Teraz jest 16 cze 2026, o 23:16
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:29
Dołączył(a): 08 lis 2015
Co może być przyczyną komunikatów jak poniżej? Wgrałem do ATmegi328 program i nie było problemów. Zrobiłem drobne poprawki w programie i przy próbie wgrania w konsoli komunikat jak poniżej (lfuse changed .... na końcu) , a AVRdude zawiesił się jak na obrazku.
Używam Eclipse, ATB1.04b i adapter Atnel dla ATmegi328.
Please wait ...
avrdude_mk.exe: BitBang OK
avrdude_mk.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude_mk.exe: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude_mk.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude_mk.exe: erasing chip
avrdude_mk.exe: reading input file "VFO_0-3.hex"
avrdude_mk.exe: input file VFO_0-3.hex auto detected as Intel Hex
avrdude_mk.exe: writing flash (6916 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 6.74s
avrdude_mk.exe: 6916 bytes of flash written
avrdude_mk.exe: verifying flash memory against VFO_0-3.hex:
avrdude_mk.exe: load data flash data from input file VFO_0-3.hex:
avrdude_mk.exe: input file VFO_0-3.hex contains 6916 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.55s
avrdude_mk.exe: verifying ...
avrdude_mk.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x0c != 0x00
avrdude_mk.exe: verification error; content mismatch
avrdude_mk.exe: safemode: lfuse changed! Was e2, and is now 7f
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:58
Dołączył(a): 30 sty 2013
Jeżeli dobrze rozumiem to:
0x0c != 0x00
Avrdude mówi, że wystąpił błąd przy weryfikacji. Nie pasuje zapis na początku w 0x0000 -> 0x0c != 0x00
Avrdude wskazuje że lfuse został zmieniony. Było e2, a jest 7f
Zrób cleana i wgraj na nowo program.
Chyba fusy Ci się zmieniły, a dokładnie taktowanie z wewnętrznego 8MHz, na zewnętrzne z dzielnikiem.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 22:05
No właśnie pytanie jest - skąd takie komunikaty? Skoro za pierwszym razem wszystko wgrało się ok, układ bez zmian, a za chwilę przy próbie wgrania się pojawiają takie zapisy. I dodatkowa informacja - mkAVRcalculator poprawnie rozpoznawał procesor, a teraz nie może go odczytać.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 22:13
Nie może odczytać, bo tak jak napisałem - prawdopodobnie fusy się zmieniły - taktowanie z wewnętrznego 8MHz, na zewnętrzne z dzielnikiem. Dołącz kwarc i zmień fusy.
A dlaczego, to też nie wiem (avrdude pisze, że tryb safemode się włączył)
PostNapisane: 4 sty 2017, o 22:47
Dołączył(a): 09 gru 2014
Może to głupio zabrzmi, ale uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. Na 99.9% wszystko wróci do normy. ;)
PostNapisane: 4 sty 2017, o 23:26
No i po resecie wszystkiego działa. Pierwszy raz coś takiego miałem. Żeby same fusy się zmieniały?!
Dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 16:47
Witam jeszcze raz, bo znowu mi się pojawił problem. Wczoraj po resecie komputera program ładnie się wgrał. Dzisiaj znowu coś szwankuje i nie mogę znaleźć co. mkAVRcalculator czyta ładnie procesor
Jak chcę wgrać program z Eclipsa to pokazują mi się takie komunikaty:
Po tych komunikatach daję w mkAVRcalculator "Sprawdź podłączony AVR" i nie ma problemu z odczytem.
Dodam, że jak mam włożony procesor ATmega32 w podstawce nie ma żadnych problemów. Jak włożę ATmega328 w adapterze zaczynają się problemy. Sprawdzałem połączenia i błędu nie znalazłem. Na czas programowania odłączony jest LCD, który w programie podpięty jest pod PORTB (MISO, MOSI i SCK). Ma ktoś może pomysł, co źle robię?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 16:55
Zwróć uwagę, że mkAVRCalculator wykrył procka na porcie ft1, a jaki masz ustawiony w konfiguracji programatora w Eclipse?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 17:10
Też ft1:
PostNapisane: 5 sty 2017, o 17:14
W mkAVRCalculator wykrywa ci ATmega328p, a jaki masz wybrany we właściwościach projektu w eclipsiku? Zakładka Target Hardware?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 17:21
ATmega328 i MCU Clock też jest OK. Widać to zresztą na komunikacie z konsoli (wyżej jest zrzut z ekranu), że teoretycznie polecenia w wierszu poleceń AVRDUDE są ok.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 17:24
No a ma być ATmega328p, a nie ATmega328.
Wejdź w Target Hardware i kliknij Load from MCU.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 17:28
Masz procek Atmega328P czy atmega328?
Po screenach z avrdude z pierwszego widzę że masz atmegę 328P a w ostatnim widzę, że masz ustawioną atmegę 328. Sygnatury dla tych dwóch są różne:
ATmega328P 1e950f
ATmega328 1e9514
Ach, anshar był szybszy
PostNapisane: 5 sty 2017, o 17:32
Nie pomaga z 328p. mkAVRcalculator cały czas czyta dobrze procesor. A z Eclipsa bez zmian komunikat jak na początku. Co ciekawe dałem -F żeby nie sprawdzał "device signature" , a w konsoli cały czas jest odczytane "Device signature = 0x000000" i komunikat "Invalid device signature". mkAVRcalculator pokazuje za każdym razem ładnie sygnaturą 1E950F.
Próbowałem już "Load form MCU" , ale też nie działa.
Coś chyba musiałem w Eclipse nie tak może przestawić, a za słaby w Eclipse jestem jeszcze.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 17:55
Utwórz nowy projekt i tam sprawdź czy eclipse łączy się z prockiem.
A z innym uC też tak się dzieje.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 18:35
Włożyłem ATmega32 - mkAVRcalculkator odczytał bez problemu i program wgrał się błyskawicznie.
Potem znowu włożyłem ATmega328P w konwerterze. ATmega sama w konwerterze bez żadnych podłączeń. I nie działa. To samo co poprzednio - mkAVRcalculator czyta, a Eclipse nie programuje.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 18:47
Może i szalone, ale zmierz napięcia zasilające uC.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 19:14
A przez mkavrcalculator wgrywałeś wsad, czy tylko testowałeś czy odczytuje uC?
A spróbowałeś utworzyć nowy i czysty projekt i tam spróbować odczytać uC?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 19:46
Dzięki Anshar za pomoc zdalną!
PostNapisane: 5 sty 2017, o 20:30
Dla potomności mógłbyś napisać co było powodem takiego zachowania, oraz jak to zostało rozwiązane?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 20:40
Też racja. Jeszcze nie wiem jak mi się to udało, ale coś zmajstrowałem przy ATmega328. Sporo sprawdzania, bo się dziwnie zachowywała (czyli jak w opisie wyżej). W końcu po dłuższej weryfikacji wyszło, że na nowej ATmedze i weryfikacji wszystkich istotnych ustawień Eclipse poszło. Nie napiszę wszystkiego, co sprawdzał Anshar, ale "prześwietlił" Eclipse i przy okazji sprawdziłem swoje USBASP, bo do tej pory wszystko na ATB robię :) . Wystarcza mi ten zestaw jak na razie.
Pozdrawiam i dzięki wszystkim!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
