Teraz jest 4 wrz 2026, o 21:32
PostNapisane: 7 sty 2017, o 22:30
Dołączył(a): 09 lis 2014
Witam,ćwiczę z przyciskami i uruchamianiem pętli licznika Multi_led
i nie mogę zrozumieć takiego zapisu:
Definicja funkcji wygląda tak:
Gdy nacisnę KEY_PIN1 program się zatrzymuje,a jak nacisnę KEY_PIN2 wznawia się odliczanie.
Rozpisałem sobie to na kartce i sie pogubiłem bo warunek pierwszego "if" będzie spełniony po wciśnięciu KEY_PIN1 wynikiem tego będzie while(1) więc pętla nieskończona....powinno liczyć a się zatrzymuje. Natomiast jak się spełni 2 "if" to istrukcja tego wyrażenia powinno być break...a po wciśnięciu KEY_PIN2 pętla rusza....
Myślę że chodzi tu o zagnieżdżenie tego drugiego "if" ale nie mogę tego zrozumieć...
PostNapisane: 7 sty 2017, o 22:50
Dołączył(a): 19 cze 2014
tak ma być.
Co prawda nie pokazujesz co odlicza i jak odlicza ale po wcisnieciu KEY_PIN1 spełnia się warunek if(klawisz_wcisniety(KEY_PIN1))
i program wpada w while(1). Po wciśnięciu klawisza 2 spełnia się warunek wewnątrz pętli.
Zatrzymuje się w pętli while(1) która jest cały czas spełniona
Po wciśnięciu KEY_PIN2 finkcja zwraza 1 czyli spełnie się warunek i wychodzi z pętli. nie wpadnie w nią do kolejnego wduszenie KEY_PIN1
Break nie znaczy że program się zatrzyma, tylko zakończy wykonywanie pętli w której się aktualnie kręci i pójdzie dalej
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sty 2017, o 23:07
No to mi się rozjaśniło....teraz to rozumiem Nie brałem pod uwagę że tam jest druga pętla...
Mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwe(bez użycia przerwań i timerów-bo tego jeszcze nie ogarniam )aby 1 przycisk powodował odliczanie licznika z prędkością 10ms a naciśnięcie drugiego powiedzmy 100ms.
Chyba trzeba by było napisać funkcję dla delay-a ?
Chyba to ćwiczenie (moje ćwiczenie-cel do zrealizowania przy każdym rozdziale z BB) odpuszczę i wrócę jak poznam dobrze timery i przerwania.
Dziękuję i pozdrawiam!
PostNapisane: 7 sty 2017, o 23:11
Nie ucz się na delayach działać bo będzie ci ciężko przejść na przetrwania i timery (wiem po sobie).
Jak masz BB to od razu zrób na timerze.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sty 2017, o 23:17
Właśnie się przekonuję że delaye to...są słabe.
Teraz się przekonuje co mówił Mirek w poradnikach i książce...
Na delay-u jak chcę zrobić przycisk lub ten najprostszy licznik,to są opóźnienia...licznik się zatrzymuje...itd itp...
Ok w takim razie idę dalej z programem a jak już ogarnę timery to wrócę tu :D
Dzięki za rady.
