Teraz jest 31 sie 2026, o 06:03
PostNapisane: 4 sty 2017, o 13:09
Dołączył(a): 15 lut 2012
Cześć Wszystkim,
Od jakiegoś czasu mam problem z wyświetlaczem lcd opartym o wyżej wymieniony sterownik. Po wgraniu przykładowego kodu z Blue Booka i uwzględnieniu aktualizacji kodu źródłowego biblioteki do lcd, na wyświetlaczu pojawiają mi się w pierwszej linii czarne kwadraty. Regulowałem kontrast potecjometrem ale niestety to nie jest to :( .
Ogólnie próbowałem wykorzystać inny wyświetlacz i niestety jest to samo.
Poniżej schemat podłączenia(jest to uproszczony schemat samego podłączenia uC i LCD.
Kod źródłowy main.c jest taki jak w BB.
fragment pliku lcd44780.h przedstawiający połączenie uC i LCD
Zaznaczę że w pliku konfiguracyjnym biblioteki parametr USE_RW ustawiłem na 0 a częstotliwość taktowania jest ustawiona na 8MHz. Fusebity wgrywałem programem MKAVRCalculator.
Mówiąc szczerzę że jak długo się zajmuje programowaniem AVR-ów to nie myślałem że pokona mnie wyświetlacz lcd :( zwłaszcza że kiedyś już robiłem wiele rzeczy na takim lcd i wszystko było ok.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 13:15
Dołączył(a): 10 lip 2015
Pokaż zdjęcia połączeń pomiędzy LCD, a uC i trochę samej płytki.
Sprawdziłeś czy masz przejścia sygnałów pomiędzy uC, a LCD?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 13:36
HomoChemicus - jak to mówią najciemniej pod latarnią... :oops: Miałeś rację na linii D5 był wadliwy przewód i po wymianie wszystko śmiga. Dzięki za naprowadzenie 8-)
