Teraz jest 12 sie 2026, o 01:56
 Tytuł: Modbus + LCD
PostNapisane: 7 sty 2017, o 10:24
Dołączył(a): 29 cze 2013
mam podłączone arduino z PLC gdzie PLC pracuje jako master a arduino jako slave. Plc odpytuje dwa urządzenia slave o stan pinow oraz temperaturę. I teraz chciał bym na tej samej lini RS485 podłączyć wyświetlacz(slave) który by wyświetlał wybrane dane na wyświetlaczu które są przesyłane między pozostałymi urządzeniami. Czy ma ktoś jakis pomysł jak to zrobić?
PostNapisane: 7 sty 2017, o 11:26
Dołączył(a): 19 cze 2014
Tak, Wyświetlacz robisz jako trzecie urządzenie slave ze swoim adresem, podłączasz go pod magistralę i zapisujesz do niego dane które chcesz wyświetlić.
Oczywiście wyświetlacz to będzie moduł z własnym mikrokontrolerem, zasilaniem i RS485. Zapis robisz za pomocą funkcki 16 - write N-registers
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sty 2017, o 12:18
Aktualnie korzystam z tego przykładu
Do moich potrzeb przerobiłem go na odczyt dwóch czujników DS18B20 których wartość wysyła po modbasie np. 25,34C jako 2534
W moim przykładzie nie mam takiej opcji czy muszę mieć inna bibliotekę ? w jaki sposób na wyswietlaczu slave mam odczytać tą wartość która jest zapisana pod 30001
PostNapisane: 7 sty 2017, o 12:53
Nie znam arduino wogole więc ciężko mi się to czyta ale poszukaj w bibliotekach funkcji odpowiedniej.
Ogólnie zasada jest taka, że tutaj w programie odczytujesz czujniki temp i zapisujesz wynik do tablicy (chyba regBank 30001 i 30002) a PLC odpytuje je funkcją pewnie 03.
U ciebie w module z wyświetlaczem musisz odwrócić sytuację.
Używając w PLC funkcji np 16 musisz zapisać do tablicy (może być ta sama regBank(30001) - to i tak inny procek) liczby odpowiadające pomiarom temperatury.
Później juź w funkcji wyświetlającej liczby na wyświetlaczu wyświetlasz interesujące Cię dane. Pamiętaj, że zmienne z modbusa to słowa 16-to bitowe. Musisz użyć odpowiedniej funkcji lub przerobić je na stringi i wyświetlić jako tekst.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 sty 2017, o 14:52
Sprawdziłem bibliotekę którą używam i nie znalazłem tam możliwości pobierania danych z mastera i wyświetlania go na wyświetlaczu. Nie upieram się na moim przykładzie ale jeśli ktoś posiada jakiś inny to prosił bym o udostępnienie
PostNapisane: 8 sty 2017, o 15:29
Nie wiem co masz na myśli pisząc
ale slave nigdy nie poprosi mastera o dane, więc takiej funkcji nie oczekuj. Ale na pewno master powinien mieć możliwość zapisu n-rejestrów do slavea. Sam modbus jako standard to zapewnia. Co innego czy Twoja biblioteka ma zaimplementowaną obsługę funkcji 16. Niestety biblioteki nie załączyłeś to musisz się sam pomęczyć.
Druga sprawa - wyświetlanie danych na wyświetlaczu to oddzielny temat - z tym chyba nie masz problemu??
Możesz się przesiąść na C w przypadku tego jednego modułu czy musi być arduino?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 sty 2017, o 17:02
Tak wiem ze slave nie poprosi o dane z mastera ale może wyłapywać dane jakie master wysyła i z tym mam problem.
Z wyświetlaniem nie ma problemów tylko nie wiem skąd mam je pobrać ;-(
Co do języka C hmmm kilka razy próbowałem ale dla mnie to jest sklep Torebkami i damskimi butami... po prostu nie wiem o co w tym chodzi ;p
modbus.h
modbusDevice.ccp
modbusDevice.h
modbusRegBank.ccp
modbusRegBank.h
modbusSlave.cpp
modbusSlave.h
PostNapisane: 8 sty 2017, o 17:41
A spróbuj inaczej. Ściągnij sobie program np. modbus poll i podepnij się rs'em pod Twoje arduino z wgranym wsadem. Może być nawet Twój moduł, który już działa ten od temperatur. W programie na komputerze odpytuj moduł o temperatury i zobacz czy odpowiada.
w modbus poll wduś:
i w okienku, które się ukażeustaw:
slave ID 10, funkcja 03, adress 3000, quantity 2.
Jeżeli działa Tobie modbus tak jak pisałeś w 1 poście, powinieneś uzyskać komunikację z modułem i otrzymywać temperatury w komputerze.
Jak zadziała, miożesz iść dalej:
Wybierz funkcję 06
i w okienku ustaw swoje parametry:
zobacz czy program wysyła dane do modułu i nie ma błędów.
Da Ci to obraz, czy Twój moduł obsługuje F06,16.
Jak bedzie ok, pójdziemy dalej
Oczywiście pamiętaj o ustawieniu parametrów RS w programie zgodnie z Twoim modułem
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 sty 2017, o 19:15
Tak działa wysyłanie temperatury do komputera
Zrobiłem też twoim programem ale na innych ustawieniach bo tak dziwactwa wysyłał
Co do drugiej części to za bardzo nie wiem jak wyświetlić te dane na wyświetlaczu bo wyśle ale jak je odebrać i wyświetlić ?
PostNapisane: 8 sty 2017, o 19:59
Jak master (PLC lub komputer) wyśle dane i nie dostanie odpowiedzi z błędem ani timeouta, możesz śmiało założyć, że dane dotarły do modułu i ten je poprawnie odebrał. Połowa roboty za Tobą. Załóżmy, że wysyłasz dane do adresów - Temp1 do 30001, Temp2 do 30002. W module z wyświetlaczem nie msz czujników temperatury, więc te adresy są wolne i możesz ich użyć prawda?
I teraz kolej na Ciebie. Dane trafiają do tablicy modbusa, którą na pewno gdzieś definiowałeś i podawałeś jej rozmiar oraz adres początkowy. U Ciebie adresy zaczynają się od 0 czyli to co zapiszesz pod adres 30001 trafi do procesora pod element [01] w Twojej tablicy.
Nie znam arduino jak już pisałem, ale szukałbym tutaj:
domyślam się, że to:
rezerwuje miejsce na dane a to
zapisuje dane do konkretnej komórki pamięci.
zauważ, że funkcja regBank.get() zwraca wynik w postaci uint16t
spróbuj czegoś w stylu: LCD_long(regBank.get(30001));
Nie wiemy do teraz jakiego lcd używasz ale to nie istotne. pamiętaj, że wyświetlasz danle 16-to bitowe.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 sty 2017, o 20:51
Zrobiłem jak napisałeś chyba....
ale funkcja regBank.set(30002); nie dziala
PostNapisane: 8 sty 2017, o 21:07
a funkcja lcd.print wyświetla co? wszystko?? czy czasem nie tylko stringi??
jak nie działa?? nie kompiluje się?? nic nie wyswietla? wyswietla 0?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 9 sty 2017, o 06:18
Wiec wyświetla cały czas "0" a jak w programie modbus poll wysyłam jakąś liczbę to w tej samej sekundzie dostaje odpowiedz o takiej samej treści jak zapytanie .
PostNapisane: 9 sty 2017, o 09:14
Kurczaki....
Jak dostajesz odpowiedź taką samą, znaczy, że slave przyjął dane i tak włąśnie to potwierdza. Ramka też jest prawidłowa
0A 06 75 32 00 6F 73 5E
0A - adres slave'a w hex 10
06 - funkcja Write Single Reg
75 32 - adres rejestru w hex 30002
00 6F - 2x8bit wartości - 6f czyli 111
73 5E - CRC
czyli komunikacja jest ok. Teraz trzeba poszukać dlaczego nie wyświetla. Na początku spróbuj na sztywno ustawić ten rejestr przez
regBank.set(30002,111); przed pętlą while, najlepiej zaraz po inicjalizacji modbusa i rejestrów
zoczacz czy wyświetli.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 9 sty 2017, o 15:58
Tak wyświetla, ale dalej szukam miejsca gdzie te dane przychodzą... i nie potrafię znaleźć
PostNapisane: 9 sty 2017, o 21:32
Troche jaśniej please bo zaczynam się gubić.
Wyswietla ale co? Tak jak Ci pisałem po wpisie przez regBank.set tak? i wyswietla wartosć taką jaką wpisujesz? Wyswietlasz przez lcd.print(regBank.get())??
teraz mnie oswieciło. Rejestry 3xxxx to tzw Input registers. Holding Registers to 1xxxx chyba.
W C można sobie przypisywać dowolne zakresy. W arduino chyba jest na stałe o ile dobrze widzę. Jeżeli tak jest to do InputRegisters nie możesz nic zapisać z poziomu magistrali. Rejestry te przechowują dane otrzymane bezposrednio w module czyli czujniki itp. Możesz je odpytać ale nie zapisać do nich. Nie wiem czy nie powinienes dostać odpowiedź z kodem błędu illegal operation ale może w arduino nie ma tak. sprobuj zapisac do np.:
regBank.set(10001,100)
i wyswiel=tlic na lcd:
lcd.print(regBank.get(10001))
daj znac co sie dzieje
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 10 sty 2017, o 09:26
Masz rację co do adresu ale jego dopiero sprawdzę w piątek jak wrócę z delegacji i na pewno dam znać.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:23
Co do zmiany adresu miałeś rację ale trochę inny miał być a wynika to z tego...
Read Holding Registers (FC=03)
Request
This command is requesting the content of analog output holding registers # 40108 to
40110 from the slave device with address 17.
11 03 006B 0003 7687
11: The Slave Address (11 hex = address17 )
03: The Function Code 3 (read Analog Output Holding Registers)
006B: The Data Address of the first register requested.
( 006B hex = 107 , + 40001 offset = input #40108 )
0003: The total number of registers requested. (read 3 registers 40108 to 40110)
7687: The CRC (cyclic redundancy check) for error checking.
Response
11 03 06 AE41 5652 4340 49AD
06: The number of data bytes to follow (3 registers x 2 bytes each = 6 bytes)
AE41: The contents of register 40108
5652: The contents of register 40109
4340: The contents of register 40110
49AD: The CRC (cyclic redundancy check).
A działający kod wygląda tak:
Dzięki wielkie za pomoc !!!! a teraz muszę się pobawić w liczby ujemne i z funkcja 16 write multiple register
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:34
No i fajnie, że działa. Musi działać. Modbus jest fajny.
F16 i liczby ujemne to już z górki
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 sty 2017, o 11:44
Dla potomnych
Więc biblioteka SimpleModbusSlave.h obsługuje funkcje F16 oraz liczby ujemne... ale w głównym programie należy sobie zmienić z unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; na int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE];
Ale co do wyświetlania po przecinku to mam pytanie bo chce przesłać liczbę -22,22 to chciałem zrobić w ten sposób że mnożę x100 i mam -2222 którą wysyłam po modbasie ale jest problem z odwroceniem
bo jest problem ze znakiem "-" który pojawia się w całości i reszcie
a może jest inny sposób na zrobienie tego??
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie komendy modbus_update();
Mimo że nie wysyłam nic po modbus-sie to on wyświetla ostatnią zapamiętaną wartość jak sie tego pozbyć?
