jeszcze nie wie, ile elementów jest w tablicy i co w niej jest. Jeżeli na początku pliku main utworzysz tą tablicę to kompilator będzie już wiedział co jest w tej tablicy.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 18:40
Deklaracja rozmiaru tablicy w d_led.h przyniosła oczekiwany efekt :)
Czyli nie może być zadeklarowana tablica w pliku nagłówkowym bez jej wielkości ?
PostNapisane: 9 sty 2017, o 19:36
Tablica może być deklarowana bez wielkości w pliku nagłówkowym, tylko najwyraźniej żeby skorzystać, np. z sizeof w innym pliku, trzeba pewnie skorzystać z jakiejś sztuczki - niestety moja wiedza jeszcze tak daleko nie sięga.
Problem wynika z tego, że gdy nie określisz wielkości tablicy, to kompilator sam ją określa, na podstawie jej zawartości, ale dopiero gdy "wejdzie" do tego pliku. A nie wiesz w którym miejscu to nastąpi. Kompilator natomiast wie, że coś takiego jest (taka tablica), ale nie wie jeszcze ile zajmuje, bo wielkość nie została jeszcze dokładnie określona.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
