Teraz jest 1 lis 2026, o 05:05
PostNapisane: 6 sty 2017, o 22:01
Dołączył(a): 13 kwi 2016
Witam. Mam dziwny kłopot z poligonem. Zaznaczam miejsce, w którym ma wystepować poligon, zmieniam jego nazwę na GND, po czym klikam w ikonę Ratsnest, by się rozlał. O ile poligon ładnie się podłącza wszędzie tam, gdzie ma być GND, tak do pinów GND procesora nie chce się podłączyć. Tak to wygląda na obrazku:
Na które ustawienia poligonu zwrócić uwagę?
PostNapisane: 6 sty 2017, o 22:06
Zmniejsz parametr Width
PostNapisane: 6 sty 2017, o 22:07
Dołączył(a): 16 mar 2014
Może parametr ISOLATE dla polygonu masz ustawiony dość duży i nie jest w stanie się odpowiednio rozlać polygon.
Ja przy SMD ustawiam ten parametr na 10-12 mil.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 22:15
Zmiana parametru width we właściwościach poligonu niewiele pomogła. Owszem, poligon zbliżył się nieco do padów procesora, ale ich nie połączył. Oto efekt:
Gdy jednak do zmniejszonej wartości parametru width dodałem zmianę wartości parametru isolate na 12, nastąpiła wyraźna poprawa i zdaje się, że problem został rozwiązany:
Wydaje mi się, że w poprzednich wersjach tego programu nie miałem problemów z korzystaniem z poligonów. Tak czy siak dziękuję za podpowiedzi.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 22:16
Dołączył(a): 19 cze 2014
Tak jak mówi kolega MikieMan - ISOLATE i chyba jeszcze cos tskiego jak spacing było.
I tu nie chodzi o piny GND a problem by był z wszystkimi pinami procka.
Po prostu ISOLATE czyli odstęp od ścieżek jest ustawiony tak duży, że jest większy nić odległość między sąsiednimi nogami procka
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 6 sty 2017, o 22:18
Parametr spacing mam nieaktywny, a jego wartość wynosi 50. Nie mam możliwości jego zmiany.
No tak, odstęp poligonu od reszty większy, niż odstęp pomiędzy padami. Zapamiętam. Dzięki.
Ostatnio edytowano 6 sty 2017, o 22:19 przez skandal_obyczajowy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sty 2017, o 22:19
o, widzę byli szybsi...
nawet Ty zdążyłeś rozwiązać problem zanim napisałem/ ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 6 sty 2017, o 23:08
Dokładnie :-) Ciesze się, że pomogłem :-)
PostNapisane: 7 sty 2017, o 22:35
Dołączył(a): 18 lis 2014
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat z pytaniem; jak wybrnąć z sytuacji opisanej wyżej, jeśli nie chcemy zmieniać isolate bo takie nam pasuje ze względu na resztę płytki.
Jak dam krótki odcinek ścieżki od padu to się połączy z poligonem i jest OK. Drugie co mi do głowy przychodzi to dwa poligony z różnym isolate, ale tego nie próbowałem. Są na to jakieś eleganckie metody?
PostNapisane: 7 sty 2017, o 22:38
To chyba jest najrozsądniejsze wyjście z sytuacji jeżeli isolate nie chcesz zmieniać i jeżeli jest taka sytuacja że ścieżek do połączenia jest niewiele.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
